주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
안내서
도구
해당 기기를 고치는데 사용하는 일반 도구들 입니다. 매 절차에 모든 도구를 사용하지는 않습니다.
도구
이 안내서에서 사용할 도구는 iFixit 수리 키트에 포함된 것들입니다. 도구는 iFixit 웹사이트에서 찾을 수 있으며, 여기를 클릭하세요.
문제해결
기기에 발생한 정확한 문제를 찾으려면, 여기를 클릭하여 문제해결 페이지를 확인하세요.
배경
휴대폰 설정으로 이동하여 '휴대폰 정보'를 클릭하면 작업 중인 기기가 이 모델인지 확인할 수 있습니다. 이곳에서 가장 먼저 표시되는 이름이 'LG X Power'입니다. 만약 해당 이름이 표시되지 않는다면 다른 휴대폰이므로 기기에 맞는 다른 안내서를 찾아야 합니다. 이 안내서는 LG X Power에만 적용됩니다. 휴대폰 전면 하단에는 LG 로고가 있습니다. 기기에는 총 3개의 버튼이 있으며, 화면 오른쪽 버튼은 전원 버튼이고 반대편에 있는 두 개의 버튼은 볼륨 버튼입니다. 후면 상단 왼쪽 모서리와 전면 상단 왼쪽 모서리에 카메라가 하나씩, 총 두 개의 카메라가 있습니다.
LG X Power 스마트폰은 2016년 6월에 출시되었습니다. 이 휴대폰은 5.30인치 터치스크린 디스플레이를 탑재하고 있으며, 해상도는 720 x 1280 픽셀, 픽셀 밀도는 277 PPI입니다.
LG X Power는 1.3GHz 쿼드 코어 MediaTek MT6735 프로세서로 구동되며 2GB RAM을 탑재하고 있습니다. 휴대폰에는 16GB의 내부 저장 공간이 있으며 microSD 카드를 통해 최대 32GB까지 확장할 수 있습니다. 카메라 사양으로는 후면에 13메가픽셀 기본 카메라가 있고 전면에는 셀카용 5메가픽셀 카메라가 탑재되어 있습니다.
LG X Power는 안드로이드 6.0 운영 체제에서 실행되며 4100mAh 착탈식 배터리가 장착되어 있습니다. 크기는 148.90 x 74.90 x 7.90mm(높이 x 너비 x 두께)이며 무게는 139.00g입니다.
LG X Power는 마이크로 유심(Micro-SIM)을 사용하는 듀얼 심(GSM 및 GSM) 스마트폰입니다. 연결성 옵션에는 Wi-Fi, GPS, 블루투스, USB OTG, 3G 및 4G(인도 일부 LTE 네트워크에서 사용하는 Band 40 지원)가 포함됩니다. 휴대폰의 센서로는 근접 센서, 가속도계, 주변 조명 센서, 자이로스코프가 있습니다.
추가 정보
LG X Power 사양 페이지
LG X Power LG 페이지
LG X Power 컨슈머 리포트
아마존 제품 페이지
Chad Sears
회원 가입일: 02/14/18
1,200 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 61
전체 시간: 11,436
