이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 닳았거나 죽은 Apple Watch Series Ultra 배터리를 교체하세요.
이 과정에서 OLED 디스플레이 패널이 깨질 가능성이 매우 높습니다. 반드시 충분한 열을 가하고 비집는 단계에서 각별한 주의를 기울이세요.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 안전을 위해서, 이 기기를 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 수리하는 도중 배터리를 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 위험한 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
기기를 재조립할 때 스크린을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다. 기기는 정상적으로 작동하지만 IP (Ingress Protection/방수) 등급을 잃을 가능성이 높습니다.
필요한 것
이 단계에 사용된 도구:Safety Glasses$3.19
스크린/센서 어셈블리와 시계 본체 사이의 간격이 너무 좁기 때문에 둘을 분리하려면 얇은 금속 도구가 필요합니다. 계속하기 전에 다음 경고를 주의 깊게 읽어주세요.
Digital Crown 반대편 가장자리를 따라서 iFlex의 끝을 스크린과 외부 케이스 사이의 이음새에 끼우세요.
iFlex를 틈으로 똑바로 세게 누르세요.
Digital Crown의 반대편 가장자리에 있는 스크린과 프레임 사이로 여는 픽을 끼우세요.
스크린을 잘 잡을 수 있을 만큼 여는 픽을 지렛대로 사용하여 스크린을 들어 올리세요.
배터리 상단 가장자리를 고정하는 Y000 나사 두 개를 풀어주세요:
금속 브래킷이 덮고 있는 0.8mm-너비 나사산의 2.1mm-길이 나사 한 개
1.1mm-너비 나사산의 2.9mm-길이 나사 한 개
가능하면 새 접착제를 설치하고 재실링하기 전에 기기를 켜고 수리를 테스트하세요.
Apple Watch Ultra를 재조립하려면 이 지침들을 역순으로 따르세요. 새 접착제를 바르기 전에 고농도 (>90%) 이소프로필 알코올 (>90%)을 Q-tip 또는 클리닝 패드에 사용하여 시계 케이스 가장자리와 스크린에 남아있는 접착제를 조심히 제거하세요.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 마치고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 사용하거나 자사의
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
답변 커뮤니티에 도움을 청하세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
62%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
