주요 콘텐츠로 건너뛰기
캐니스터, 로봇 및 직립형 진공 청소기 수리를 위한 단계별 안내서.
20 질문 전체 보기
Hyla gst zu laut
Hallo,
Mein hyla gst ist zehn Jahre alt und ziemlich laut geworden.
Wie kann ich das Problem beheben?
Danke
LG
Thorsten
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
Guten Morgen @thodde
war einer der beiden Antworten unten hilfreich für Dich?
댓글 달기
답변 3개
가장 유용한 답변
Staubsauger werden lauter, wenn irgendwas verstopft ist. Geh den Staubsauger einmal komplett durch, überall wo Wasser und / oder Luft durchmüssen, sollte nichts im Weg sein. Vielleicht als grobe Anleitung, schau dir diese Stelle im Video an. Ich würde tatsächlich als erstes den Filter in der Mitte anschauen, der direkt am Motor sitzt. Das könnte die problematische Stelle sein. Falls alles sauber ist und er trotzdem ehr laut ist, könnte aber auch der Motor nicht mehr sauber laufen. Dann müsstest du den tauschen.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
@thodde besides the excellent answer given by @fabiann I would also consider checking the motor bearings. After all, your vacuum is 10 years old and probably has a lot of miles on it. For as long as the motor works, I would try and see if the bearings can be replaced. Repair is War on Entropy!
Translate
@thodde neben der ausgezeichneten Antwort von @fabiann würde ich auch eine Überprüfung der Motorlager in Betracht ziehen. Immerhin ist dein Staubsauger 10 Jahre alt und hat wahrscheinlich eine Menge Kilometer auf dem Buckel. Solange der Motor noch funktioniert, würde ich versuchen, die Lager zu ersetzen. Reparieren ist Krieg gegen die Entropie!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Die Hyla Gst oder meinst den Est werden je älter die werden lauter. Sagt auch ein Bekannter. Hab ich schon öfter gelesen. Such mal bei Googlr nach Hyla und laut. Wieso stört Dich das? Solange sich der Nachbar nicht beschwert.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Thodde 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 391
