주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Apple Watch Series 6 스크린 교체
필요한 것
  1. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 시계 전원 끄기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
  2. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 안전 요구 사항: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린과 시계 본체 사이의 간격이 아주 얇기 때문에 둘을 분리하려면 날카로운 칼날이 필요합니다. 계속진행하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽으세요.
    • 손가락을 칼에서 완전히 멀리하여 보호하세요. 그래도 불안하면 가죽 작업 장갑 또는 정원용 장갑 처럼 두꺼운 장갑으로 사용하지 않는 손을 보호하세요.
    • 너무 많은 힘을 가하지 마세요. 칼이 미끄러져 손을 베거나 시계를 손상할 수 있습니다.
    • 보안경을 착용하세요. 칼이나 유리가 깨져서 파편이 날아갈 수 있습니다.
    • 수리하는 동안 더 잘 제어할 수 있도록 필요에 따라 시계 밴드를 부착 또는 분리하세요.
  3. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 디스플레이 접착제 부드럽게하기: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비해서 (또는 헤어 드라이어 또는 히트 건을 사용하여) 시계 표면을 가열하여 디스플레이 접착제를 느슨하게 하세요.
    • iOpener를 시계에 2분 이상 올려놓고 스크린에 완전히 열을 가하여 스크린을 케이스에 부착하는 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 디스플레이 접착제가 부드러워질 때까지 iOpener를 재가열하여 이 절차를 여러번 반복해야 할 수 있습니다.
  4. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 디스플레이 열기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 칼날의 굽은 면 가장자리를 디스플레이와 외부 케이스 사이의 얇은 틈으로 넣으세요. 디스플레이의 짧은 면, 디지털 크라운에서 가장 먼 곳에서 시작하세요.
    • 틈 사이로 단단히 똑바로 눌러 넣으세요.
    • 들어간 칼날을 기울여 디스플레이를 비틀어 약간 여세요.
  5. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 생긴 틈으로 여는 픽을 넣으세요.
    • 시계의 짧은 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어 접착제를 자르세요.
  6. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 모서리를 돌아 시계 크라운 반대편의 긴 가장자리를 따라 밀어서 디스플레이 접착제를 자르세요.
  7. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 모서리를 돌아 밀어서 시계 크라운 옆의 짧은 가장자리에 남아 있는 접착제를 자르세요.
  8. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 시계를 평평한 표면에 놓고 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 케이블의 손상을 방지하기 위해서 시계 크라운 근처에서 자르지 마십시오. 크라운 근처에서 잘라야 하는 경우, 여는 픽을 1/16 인치 (~ 2mm)보다 깊게 넣지 마세요.
    • 여는 픽을 시계 크라운의 반대편 디스플레이 가장자리 아래에서 미세요.
    • 여는 픽을 비틀어 시계 케이스에서 디스플레이를 느슨하게 하세요.
    • 디스플레이를 분리하려고 하지 마세요. 디스플레이는 여전히 시계 어셈블리에 연결되어 있습니다.
  9. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 측면으로 접을 때 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이를 들어 올려 조심히 시계 크라운을 향해 당기세요.
    • 디스플레이를 위로 젖혀 여세요.
  10. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 접착제 부드럽게 하기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하고 (또는 헤어 드라이어 또는 열선총) 시계 후면을 가열하여 배터리를 느슨하게 하세요. iOpener를 시계에 2분 이상 그대로 놓아 두세요.
  11. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 어떤 절차를 따를지 결정하기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 이 시점부터, 40mm 시계의 배터리 분리 절차는 44mm 버전과 약간 다릅니다.
    • 40mm 시계의 배터리를 교체하는 경우 이 단계로 진행하세요.
    • 44mm 시계의 배터리를 교체하는 경우 이 단계로 진행하세요.
  12. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 네 단계는 40mm Apple Watch Series 6 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
    • 배터리와 Taptic Engine/탭틱 엔진 사이에 여는 픽을 끼우세요.
    • 일정한 압력을 사용하여 배터리를 천천히 들어 올려서 메인 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.
    • 배터리에 구멍이 나거나 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리를 손상하면 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
    • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 시계 어셈블리와 연결되어 있습니다.
  13. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 플렉스 케이블은 배터리를 시계 케이스 외부에 놓을 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 케이블에 무리가 가지 않도록 하세요.
    • 배터리를 홈에서 조심히 들어 올리며 돌려서 홈에서 빼세요.
  14. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  15. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 배터리를 분리하세요.
    • 손상 또는 변형된 배터리는 잠재적 안전 위험이 있으므로 재설치하지 마세요.
    • 재조립 중에 기존 배터리를 재사용하는 경우 기존 접착제를 재사용하여 배터리를 고정할 수 있습니다.
    • 대안으로, 고농도 이소프로필 알코올과 무보풀 천으로 이전 접착제를 제거하고 Tesa 61395와 같은 작은 양면 테이프 또는 E6000과 같은 액상 접착제를 조금만 사용하세요.
  16. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 네 단계는 44mm Apple Watch Series 6 배터리 분리 방법을 보여줍니다.
    • 배터리에 구멍을 내거나 변형하지 않도록 주의하세요. 배터리를 손상하면 불이 나거나 폭발할 수 있습니다.
  17. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 플렉스 케이블은 다음 절차 수행을 위해 배터리를 시계 케이스 외부에 놓을 수 있을 만큼 충분히 길지만 배터리를 홈에서 들어 올릴 때 무리가 가지 않도록 하세요.
    • 배터리를 홈에서 조심히 들어 내고 Taptic Engine/탭틱 엔진의 반대편 시계 케이스 밖에 놓으세요.
  18. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 커넥터 나사 풀기: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 1.2mm-길이 트라이 포인트 Y000 나사 한 개를 풀어주세요.
  19. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 실드를 분리하세요.
  20. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
  21. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 배터리 분리: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 배터리 분리하기.
  22. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 보호 호일을 벗기기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 보호 호일을 벗기기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 보호 호일을 벗기기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 양쪽 디스플레이 커넥터에서 검정색 보호 테이프를 조심히 벗기세요.
  23. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체, 디스플레이 케이블 분리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 고정하는 ZIF 커넥터 두 개의 잠금 막대를 들어 올리세요.
  24. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 24 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이와 접지 케이블을 스크린 후면에 부착하는 스티커의 가장자리를 조심히 벗기세요.
  25. Apple Watch Series 6 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Watch Series 6 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 디스플레이 케이블 두 개를 ZIF 커넥터에서 당기세요.
    • 시계 어셈블리를 당기지 마세요. 디스플레이 케이블이 찢어질 수 있습니다.
  26. Apple Watch Series 6 스크린 교체, 스크린 분리: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시계 어셈블리와 스크린을 분리하세요.
결론
Apple Watch Series 6를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따라서 스크린과 배터리를 재부착하세요.
고농도 이소프로필 알코올 (>90%)을 Q-tip에 약간 바르거나 클리닝 패드를 사용하여 새 접착제를 설치하기 전에 시계 케이스와 스크린의 가장자리에 남은 접착제를 조심히 제거하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 살펴보세요.
다른 43명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
258,884 평판
안내서 682개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 25,805개를 작성함
25가이드 댓글
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
https://imgur.com/0meecS9
gauntletmm - 답글 공유
I think it is just a grounding wire.
Daniele Carminati - 답글 공유
Did you ever find out what that third wire is?
Antonio Silva Carrillo - 답글 공유
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco - 답글 공유
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
DanJ - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 32
지난 7일: 265
지난 30일: 1,273
전체 시간: 154,094
