에어 필터
답변 2개 1 점 |
Replacing Carburetor Needle and Seat |
답변 1개 0 점 |
Engine Stops running after 5 minutes, have to restart works again |
답변 1개 0 점 |
spark plug sooty up |
답변 3개 0 점 |
mower clicks several times before starting |
도구
문제해결
문제해결 정보는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
배경 및 정보
대부분의 잔디깎이는 소형 가솔린 엔진으로 작동합니다. 이러한 엔진 중 다수는 단기통 4행정 엔진입니다. 특정 엔진의 부품은 모델마다 다를 수 있지만, 엔진 구성 요소의 일반적인 배치와 기능은 전반적으로 거의 동일합니다. 모든 4행정 잔디깎이 엔진에는 에어 필터, 기화기, 실린더 헤드, 가버너 등이 있습니다. 이러한 엔진은 제조업체와 관계없이 동일한 원리로 작동하므로, 이 부품의 수리 및 교체에 관한 안내서는 범용적으로 적용될 수 있습니다.
엔진이 작동하는 가혹한 기계적 환경으로 인해 구성 요소는 고열, 압력, 엄청난 힘과 같은 혹독한 조건에 노출됩니다. 부품은 이러한 가혹한 환경을 견디도록 설계되었지만 시간이 지남에 따라 마모되어 더 이상 작동하지 않을 수 있습니다. 다행히 엔진은 분해하기가 상당히 간단합니다.
이 안내서에 사용된 엔진은 Briggs & Stratton 300e 시리즈 푸시 모어 엔진입니다. 이 특정 엔진은 2014년에 출시되었으며, 다른 300 시리즈는 2000년대 초반까지 거슬러 올라갑니다. 이 잔디깎이를 식별하기 위해 제조업체는 세 곳 중 한 곳에 모델 번호를 인쇄해 두었습니다. 스파크 플러그 위, 엔진 전면 또는 머플러 위에 각인되어 있을 수 있습니다.
추가 정보
Briggs & Stratton에서 권장하는 300e 시리즈 잔디깎이 엔진 매뉴얼은 이곳에서 찾을 수 있습니다.
자주 묻는 질문과 문제는 Briggs & Stratton의 포럼 이곳에서 확인할 수 있습니다.
교체 부품 및 보증 기간이 지난 후 해당 부품을 구하는 방법에 대한 추가 링크는 이곳에서 확인할 수 있습니다.
