주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Google Pixel 3 후면 카메라 교체
조회수: 3만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
15
지난 30일:
79
전체 시간:
30,279
댓글: 121
117 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 12
12명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 50 분 - 2 시간
난이도: 어려움
이 수리 안내서는 iFixit 직원이 작성했으며 Google의 승인을 받지 않았습니다. 당사의 수리 안내서에 대해 자세히 알아보려면 여기를 클릭하세요.
이 안내서에 따라 Google Pixel 3의 후면 카메라를 분리하고 교체하세요. 카메라는 마더보드 하단에 연결되어 있으므로 카메라를 교체하려면 마더보드를 부분적으로 분리해야 합니다. 마더보드를 완전히 분리하는 방법을 선택할 수도 있는데, 이 경우 절차는 다소 길어지지만 더 수월하게 진행할 수 있습니다. 이 과정에는 분실하기 쉬운 작은 접지 클립을 많이 분리해야 합니다.
스피커 모듈을 분리하지 않고 마더보드를 부분적으로 분리할 수도 있지만 더 어렵습니다. 스피커를 분리하면 스피커의 침수 방지 실링 성능이 저하될 수 있다는 점을 유의하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 뒷면 커버의 접착제 약화시키기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 틈새 만들기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 틈새 만들기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 틈새 만들기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 가열된 뒷면 커버의 하단 가장자리에 흡착 컵을 부착하세요.
      • 화면 쪽을 뒷면 커버로 착각하지 않았는지 확인하세요.
      • 뒷면 커버가 심하게 깨진 경우, 투명 포장 테이프를 한 겹 붙이면 흡착 컵을 부착할 수 있습니다.
      • 흡착 컵을 강하고 일정한 힘으로 들어 올려 틈새를 만드세요.
      • 기기의 노후 정도에 따라 상당한 힘이 필요할 수 있습니다. 잘 안 될 경우, 열을 더 가한 후 다시 시도하세요.
      • 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 금속 도구를 사용하여 지렛대처럼 힘을 주지 마세요. 뒷면 커버 유리가 긁히거나 깨질 수 있습니다. 패널이 움직이지 않으면 헤어 드라이기나 열선총을 사용하여 열을 더 가하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 지문 인식 케이블 정보: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전원 버튼 위쪽에 여는 픽을 삽입할 때 픽을 너무 깊숙이 넣지 않도록 주의하세요. 그렇지 않으면 지문 인식 센서 케이블이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 접착제 절단: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 접착제 절단: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 접착제 절단: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 하단 가장자리를 따라 오른쪽 모서리까지 접착제를 절단하세요.
      • 접착 봉인이 다시 붙지 않도록 하단 가장자리에 픽을 그대로 끼워 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iOpener로 오른쪽 가장자리에 열을 가하고 여는 픽을 사용하여 접착제를 계속 잘라내세요.
      • 접착제가 매우 끈적거릴 수 있습니다. 톱질하듯 여는 픽을 앞뒤로 움직여 잘라내세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기 테두리를 따라 계속 가열하며 절단하세요. 접착제가 다시 붙지 않도록 각 가장자리에 피크를 하나씩 끼워 두세요.
      • 전원 버튼 위쪽을 자를 때는 지문 인식 센서 케이블이 손상되지 않도록 피크를 절반 이상 삽입하지 마세요.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 뒷면 커버의 왼쪽 가장자리 들어 올리기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 뒷면 커버의 왼쪽 가장자리 들어 올리기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 뒷면 커버의 왼쪽 가장자리 들어 올리기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 테두리를 따라 접착제를 모두 끊어냈다면, 뒷면 커버의 왼쪽 가장자리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 뒷면 커버를 완전히 분리하려고 하지 마세요. 지문 인식 센서 케이블이 여전히 휴대폰과 연결되어 있습니다.
      • 뒷면 커버를 긴 축을 따라 뒤집어서 지문 인식 센서 케이블에 무리가 가지 않도록 놓아두세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 지문 커넥터 브래킷을 고정하고 있는 4.1 mm 길이의 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      • 이번 수리 전 과정에서 각 나사의 위치를 잘 기록해 두고 원래 있던 위치에 정확히 다시 조립되도록 하세요.
      • 재조립 시 나사를 너무 세게 조이면 디스플레이가 손상될 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 지문 인식 커넥터 브래킷 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 지문 인식 커넥터 브래킷 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 지문 인식 커넥터 브래킷 분리: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 지문 인식 커넥터를 NFC 코일 아래에서 밖으로 밀어내세요.
      • 지문 인식 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 지문 인식 커넥터 연결 해제: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 지문 인식 커넥터 연결 해제: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 사용하여 지문 인식 커넥터를 소켓에서 들어 올려 연결을 해제하세요.
      • 이와 같은 커넥터를 연결 해제할 때는 소켓 주변의 작은 표면 장착 부품이 떨어지지 않도록 주의하세요.
      • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 연결하려면, 조심스럽게 정렬한 후 한쪽을 눌러 '딸깍' 소리가 나며 제자리에 끼워지게 한 다음 반대쪽도 동일하게 반복하세요. 가운데를 누르지 마세요. 커넥터가 어긋난 상태에서 누르면 핀이 휘어져 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    11. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 뒷면 커버 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 뒷면 커버 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 뒷면 커버 제거: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버를 제거하세요.
      • 교체용 뒷면 커버를 설치하기 전에 프레임에서 모든 접착제 잔여물을 제거해야 합니다. 여는 도구를 사용하여 긁어내고 고농도 이소프로필 알코올로 표면을 닦아내세요.
      • 기존 뒷면 커버를 재사용하는 경우, 접착제를 깨끗이 제거하고 새 뒷면 커버 접착제를 바르세요.
      • 교체용 뒷면 커버를 설치하는 경우, 기존 부품과 비교해 보세요. 남아 있는 부품(예: 플래시 디퓨저)을 교체용 부품으로 옮기세요.
      • 새 뒷면 커버 접착제를 올바르게 바르려면 이 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 무선 충전 코일을 고정하고 있는 다섯 개의 필립스 나사를 제거하세요:
      • 1.9 mm 나사 두 개
      • 4.2 mm 나사 두 개
      • 4.3 mm 나사 한 개
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 무선 충전 코일 분리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 무선 충전 코일을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 배터리 케이블 연결 해제: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 배터리 케이블 연결 해제: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝부분을 사용하여 전화기 오른쪽 가장자리 근처의 소켓에서 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라 브래킷을 고정하고 있는 두 개의 나사를 제거하세요:
      • 4.1 mm 필립스 나사 1개
      • 4 mm 스탠드오프 나사 1개
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 드라이버 비트를 사용하여 제거하는 것이 가장 좋습니다. 여의치 않을 경우 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만, 미끄러져 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 카메라 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 카메라 식별: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라를 교체하는 경우, 어떤 카메라를 교체해야 하는지 확인하세요:
      • 일반 뷰 카메라
      • 광각 카메라
      • 마더보드 분리 절차를 진행 중이라면 두 카메라를 모두 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 카메라 커넥터 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 카메라 커넥터 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 카메라 커넥터 분리: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 교체할 카메라의 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 카메라 느슨하게 하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 카메라 느슨하게 하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 카메라는 접착제로 고정되어 있습니다.
      • 스퍼저 끝을 카메라 모듈 가장자리 뒤에 넣고 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 카메라 제거: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 무딘 코 핀셋을 사용하여 카메라를 제거하세요.
      • 카메라 모듈을 고정하는 접착제의 상태가 좋다면, 접착제를 재사용할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우, 접착제를 양면 Tesa 테이프로 교체하세요.
      • 교체용 카메라 모듈을 설치할 때, 폰 프레임 렌즈에 접착제 잔여물이나 이물질이 없는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 스피커 커넥터 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 스피커 커넥터 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 스피커 커넥터를 전화기 오른쪽 가장자리 근처의 마더보드 소켓에서 들어 올려 분리하세요.
      • 스퍼저로 배터리에 구멍을 내지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 필립스 나사 4개를 제거하세요:
      • 1.9 mm 나사 1개
      • 4.3 mm 나사 1개
      • 생크가 더 얇은 4.3 mm 나사 2개
      • 왼쪽 나사 구멍에서 작은 접지 클립을 제거하세요. 분실하지 않도록 주의하세요.
      • 접지 클립은 윤곽이 있는 가장자리가 휴대폰 왼쪽을 향하도록 설치됩니다.
      • USB-C 포트 오른쪽에서 작은 플라스틱 삽입물을 제거하세요.
      • 도터보드를 나사로 고정하기 전에 이 삽입물을 반드시 다시 설치하세요.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 스피커 유닛 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 스피커 유닛 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커 유닛은 강력한 접착 개스킷으로 고정되어 있습니다. 분리하기 전에 여러 곳을 들어 올려 접착 봉인을 먼저 풀어 주세요.
      • 스퍼저의 끝부분을 스피커 유닛의 오른쪽 하단 모서리 아래에 끼워 넣으세요.
      • 위로 들어 올려 스피커 유닛을 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저 끝을 라우드스피커 왼쪽 상단 모서리 아래에 끼우세요.
      • 지렛대 원리를 이용해 라우드스피커를 들어 올려 느슨하게 만드세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 라우드스피커의 상단 가장자리, 왼쪽 가장자리 방향으로 삽입하세요.
      • 지렛대 원리를 이용해 라우드스피커를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 스피커 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 스피커 분리: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커를 분리하세요.
      • 스피커를 교체하기 전에 접착 개스킷을 확인하세요.
      • 상태가 좋다면 개스킷을 재사용할 수 있습니다. 개스킷이 배출구를 덮지 않도록 주의하세요.
      • 개스킷의 위치가 틀어졌다면 제거한 후, 미리 재단된 접착 테이프나 Tesa 테이프로 교체하세요.
      댓글 쓰기
    1. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 충전 어셈블리 연결 해제: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 충전 어셈블리 연결 해제: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 끝부분을 사용하여 휴대폰 오른쪽 가장자리 근처에 있는 마더보드 소켓에서 충전 어셈블리 커넥터를 들어 올려 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    2. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 검은색 테이프 떼어내기: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 휴대폰 오른쪽 가장자리 근처에 있는 디스플레이 플렉스 케이블을 고정하고 있는 검은색 테이프를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 금속 도구를 사용하여 들어 올리지 마세요. 플렉스 케이블이 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 프레스 커넥터 연결 해제: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 프레스 커넥터 연결 해제: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 다음 7개의 프레스 커넥터를 들어 올려 연결을 해제하세요:
      • 외부 버튼 커넥터
      • 상단 마이크 커넥터
      • 이어피스 커넥터
      • 왼쪽 스퀴즈 센서 커넥터
      • 스크린 커넥터
      • 오른쪽 스퀴즈 센서 커넥터
      • SIM 트레이 커넥터
      댓글 쓰기
    4. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 이어 피스 스피커 케이블을 마더보드에서 떨어뜨리기: 29 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 평평한 면을 사용하여 이어 피스 스피커의 플렉스 케이블을 조심스럽게 위로 굽혀 마더보드에 걸리지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거하기: 30 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거하기: 30 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 나사 제거하기: 30 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 이 나사들 중 일부는 매우 작은 접지 클립을 고정하고 있습니다. 나사를 제거할 때 이 클립들을 분실하지 않도록 주의하세요.
      • 마더보드를 고정하고 있는 나사 6개를 제거합니다:
      • 4.2 mm 필립스 나사 1개
      • 1.9 mm 필립스 나사 3개
      • 4.3 mm 필립스 나사 1개
      • 3.83 mm 스탠드오프 나사 1개
      • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 비트를 사용하여 제거하는 것이 가장 좋습니다. 급할 때는 작은 납작머리 스크루드라이버로도 작업할 수 있지만, 스크루드라이버가 미끄러져 주변 부품이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
      • 작은 금속 접지 클립 3개를 제거하여 보관하세요.
      댓글 쓰기
    6. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 안테나 브래킷 분리: 31 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 안테나 브래킷 분리: 31 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 안테나 브래킷 분리: 31 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전화기 왼쪽 상단 가장자리에서 안테나 브래킷을 조심스럽게 분리하세요.
      • 작은 금속 접지 클립을 다시 장착하려면:
      • 은색 면이 위를 향하도록 클립 방향을 맞추세요.
      • 물방울 모양 클립의 끝부분이 전화기 가장자리를 향해야 합니다.
      • 구멍이 두 개 있는 클립은 프레임의 오른쪽 상단 나사 구멍 쪽으로 아래로 기울어집니다.
      댓글 쓰기
    7. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 마더보드 확인: 32 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 마더보드 확인: 32 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 왼쪽 상단 모서리 부근, 후면 카메라 바로 아래에 스퍼저 끝을 삽입하세요.
      • 부드럽게 들어 올려 마더보드를 느슨하게 하세요. 이때 모든 플렉스 케이블을 움직임에 방해되지 않도록 바깥쪽으로 젖히세요.
      • 마더보드가 단단히 고정된 것처럼 느껴지면, 아직 연결된 플렉스 케이블이나 나사가 있는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 마더보드 분리: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 마더보드 분리: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 마더보드 상단 가장자리 아래에 삽입하고 조심스럽게 들어 올려 마더보드를 분리하세요.
      • 이어 피스 스피커의 플렉스 케이블이 마더보드에 단단히 밀착되어 있습니다. 서두르지 말고 플렉스 케이블을 피해 조심스럽게 마더보드를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    9. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 마더보드 분리: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 마더보드 분리: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 마더보드 분리: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드의 왼쪽 가장자리를 들어 올려 오른쪽 방향으로 조심스럽게 젖히세요. 마더보드에 걸리는 프레스 커넥터가 있다면 조심스럽게 옆으로 밀어 치우세요.
      • 마더보드를 완전히 분리하려고 하지 마세요. 아직 몇 개의 안테나 케이블이 마더보드와 프레임에 연결되어 있습니다.
      • 마더보드를 재조립할 때는 플렉스 케이블 커넥터가 마더보드 아래에 끼이지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    10. Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 후면 카메라 분리: 35 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 후면 카메라 분리: 35 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 3 후면 카메라 교체, 후면 카메라 분리: 35 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 끝을 사용하여 후면 카메라 커넥터를 마더보드 소켓에서 들어 올려 연결을 해제하세요.
      • 카메라 모듈을 마더보드에서 들어 올리면서 부착된 접착제를 떼어내세요.
      • 후면 카메라를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 문제해결에 도움이 필요하면 Google Pixel 3 답변 커뮤니티를 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
352,148 평판
안내서 937개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
121 회원들
안내서 72,931개를 작성함
4가이드 댓글
Pixel 3 and pixel 3xl rear cameras are same. If I buy pixel 3 camera and can I use this on pixel 3xl?
Suren - 답글 공유
Time is not correct for this job. Only the disassembly itself takes 90 - 120 minutes. But assembly is a separate type of torture. Only to separate the old adhesive tape is very hard. For the instructions thank you, with bolts during assembly helped, but I do not recommend to disassemble it on your own. In my case, a professional replaced the camera for about 5 hours until I took my phone back.
Ruslan Dorokhin - 답글 공유
It is possible to remove the rear camera without dismantling upper or lower speaker. The main PCB is sufficiently flexible. However, take care of the speaker connections while moving the PCB.
Most difficult step is the initial opening of the the back cover of the phone. I broke it (as it is made of glas), though being really carefully using dental floss to “cut” the glue. All other steps are not particular challenging.
Thanks for the ifxit guideline!
Frank Zoellner - 답글 공유
I noticed pixel 3 cameras have different model numbers. Must the model number for the old camera be the same with the replacement?
lanre emmanuel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 79
전체 시간: 30,279
