주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2015년 9월 25일 Apple에서 출시한 iPhone 6s에 대한 수리 정보 및 안내서입니다. 모델: A1688, A1633
Loud speakers not working
Speaker not working except on headphones
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
Which one? Ear speaker at the top or the speaker at the bottom?
의 공유
댓글 달기
답변 2개
If the loudspeaker isn’t working but headphones do, it could be a hardware or system-level issue. Running a full panic log analysis can help identify if the phone is reporting any audio driver faults, power delivery issues to the speaker, or other system errors that explain why the built-in speakers aren’t functioning.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
@olufunmila21417 it is possible that your headphone jack is stuck. If so, it will not turn the speaker circuit back on. You can use a few puffs of compressed air to clear up some loose debris and then insert and remove a headphone jack a few times in quick succession. That may loosen the contacts. In theory you could also measure this with a multimeter and see if the jack is functioning but you will need to disassemble your phone for that. To replace a bad headphone jack, you would need to replace the Lightning Connector & Headphone Jack Flex Cable iPhone 6s Lightning 커넥터 어셈블리 교체
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Olufunmilayo Alabi 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 18
전체 시간: 166
