주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Dell G15 5515는 2021년 6월에 출시된 노트북으로, Dell에서 제조했으며 모델 번호는 5515입니다. 이 페이지는 Dell G15 5515 사용자에게 일반적인 기술 문제에 대한 간단하고 쉬운 해결 방법을 제공하기 위해 작성되었습니다.
Water Damage, still usable!
Every since I got some water damage on my laptop, the GPU is no longer detected. If you push on the righ part of the case of the laptop, you can cause a short and immediate black screen shutdown. The laptop still works amazing for CPU only tasks and even mild gaming, the battery life obviosuly improved with no GPU😂
I've been living with this for around 6 months and now I'm becoming interested in troubleshoot the MOBO and soldering if needed to fix my laptop! any reccomendations?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@jacobfromerth my number one recommendation would be to start disassembling your laptop. Use this Dell G15 5515 Service Manual to work on your laptop. Remove the motherboard and then it's time to clean it. You must remove all EMI shields. If you do not remove those, you might as well not do anything. After you removed those, clean the whole board, connectors and all with +90% isopropyl alcohol. Follow this guide It was written for an Apple iPhone3G but all the points are still pertinent to your motherboard as well.phone. While you clean your board, check for any obvious damage, like burned or missing components etc.
Until it is cleaned, everything will only be a guess. Post some well-focused pictures of your motherboard with your question. That way we can see what you see 기존 질문에 이미지 추가하기 and hopefully we can help you getting this back to "normal"
iPhone 이미지
안내서
iPhone 액체 침수 손상 수리
난이도:
어려움
1 - 2 hours
iFixit 이미지
안내서
기존 질문에 이미지 추가하기
난이도:
매우 쉬움
2 - 5 minutes
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jacob Fromerth 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 331
