주요 콘텐츠로 건너뛰기
모델 A1013, A1052, A1085, 또는 A1107 / 1440x900 스크린 해상도
121 질문 전체 보기
Internal monitor Show double image
A friend of mine have this Powerbook G4 A1052 1.33.
The internal monitor now works only at 640x480 and 800x600, OS recognise it as "VGA Monitor", and the screen is "doubled", as you can see on the following image:
http://www.flickr.com/photos/77200474@N0...
On the external monitor everything works well.
I've already tried reset nvram, pram, etc (also via open firmware at boot), nothing changes. It's the monitor that needs to be changed?
Thank you
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 답변
Try starting up in Safe Mode by holding down the Shift key on startup. If this solves the problem, remove the last thing you downloaded and installed.
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 3
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Antonio Meloni 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 421
