주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
주요 전자 부품 식별하기
주요 전자 부품 식별하기
Geoff Wacker
Geoff Wacker6 다른 기여자
최종 수정일 November 5, 2024
예상시간 없음
쉬움
처음으로 기기를 여는 것은 어려워 보일 수 있으나 저희가 도와드리겠습니다. 이 안내서는 대부분의 가전 제품에서 사용되는 일반 부품에 대해서 안내합니다.
기기를 분해할 때 다양한 케이블 커넥터를 보게 됩니다. 이 안내서의 동반자는 식별하고 안전하게 분리하는 방법을 알려줍니다. 또한, 자사의 기기 안전 페이지에서 기기를 안전하게 분해하는 법을 확인하세요.
  1. 배터리
  2. 디지타이저
  3. 디스플레이 패널
  4. 스피커
  5. 마이크
  6. 키보드
  7. 냉각 팬
  8. 케이싱
  9. 마더보드
  10. 방열판
  11. CPU
  12. 안테나
  13. 하드 드라이브/솔리드-스테이트 드라이브
  14. RAM
  15. 광학 드라이브
  16. 터치패드
  17. 무선 카드
  18. 렌즈 어셈블리
  19. 플래시 어셈블리
  20. 포트
  21. 그래픽 카드
  22. 사운드 카드
  23. 전원 공급 장치
  1. 주요 전자 부품 식별하기, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 배터리: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리는 대부분의 현대식 휴대용 기기에 전원을 공급하며 다양한 크기, 모양 및 용량이 있습니다.
    • 일반적으로 배터리는 겉에 인쇄된 전압 및 용량 등급으로 식별합니다.
    • 기기를 분해하기 전에 기기에서 배터리를 분리하세요 — 우리는 귀하가 감전되는 것은 원하지 않습니다!
  2. 주요 전자 부품 식별하기, 디지타이저: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 디지타이저: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 디지타이저: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저는 기기가 스크린이 언제 어디서 터치되는지 인식합니다. 디지타이저 자체는 영상을 보여주지 않습니다—이는 디스플레이 패널의 역할입니다.
    • 보통 큼직한 유리 패널과 기기와 연결하는 디지타이저 리본 케이블로 식별할 수 있습니다.
    • iPhone과 같은 점점 더 많은 현대식 기기들은 디지타이저와 디스플레이 패널을 단일 디스플레이 어셈블리로 결합하고 있습니다. 이 뜻은, 어느 한 부품에 고장이 나도 전체 어셈블리를 교체해야 합니다.
  3. 주요 전자 부품 식별하기, 디스플레이 패널: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 디스플레이 패널: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 디스플레이 패널: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이 패널은 기기의 영상을 보여줍니다.
    • 다양한 종류의 디스플레이 패널 유형 및 크기 (LCD, LED, OLED, AMOLED)가 있지만 일반적으로 기기의 가장 두드러진 특징이므로 식별이 매우 쉽습니다. 패널을 기기와 연결하는 리본 케이블을 찾으세요.
  4. 주요 전자 부품 식별하기, 스피커: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 스피커: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 스피커: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스피커는 다양한 기기에 음향을 제공합니다. 스피커는 자석으로 음향 챔버 내부의 신축성 있는 콘을 진동시켜 전기 신호를 음향으로 변환합니다. 이 진동은 귀로 들을 수 있는 음파를 만듭니다.
    • 스피커의 모양과 크기는 다양하지만 일반적으로 쉽게 식별할 수 있습니다. 기기에서 스피커를 찾으려면 속이 빈 음향 챔버와 연결된 일종의 스피커 그릴을 찾으세요.
  5. 주요 전자 부품 식별하기, 마이크: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 마이크: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 마이크: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마이크는 많은 현대식 기기의 필수 부품입니다. 마이크는 음파를 녹음 및 전송 가능한 전기 신호로 변환합니다.
    • 기기에서 마이크의 위치를 확인하려면 케이스에서 작은 그릴을 찾으세요. 일반적으로 "Mic"라는 단어가 옆에 적혀 있거나 마이크 그림이 작게 그려져 있습니다.
  6. 주요 전자 부품 식별하기, 키보드: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 키보드: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 키보드: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 키보드는 대부분의 기기에 또 하나의 중요한 부품입니다. 키보드는 사용자가 기기에 텍스트를 입력하게 합니다.
    • 문자와 숫자를 포함하는 여러 줄의 키로 식별할 수 있습니다. 개별 키 뿐만 아니라 전체 키보드가 교체 가능합니다.
    • 대부분의 키보드에는 파손되기 쉬운 리본 케이블이 연결되어 있으므로 분리할 때 주의하세요.
  7. 주요 전자 부품 식별하기, 냉각 팬: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 냉각 팬: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 냉각 팬: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 팬은 노트북과 같이 전용 냉각이 필요한 더 큰 기기에서 흔히 발견됩니다.
    • 팬의 크기와 모양은 다양하므로 원형 구멍에 팬 날개가 있는 부품를 찾으세요.
  8. 주요 전자 부품 식별하기, 케이스: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 케이스: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 케이스: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 대부분의 기기에는 내부 부품을 보호하는 케이스가 있습니다. 케이스는 플라스틱, 알루미늄 및 유리를 포함한 다양한 재료로 만들어집니다.
    • 노트북은 보통 내부에 접근하기 위해 분리해야 하는 상단 및 하단 케이스가 있습니다.
    • 반면에 휴대폰/카메라에는 보통 내부를 드러내기 위해 분리되는 전면 및 후면 케이스가 있습니다.
  9. 주요 전자 부품 식별하기, 마더보드: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 마더보드: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 마더보드: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마더보드는 기기의 신경계와 같습니다. 마더보드가 없다면 기기는 쓸모없는 전자 제품입니다!
    • 마더보드는 일반적으로 기기에서 가장 큰 부품 중 하나이므로 식별하기가 매우 쉽습니다. 기기 내부의 여러 많은 부품이 마더보드에 연결됩니다.
    • "마더보드"는 기기에서 가장 큰 회로 보드의 일반 명칭입니다. 애플의 마더보드는 "로직 보드"라고 불립니다. 이는 브랜드 별 명칭입니다. 따라서 Apple 기기를 가지고 있지 않는한, 귀하는 "마더보드"를 작업합니다.
  10. 주요 전자 부품 식별하기, 히트싱크/방열판: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 히트싱크/방열판: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 히트싱크/방열판: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 히트싱크/방열판은 열을 주변 환경으로 흩어지게하여 CPU를 시원하게 유지합니다.
    • 히트싱크/방열판을 식별하려면 CPU에서 열을 빼는데 도움되는 금속 핀과 구리 파이프를 찾아보세요.
    • 히트싱크/방열판을 분리할 때는 CPU에서 항상 열을 빼는데 도움되는 새로운 열 페이스트를 바르는 것이 좋습니다.
  11. 주요 전자 부품 식별하기, CPU: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, CPU: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, CPU: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 중앙처리장치 (CPU)는 기기의 "두뇌"와 같습니다. 운영 체제 및 모든 응용 프로그램 실행에 필요한 모든 계산을 처리합니다.
    • CPU의 크기는 다양하지만, 일반적으로 쉽게 식별할 수 있습니다. 대부분의 기기에는 CPU를 시원하게 유지하는 히트싱크/방열판이 있습니다 (이전 단계 참조). 히트싱크/방열판을 찾으면 보통 밑에 숨겨진 CPU를 발견합니다.
    • CPU는 매우 부서지기 쉬우므로 분리할 때 주의하세요. 또한, 일부 CPU는 (예: Apple A7) 마더보드에 납땜되어 분리할 수 없습니다. CPU가 쉽게 떨어지지 않으면 땜납을 제거하지 마세요 CPU에 치명적인 손상을 입힐 수 있습니다.
  12. 주요 전자 부품 식별하기, 안테나: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 안테나: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 안테나: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 안테나는 기기가 셀룰러, Bluetooth 및 Wi-Fi와 같은 디지털 신호를 송수신할 수 있게합니다. 기기마다 안테나는 다양하지만 크게 두 가지 설계가 있습니다.
    • 첫 번째는 보통 무선 카드에 꽂는 흑/백 안테나 케이블이 특징입니다.
    • 두 번째는 일반적으로 스티커처럼 보이는 평평한 플라스틱 조각입니다. 이 디자인은 조각 전체가 안테나 역할을 합니다.
  13. 주요 전자 부품 식별하기, 하드 드라이브/솔리드 스테이트 드라이브: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 하드 드라이브/솔리드 스테이트 드라이브: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 하드 드라이브/솔리드 스테이트 드라이브: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 하드 드라이브와 솔리드 스테이트 드라이브로 문서/사진/등을 저장하며, 일반적으로 노트북 및 데스크톱 컴퓨터에서 사용됩니다.
    • 일반적으로 직사각형이며 용량을 나타내는 표시가 적혀있습니다 (500GB 등).
    • 또한, 두 드라이브의 크기와 모양은 다양합니다. 예를 들어, 일부 솔리드 스테이트 드라이브는 케이스가 없어서 메모리 칩이 노출되어 있습니다.
  14. 주요 전자 부품 식별하기, RAM: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, RAM: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, RAM: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • RAM (Random access memory)은 거의 모든 현대식 기기에 사용되며 일반적으로 막대기에 많은 메모리 칩이 붙어 있는 것 같이 생겼습니다. RAM은 기기의 "임시" 메모리 같아서 일반적으로 사용되는 데이터가 더 빨리 검색되도록 저장합니다.
    • 휴대폰 및 아주 얇은 노트북 같은 기기는 분리할 수 없는 RAM을 장착하고 있습니다. 이런 RAM은 마더보드에 납땜되어 있으니 기기에서 분리하지 마세요.
  15. 주요 전자 부품 식별하기, 광학 드라이브: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 광학 드라이브: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 광학 드라이브: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 많은 노트북은 광학 드라이브를 사용하여 CD 및 DVD를 읽을 수 있습니다.
    • 광학 드라이브를 식별하려면 디스크가 들어가는 슬롯이나 베이가 있는 큰 사각형 부품를 찾으세요.
  16. 주요 전자 부품 식별하기, 터치 패드: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 터치 패드: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 터치 패드: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 터치 패드 (또는 트랙 패드)는 모든 노트북에서 사용되며 사용자가 손가락만으로 기기를 작동할 수 있습니다.
    • 터치 패드를 식별하려면 커서를 스크린에서 움직이는데 사용하는 큰 사각형 표면을 찾으세요.
  17. 주요 전자 부품 식별하기, 무선 카드: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 무선 카드: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 무선 카드: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 무선 카드는 노트북에 무선 연결성을 제공하는 소형 회로 보드입니다.
    • 일반적으로 연결된 흰색과 검정색 안테나 선 두 개로 식별합니다.
  18. 주요 전자 부품 식별하기, 렌즈 어셈블리: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 렌즈 어셈블리: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 렌즈 어셈블리: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 렌즈 어셈블리는 카메라가 사진을 찍을 때 사용하는 셔터와 렌즈를 포함합니다.
    • 렌즈 어셈블리는 일반적으로 카메라의 가장 큰 부품 중 하나이며 셔터를 둘러싸는 큰 링으로 식별할 수 있습니다.
    • 대부분의 카메라에서 렌즈 어셈블리는 마지막에 분리하는 부품 중 하나입니다. 렌즈 어셈블리는 깨지기 쉬우므로 인내심을 가지고 분리하세요.
  19. 주요 전자 부품 식별하기, 플래시 어셈블리: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 플래시 어셈블리: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 플래시 어셈블리: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 카메라 플래시 어셈블리는 사진을 찍을 때 빛을 터뜨려 어두운 환경을 밝힙니다.
    • 플래시 어셈블리를 식별하려면 기기 전면 직사각형 등에 부착된 작은 보드를 찾으세요.
    • 플래시 어셈블리를 다룰 때 카메라에서 배터리를 분리했는지 확인하세요. 대부분의 플래시 어셈블리에는 커패시터가 있어서 리드를 만지면 감전될 수 있습니다. 다루기 전에 커패시터가 방전되었는지 확인하는 것이 좋습니다.
    Électrisé et non électrocuté !
    Tomazo_88 - 답글
    Voilà c’est corrigé. Bonne journée
    gillesem - 답글
  20. 주요 전자 부품 식별하기, 포트: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 포트: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 포트: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 오디오/비디오 (A/V) 포트는 대부분의 카메라에서 일반적으로 사용되며 카메라의 콘텐츠를 텔레비전이나 모니터에 나타냅니다. 포트들은 원형으로 식별되며 보통 전원 및 메모리 카드 포트 근처에 위치합니다.
    • 충전 포트는 거의 모든 휴대용 기기에 있으며 모양과 크기가 다양합니다. 가장 일반적인 유형 두 가지는 MicroUSB와 Apple Lightning 커넥터입니다.
    • 비디오 포트는, A/V 포트 처럼, 많은 기기에 있으며 기기의 콘텐츠를 텔레비전이나 모니터에 나타냅니다. 가장 일반적인 유형은 HDMI, VGA 및 Apple Thunderbolt입니다.
  21. 주요 전자 부품 식별하기, 그래픽 카드: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 그래픽 카드: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 그래픽 카드: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 많은 고급 데스크톱 컴퓨터에는 모니터에 영상을 나타내는 전용 그래픽 카드가 있습니다.
    • 일반적으로 그래픽 카드는 긴 직사각형 모양으로 식별하며 보통 마더보드의 PCI (Peripheral Component Interconnect) 슬롯에 연결합니다.
    • 그래픽 카드를 다른 PCI 슬롯 부품으로 부터 구별하려면 (TV 튜너 카드 등) 후면에 있는 일종의 비디오 커넥터를 찾으세요.
  22. 주요 전자 부품 식별하기, 사운드 카드: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 사운드 카드: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 사운드 카드: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일부 데스크톱 컴퓨터에는 스피커에 오디오를 출력하는 사운드 카드가 있습니다.
    • 사운드 카드는 카드 뒷면의 헤드폰 및/또는 마이크 잭으로 식별합니다.
    • 작은 기기에서는 I/O 보드 또는 마더보드에 연결되는 헤드폰/마이크를 찾으세요.
  23. 주요 전자 부품 식별하기, 전원 장치: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 주요 전자 부품 식별하기, 전원 장치: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 주요 전자 부품 식별하기, 전원 장치: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전원 장치는 벽면 콘센트의 AC 전원을 PC가 사용하는 DC 전원으로 변환합니다.
    • 전원 장치를 식별하려면 PC를 벽면 콘센트에 연결하는 큰 직사각형 부품를 찾으세요.
    • 전원 장치를 다룰 때는 주의하세요. 잘못 다루면 감전될 수 있는 큰 커패시터를 포함하고 있습니다.
결승점
다른 196명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
89%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
91,058 평판
안내서 89개를 작성함
댓글 5개
Very nicely done. Thank you!
Jason Harris - 답글
Great overview
Leaton - 답글
Thanks for this awesome post. I am still waiting for my I am a genius tool kit. Competition then on Twitter. I am Andrew Steven Boima from Freetown, Sierra Leone.
Andrew Steven Boima - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 57
지난 30일: 198
전체 시간: 30,347
