주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple Watch Series 3 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Apple Watch Series 3拆解, Apple Watch Series 3拆解: 1 단계, 이미지 1/1
    • 这块闪亮的新Apple Watch有什么内涵呢
    • 第二代OLEDForce Touch视网膜屏幕
    • 与前代产品相同,Series 3有两种尺寸:38毫米(272X340分辨率 290PPI)与42毫米(312X390分辨率 302PPI)
    • 苹果(Apple)定制手表封装系统
    • 可选配LTE和UMTS功能,内建GPS/GLONASS、NFC、2.4GHz 802.11b/g/n WiFi及蓝牙4.2
    • 加速度计、陀螺仪、心率传感器、麦克风、扬声器、气压高度计、光传感器
    • 防水功能(最深50米)
    • Watch OS 4
  2. Apple Watch Series 3拆解: 2 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 3拆解: 2 단계, 이미지 2/2
    • 在开始拆解之前,先送上X光图一览内部
    • 这张X光图由Creative Electron为我们提供
    • 从X光图对比来看,整体布局与初代Watch并没有太大变动但在扬声器的下方似乎有些新增的焊件(X光图右上角)
  3. Apple Watch Series 3拆解: 3 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 3拆解: 3 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 3拆解: 3 단계, 이미지 3/3
    • 快速检查这块手表各项数据型号是否正确
    • 没错,这是Apple Watch Series 3,目前Apple Watch系列中最顶级的产品,并将在接下来的51周中绽放发的实力
    • 我们买的是LTE版本哦
    • 在这个极为隐秘的地方告诉我们,这块表的型号是A1889
  4. Apple Watch Series 3拆解: 4 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 3拆解: 4 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 3拆解: 4 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $19.99
    구매
  5. Apple Watch Series 3拆解: 5 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 3拆解: 5 단계, 이미지 2/2
    • 排线已解脱,让我们开看看这块屏幕
    • 整体而言,这块屏幕和Series 2并没有太大差别,但有一点不同,那就是多了个多频天线(为了LTE?)
    • 我们将会做兼容性测试,看看两代屏幕是否通用
    • 现在的这块屏幕和上代相比少了个IC芯片,可能那块芯片并不太重要吧
    • 亚德诺半导体(Analog Devices)343S00092 触摸控制芯片
    • 恩智浦半导体(NXP)80V18 NFC模块
    • 空焊区域(曾经的20211CP TD1628A芯片?)
    天线馈点在什么地方,怎么解决天线净空问题呢?
    emouse - 답글
    It will be interesting to see the compatibility between series 2 display and series 3. This will also be a good test for LTE.
    Thomas - 답글
    …and? are the series 2 and 3 displays compatible?
    arjandeboer - 답글
    are the series 2 series 3 (non cellular) screens Interchangeable?
    Close Fan - 답글
  6. Apple Watch Series 3拆解: 6 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 3拆解: 6 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 3拆解: 6 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    구매
    • 与以前的版本相同,你需要拆解一颗Y型螺丝才能进一步深入,这可以在我们的64Bit工具包中找到
    • 手表三分之一的部分被Taptic Engine所占用,但其实标签下面还隐藏了个支架,其中包括我们正在寻找的电池接口
    • 是时候拿掉电池了,让我们接着看这个手表还能给我们提供什么美味的东西吧
    • 我们的专业工程师可以让它戴在手上拆解,但各位观众请不要尝试
  7. Apple Watch Series 3拆解: 7 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 3拆解: 7 단계, 이미지 2/2
    • 虽然iPhone的电池容量在缩小,但Apple Watch的电池容量却吸引了我们的注意
    • Series 3的电池型号是A1848,封装1.07Wh能量(3.82V 279mAh)
    • Series 2的1.03Wh对比增长了将近4%,而与初代Watch的0.78Wh相比增长了32%
    • 我们很高兴 苹果在增加电池容量的同时还能保持天线、收音机、功率放大器以及SIM卡的空间,这些全被装进和以前一样大小的机身中
  8. Apple Watch Series 3拆解: 8 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 3拆解: 8 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 3拆解: 8 단계, 이미지 3/3
    • 到目前为止一切都好,我们取出了支撑Forch Touch功能的传感器/垫片,上面带有我们在Series 2上曾经看到过的亚德诺半导体(Analog Devices)AD7149电容传感控制芯片
    • 继续我们的零件采摘工作,我们拆出了Taptic Engine,和曾经版本并无变化
    • 然后拿出天线阵列,其中包括我们所认为的GPS天线
    on the side opposite the crown on the taptic engine is a convoluted maze of connected ribbon cables that is actually soldered to the taptic engine - right under the ribbon cable underneath what looks to be BGA chip (black, square - similar in size to a tristar chip) and trying to lift this ribbon cable to remove the taptic engine in the order this teardown indicates will result in torn pads - either a max total of 4 or in my case, i only tore 2. this teardown shown here resulted in 4 torn pads, which you can see in step 10 first photo. the photo shows the cable flipped back over and you can clearly see the torn pad area. and by also folding the ribbon cable back, it can also tear away at the underlying solder connecting the ribbon cable to the motherboard. atm, it appears to me that to properly remove the taptic, it needs to stay where it is and remove the whole motherboard including the taptic engine. so to replace just the taptic engine - would involve a large amount of risk and work.
    greg - 답글
    It would’ve been really nice if ifixit called this out. I didn’t see your comment until after I removed that ribbon cable. At first it looks like it’s some kind of adhesive, but I suppose it is actually soldered? Anyway, time for me to buy a new watch. Thanks ifixit!
    Insu -
  9. Apple Watch Series 3拆解: 9 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 3拆解: 9 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 3拆解: 9 단계, 이미지 3/3
    • 随着进一步的拆解,我们取出了带有主动排水功能的扬声器,这个扬声器可以在你潜入水下时防范进水
    • 有了series 2的对比,我们得到了些有用的新东西—全新的RF射频芯片,这应该是用来处理LTE功能的
    • 还有另一个变化,在麦克风旁边的排气孔有着一个看样子像是气压传感器的模块
    • 苹果在Steve Jobs剧场中介绍Series 3时曾说过一个新的气压高度计,这让我们有些困惑,我们在去年已经看到过一个气压计版本
    • 是时候拉出主板了
    Speaker of my watch isn't working. Please guide me what to do.
    Manish Phukela - 답글
  10. Apple Watch Series 3拆解: 10 단계, 이미지 1/2 Apple Watch Series 3拆解: 10 단계, 이미지 2/2
    • 你知道吗,你可以借助这些芯片来上网哦,让我们来看看这些芯片
    • 意法半导体(ST Microelectronics)ST33G1M232位单片机,配备ARM SecurCore SC300微处理器
    • 我们觉得这是Apple Watch的嵌入式SIM卡
    • 安华高科技(Avago)AFEM-8057前端Wi-Fi模块?
    • 思佳讯(Skyworks)78109-12
    • FY LEE C7P 博世(Bosch)陀螺仪+加速度计
    • FF1A02
    • 苹果(Apple)?339M00035
    Hi iFixit,
    is it possible to see what’s inside the Apple S6 module ? I suspect LTE modem and others are inside ?? Thanks
    Bagan Tech - 답글
    Hate to do this but someone else removed the cap to show the components hiding underneath , heres the link http://techinsights.com/about-techinsigh...
    Don’t worry ifixit, you are still the first place I go to for teardowns, but its always good to look around for more info.
    aaronzvz -
    @aaronzzz We’re fans of TechInsights and have worked with them a time or two on collaborative teardowns. So, no hard feelings! They do fantastic work. Thanks for the link!
    Jeff Suovanen -
    After a comparison of X-Ray picture above with the teardown, we came to believe that there are at least 3-4 chips missing on the teardown, and they’re most likely located under the “S3” marked radiator sink, glued to it from the other side. These chips likely include the Apple CPU itself, the modem and possibly the RF.
    William Bakshi - 답글
  11. Apple Watch Series 3拆解: 11 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 3拆解: 11 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 3拆解: 11 단계, 이미지 3/3
    • 最后一步:背板。它被压在像是特氟龙材质的圆环中但只需要使用大拇指的顶推便可取下
    • 这种材质已经在Watch上标准化生产了,现在更是加入了陶瓷,取代了之前Ion-X与蓝宝石材质
    • 这其中还包括光电血容体积扫描器(PPG)用于检测心率
    • 这是对于前代产品检测准确度吐槽后的升级,就整体而言Apple Watch还算是上品
    • 无线充电线圈似乎进行了修改,以支持大部分Qi制式无线充电设备
    • 最后,新的气压计占用了麦克风旁边的位置,那么通气孔去哪了?答案就是:在诊断接口旁边
    the non-cellular variant is still that composite back, while the higher end versions have always been ceramic. Sapphire or Ion-X is only the front display cover.
    Josh Calvetti - 답글
    The watch back is ceramic on the GPS + Cellular Series 3, but it’s composite on the GPS-only model. Previous watches have had a composite or ceramic back, never sapphire or Ion-X. Source: https://support.apple.com/en-us/HT204507
    Ryan Steele - 답글
    hey do any one know why i cant pop out the ppg sensor out. i think it has something to do with this metal ring around it, but i can not figure out how to get it off.
    briana1987be - 답글
  12. Apple Watch Series 3拆解: 12 단계, 이미지 1/3 Apple Watch Series 3拆解: 12 단계, 이미지 2/3 Apple Watch Series 3拆解: 12 단계, 이미지 3/3
    • 以上就是全部的拆解了
    • 最后感谢这周来自Circuitwise的帮助
    • 并且感谢Creative Electron为我们提供超棒的X光照片
  13. 최종 결론
    • 表带可以简单轻松快速地更换
    • 屏幕更换很困难,但是是可以更换的,屏幕是拆解过程中第一个被拆解出来的,并且通过零插拔力连接器(ZIP)连接
    • 电池更换比较棘手,但如果你有Y型螺丝就很简单
    • 虽然不是独有,但Y型螺丝是个维修的阻碍
    • 维修任何组件电缆都需要焊接工作
    • 封装的S3系统让主板级维修变得难以实现
    수리 용이성 점수
    6
    수리 용이성 10점 중 6점
    (10은 가장 쉬운 수리를 뜻합니다)
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en zh
87%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 47개
Great ! I was waiting for this since the day it was shown at the launch ! First to comment as well I guess
Yolo - 답글
is the rear housing the same as the series 2 as well?
during the announcement, they claimed the watch was made a little thicker.
karl - 답글
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Andrew Estock - 답글
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
Muhammad Faisal Kemal - 답글
wait, which chip is the LTE chip? Rumor was that it would be Intel…..
bdan629 - 답글
If there is no Intel Baseband chip, then all this point to Apple will be making their own Wireless Chip! About time!
K Sec - 답글
What that SIM-tray lookalike beside model no. which appears in step 3?
Abedoss - 답글
I think you’re referring to the “Top Secret” 6 pin diagnostic port (under the cover) that’s been there since the series 0. For Apple Use Only!
Nikon1 -
Does the 38mm GPS only and the 38mm GPS+LTE share the same battery? Or is there a difference between the two 38mm Series 3 models?
Bort - 답글
Can a series 2 be used with a iPhone 8 plus or X
Scott Green - 답글
Could you show the detail of “Screen as LTE antenna” that introduced during the Apple Event on 12 Sept.?
Show Siong LIM - 답글
Apple was “economical” with the truth. The antenna is glued to the back of the screen and made by a different process.
Thanh Tran -
Wow that taptic engine is taking up at least 30% of space.
dennisonphillips - 답글
Is the battery capacity the same in the larger 42mm version?
BilMcKelvy - 답글
looks like the “Screen antenna” is really on the force touch sensor? (step 8)
that would make sense, it goes all around the border of the screen.
karl - 답글
Do you think that after replacing the battery, the watch could still be waterproof?
Dan - 답글
whats the GPS module used in this watch
vamshi gajjela - 답글
Are the series 2 and 3 screens changeable
bnharris92 - 답글
Are the series 2 and 3 lcd screens interchangeable???
Twee Tang - 답글
Same question about interchangeable screens. I need a replacement, but 38mm Series 3 screens are hard to come by.
Dana Hallenbeck - 답글
screens are not interchangable.
karl - 답글
Bonjour j’ai cassé le lcd de ma série 3 Apple Watch puis je mettre un lcd de Apple Watch serie 2 beaucoup moin chère pour ma série 3??
robby46 - 답글
We’re do I get a new screen
Felix Juan - 답글
Where can I found Apple Watch 3 screen?? I need a replacement.
Thanks
gabbo_-_95 - 답글
Although board level repairs aren’t viable, is it possible to replace the board of an apple watch? When putting the watch back together, did it still seem waterproof?
Logan Jung - 답글
What is the design name of the self-emptying speaker?
Anthony Gabrian - 답글
Can the rear sensors be replaced without soldering?
bdwayneh - 답글
Where is the LTE-Antenna? Respectively the ground plane for the antenna?
Stefan Remmel - 답글
Where can i buy screen replacement?
meriganu - 답글
Hello, I was wondering if anyone has compared the rear shell of the series 2 to the series 3 GPS models yet. If so are the cases identical?
axilelyk - 답글
I need to replace the back housing/battery cover. Mine is shattered after running it over with my truck!!! The screen didn’t even crack! Just the back button/glass. Can I order that part here?
Michele Giel - 답글
Can you purchase a new speaker. The current speaker I have no longer works
Kevin Parker - 답글
Is it possible to pull out the logic board without soldering?
John - 답글
For the life of me, I cannot find the zif connector latch on my Apple series 3 display. I can pull the cables out and slide them back in, but there is no latch or any other pivoting mechanism that I can find. I completely boogered up my old display zif connectors trying to find a swinging latch. Every YouTube video mentions them and shows how to open them but not in enough detail to actually enable you to see what is happening. My new display does not work, so I can only assume that either the latch is not closed on the new display or was not opened when I inserted the cables.
Tom Baldauff - 답글
Where is the WiFi / Bluetooth antenna?
brutoboy63 - 답글
What a mess, this is very badly explained! who has been the one who uploaded this? They break a connector and there are steps that have not explained them, nor did they dare to open an Apple Watch with this guide.
Moiky - 답글
Hallo,
wo bekomme ich den die winzige Y000 Tri-Point Schraube für meine iWatch3 her….???
Meine hat sich im wahrsten Sinne aus dem Staub gemacht und sie wieder zu finden ist ja fast aussichtslos….
LG Andreas
Andreas Glauche - 답글
Hello,
you can recommend me, where can I find instructions to change a case at Apple watch serie 3 Well I have to buy and change new cases, but I can't find any instructions on the internet. Thanks
veacom - 답글
Hello,
Email: veacom@gmx.de
veacom - 답글
The digital crown can be removed. I’ve done it. Takes a lot of patience and a little heat.
John Pedigo - 답글
My Series 3 displayed popped off (swollen battery maybe) and the side with display cables are as seen here, but the top part of the display is anchored by another a cable or something. Can’t lift it away enough to see and don’t want to force it.
Tarun Vijjali - 답글
Display is totally intact and working, no scratches or cracks. Just the touchscreen is wacked out since it popped off.
Tarun Vijjali -
Where can I get the speaker for this watch?
Ben Sudworth - 답글
Is the display or any other part is tied to the motherboard? Can I change the motherboard with another one?
DnzDra Krks - 답글
Is there a way to fix a stuck button? Otherwise my Watch series 3 works fine
Allen Berrebbi - 답글
So can I take a 38mm series 3 and put it in a 42mm body with a 42mm screen? I’ve been looking EVERYWHERE for this info and can’t find it!
bigscripforever@gmail.com - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 102
30일 전: 542
전체 시간: 242,981
