이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
처음으로 기기를 여는 것은 어려워 보일 수 있으나 저희가 도와드리겠습니다. 이 안내서는 대부분의 가전 제품에서 사용되는 일반 부품에 대해서 안내합니다.
기기를 분해할 때 다양한 케이블 커넥터를 보게 됩니다. 이 안내서의 동반자는 식별하고 안전하게 분리하는 방법을 알려줍니다. 또한, 자사의 기기 안전 페이지에서 기기를 안전하게 분해하는 법을 확인하세요.
디지타이저는 기기가 스크린이 언제 어디서 터치되는지 인식합니다. 디지타이저 자체는 영상을 보여주지 않습니다—이는 디스플레이 패널의 역할입니다.
보통 큼직한 유리 패널과 기기와 연결하는 디지타이저 리본 케이블로 식별할 수 있습니다.
디스플레이 패널은 기기의 영상을 보여줍니다.
다양한 종류의 디스플레이 패널 유형 및 크기 (LCD, LED, OLED, AMOLED)가 있지만 일반적으로 기기의 가장 두드러진 특징이므로 식별이 매우 쉽습니다. 패널을 기기와 연결하는 리본 케이블을 찾으세요.
히트싱크/방열판은 열을 주변 환경으로 흩어지게하여 CPU를 시원하게 유지합니다.
히트싱크/방열판을 식별하려면 CPU에서 열을 빼는데 도움되는 금속 핀과 구리 파이프를 찾아보세요.
하드 드라이브와 솔리드 스테이트 드라이브로 문서/사진/등을 저장하며, 일반적으로 노트북 및 데스크톱 컴퓨터에서 사용됩니다.
일반적으로 직사각형이며 용량을 나타내는 표시가 적혀있습니다 (500GB 등).
또한, 두 드라이브의 크기와 모양은 다양합니다. 예를 들어, 일부 솔리드 스테이트 드라이브는 케이스가 없어서 메모리 칩이 노출되어 있습니다.
많은 노트북은 광학 드라이브를 사용하여 CD 및 DVD를 읽을 수 있습니다.
광학 드라이브를 식별하려면 디스크가 들어가는 슬롯이나 베이가 있는 큰 사각형 부품를 찾으세요.
터치 패드 (또는 트랙 패드)는 모든 노트북에서 사용되며 사용자가 손가락만으로 기기를 작동할 수 있습니다.
터치 패드를 식별하려면 커서를 스크린에서 움직이는데 사용하는 큰 사각형 표면을 찾으세요.
카메라 렌즈 어셈블리는 카메라가 사진을 찍을 때 사용하는 셔터와 렌즈를 포함합니다.
렌즈 어셈블리는 일반적으로 카메라의 가장 큰 부품 중 하나이며 셔터를 둘러싸는 큰 링으로 식별할 수 있습니다.
카메라 플래시 어셈블리는 사진을 찍을 때 빛을 터뜨려 어두운 환경을 밝힙니다.
플래시 어셈블리를 식별하려면 기기 전면 직사각형 등에 부착된 작은 보드를 찾으세요.
오디오/비디오 (A/V) 포트는 대부분의 카메라에서 일반적으로 사용되며 카메라의 콘텐츠를 텔레비전이나 모니터에 나타냅니다. 포트들은 원형으로 식별되며 보통 전원 및 메모리 카드 포트 근처에 위치합니다.
충전 포트는 거의 모든 휴대용 기기에 있으며 모양과 크기가 다양합니다. 가장 일반적인 유형 두 가지는 MicroUSB와 Apple Lightning 커넥터입니다.
비디오 포트는, A/V 포트 처럼, 많은 기기에 있으며 기기의 콘텐츠를 텔레비전이나 모니터에 나타냅니다. 가장 일반적인 유형은 HDMI, VGA 및 Apple Thunderbolt입니다.
많은 고급 데스크톱 컴퓨터에는 모니터에 영상을 나타내는 전용 그래픽 카드가 있습니다.
일반적으로 그래픽 카드는 긴 직사각형 모양으로 식별하며 보통 마더보드의 PCI (Peripheral Component Interconnect) 슬롯에 연결합니다.
그래픽 카드를 다른 PCI 슬롯 부품으로 부터 구별하려면 (TV 튜너 카드 등) 후면에 있는 일종의 비디오 커넥터를 찾으세요.
일부 데스크톱 컴퓨터에는 스피커에 오디오를 출력하는 사운드 카드가 있습니다.
사운드 카드는 카드 뒷면의 헤드폰 및/또는 마이크 잭으로 식별합니다.
작은 기기에서는 I/O 보드 또는 마더보드에 연결되는 헤드폰/마이크를 찾으세요.
전원 장치는 벽면 콘센트의 AC 전원을 PC가 사용하는 DC 전원으로 변환합니다.
전원 장치를 식별하려면 PC를 벽면 콘센트에 연결하는 큰 직사각형 부품를 찾으세요.
다른 196명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
89%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 5개
Very nicely done. Thank you!
Looks good!!
Very instructive
Thanks for this awesome post. I am still waiting for my I am a genius tool kit. Competition then on Twitter. I am Andrew Steven Boima from Freetown, Sierra Leone.
