주요 콘텐츠로 건너뛰기
여는 절차
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. 여는 절차, 왼쪽 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
  2. 여는 절차, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 스크린 분리 정보: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착제가 느슨해질 때까지 기다리는 동안 들어올리기에 취약한 다음 영역에 주의하세요:
    • 전면 카메라
    • 안테나
    • 디스플레이 케이블
  3. 여는 절차, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • iPad 아래에 물건을 놓음으로써 iPad가 흡입 컵 사이에 수평이 되도록 하세요.
    • 흡입 컵을 왼쪽 가장자리 중앙 근처에 위치하세요—하나는 위쪽에, 하나는 아래쪽에.
    • 안티-클램프의 하단을 안정적으로 잡고 상단 컵을 꾹 눌러서 흡착하세요.
    • iPad의 표면이 너무 미끄러워 고정 방지 클램프가 잘 붙지 않는다면 테이프를 사용하여 더 그립감 있는 표면을 만들 수 있습니다.
  4. 여는 절차: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을
  5. 여는 절차: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 여는 절차: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 접착제가 풀리고 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 스크린이 충분히 뜨거워지지 않으면 헤어 드라이어를 사용하여 iPad의 왼쪽 가장자리를 따라 가열할 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 사용에 관한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 디지타이저 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 해당 부위에 열을 더 가하고 핸들을 반 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 반 바퀴 이상 돌리지 말고 돌리기 전에 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간이 일을 하도록 내버려 두세요.
    • 다음 단계는 건너뛰세요.
  6. 여는 절차, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 여는 픽 끼우기: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이가 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프로 덮으면 흡착 컵이 부착될 수 있습니다. 또는 흡착 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡착 컵을 깨진 스크린에 초강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 스크린이 만지기에 따뜻해지면 스크린의 왼쪽 가장자리에 흡착 핸들을 대고 최대한 가장자리에 가깝게 붙이세요.
    • 흡착 손잡이로 스크린을 들어 올려 디지타이저와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 디지타이저와 프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
  7. 여는 절차, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 왼쪽 접착제 분리하기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈새에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 기기의 왼쪽 하단 모서리 쪽으로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼쪽 하단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
    • 디지타이저를 통해 여는 픽이 보이더라도 걱정하지 마세요-픽을 당겨 빼내면 됩니다. LCD 스크린은 손상되어서는 안 되지만 청소하기 어려운 접착제가 남을 우려가 있습니다.
  8. 여는 절차: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽이 접착제에 붙어 있으면 iPad 측면을 따라 픽을 "굴려서" 접착제를 계속 분리하세요.
  9. 여는 절차: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 첫 번째 여는 픽을 기기의 왼쪽 상단 모서리를 향해 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 왼쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  10. 여는 절차, 상단 가장자리 가열하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기의 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  11. 여는 절차, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 왼쪽 상단 접착제 분리하기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 왼쪽 상단 모서리를 따라 픽을 돌려 접착제를 분리하세요.
  12. 여는 절차, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 상단 접착제를 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 전면 카메라에 닿기 직전에 멈추세요.
    • 렌즈가 손상될 수 있으므로 픽을 전면 카메라 위로 밀지 마세요. 다음 단계에서는 이를 방지하는 방법을 설명합니다.
  13. 여는 절차: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저와 프레임 사이에 끝 부분만 들어갈 때까지 픽을 당겨 빼내세요.
    • 픽을 전면 카메라 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 계속하기 전에 픽을 전면 카메라의 오른쪽 근처에 두세요.
  14. 여는 절차: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 다시 끼우고 기기의 오른쪽 상단 모서리를 향해 밀어 상단 접착제를 완전히 분리하세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
  15. 여는 절차, 오른쪽 가장자리 가열하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기의 오른쪽 가장자리에 2분 동안 대세요.
  16. 여는 절차, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 오른쪽 상단 접착제 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 기기의 오른쪽 상단 모서리를 따라 픽을 돌려 접착제를 분리하세요.
  17. 여는 절차, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 오른쪽 접착제를 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 새 여는 픽을 끼우고 iPad의 오른쪽 가장자리 가운데로 밀어 넣으세요.
    • 디스플레이 케이블은 iPad 하단에서 약 절반 정도에 위치하고 있습니다. iPad 하단에서 3인치에 도달하면 밀기를 멈추세요.
  18. 여는 절차, 하단 가장자리 가열하기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여 기기 하단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  19. 여는 절차, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 왼쪽 하단 접착제를 분리하기: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 왼쪽 하단 픽을 왼쪽 하단 모서리로 밀어 접착제를 분리하세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 모서리를 따라 완전히 돌리지 마세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 픽을 왼쪽 하단 모서리에 그대로 두세요.
  20. 여는 절차, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 하단 접착제를 분리하기: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 iPad 하단 가장자리 틈새에 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 안테나 위로 밀어 홈 버튼 바로 앞에서 멈추세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 하세요.
    • 픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 왼쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
    • 계속하기 전에 홈 버튼 왼쪽에 픽을 그대로 두세요.
  21. 여는 절차: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 방금 만든 틈새에 여는 픽을 끼우세요.
    • 홈 버튼 아래에서 픽을 오른쪽 하단 모서리를 향해 밀어서 끝 부분만 디지타이저와 프레임 사이에 오도록 하세요.
    • 오른쪽 안테나가 손상되지 않도록 픽을 최대 1mm까지만 끼우세요.
  22. 여는 절차: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 픽을 다시 끼우고 홈 버튼을 향해 밀어 하단 접착제를 완전히 분리하세요.
    • 안테나가 손상될 수 있으므로 픽을 홈 버튼을 향해서만 밀고 홈 버튼에서 멀어지지 않도록 주의하세요.
    • 픽을 이 부분 위로 다시 밀어야 하는 경우 오른쪽 하단 모서리에서 픽을 뺐다가 다시 끼우세요.
    • 계속하기 전에 홈 버튼 오른쪽에 픽을 그대로 두세요.
  23. 여는 절차, 오른쪽 가장자리 가열하기: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
  24. 여는 절차: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 여는 절차: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계는 매우 주의해서 진행하세요. 천천히 접착제가 뜨겁고 부드러운지 확인하고 픽으로 접착제를 모두 분리했는지 확인하세요. 작업을 중단하고 다시 가열하는 것을 두려워하지 마세요.
    • iPad의 왼쪽 모서리에 있는 여는 픽 두 개를 비틀어 디지타이저를 살짝 들어 올리면서 마지막 접착제를 분리하세요.
    • 접착력이 상단하면 가장자리를 다시 가열하고 여는 픽을 사용하여 작업하세요.
  25. 여는 절차: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 여는 절차: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디지타이저의 왼쪽 가장자리를 위로 들어 올려 iPad의 오른쪽 가장자리를 따라 접착제를 더 분리하세요.
  26. 여는 절차, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 1개 여는 절차, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 2개 여는 절차, 오른쪽 접착제 분리하기: 26 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저를 받친 상태에서 디스플레이 케이블 두 개 사이로 여는 픽을 밀어 마지막 접착제를 분리하세요.
  27. 여는 절차: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 여는 절차: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 모든 접착제가 분리되면 디지타이저를 책처럼 펼쳐서 iPad와 평행하게 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 프레임에 남은 접착제를 (재사용하는 경우 디지타이저도) 이소프로필 알코올로 닦아내세요. 접착제를 접착 스트립 또는 미리 자른 접착 카드로 교체하세요.
    • 기기를 재조립할 때는 디스플레이 케이블을 주의하세요. 손상을 방지하기 위해 LCD 스크린 아래에 제대로 접혀 있는지 확인하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
213,706 평판
안내서 1,041개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,726개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 19
전체 시간: 156
