주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Google Pixel 4 배터리 교체
필요한 것
  1. Google Pixel 4 배터리 교체, 후면 유리 패널 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 후면 패널 하단 가장자리에 1분간 적용하세요.
    • 헤어드라이어, 히트건, 핫플레이트를 대신 사용할 수 있지만 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  2. Google Pixel 4 배터리 교체, 흡입 컵 부착하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체, 흡입 컵 부착하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 패널의 가열된 가장자리에 흡입 컵을 대고 가능한 한 가장자리에 가깝게 눌러 흡착하세요.
    • 후면 유리에 심하게 금이 간 경우 투명 포장 테이프를 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로 흡읍 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 패널에 초강력 접제로 접착할 수 있습니다.
  3. Google Pixel 4 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 강하고 일정한 힘으로 당겨서 후면 패널과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰의 연식에 따라 이 작업이 어려울 수 있습니다. 문제가 있다면 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하십시오.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 끼우세요.
  4. Google Pixel 4 배터리 교체, 접착제 자르기 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체, 접착제 자르기 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4 배터리 교체, 접착제 자르기 시작하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 아래쪽에서 왼쪽 모서리 방향으로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 픽을 끼운 상태에서 왼쪽 하단 모서리에서 오른쪽 하단 모서리로 밀어서 하단 접착제를 완전히 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 하단 모서리에 끼운 상태로 두세요.
  5. Google Pixel 4 배터리 교체, 왼쪽 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 왼쪽 가장자리에 1분 동안 올려 놓으세요.
  6. Google Pixel 4 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 충전 포트 바로 위 후면 패널 아래에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 왼쪽 하단 모서리를 향해 미세요.
  7. Google Pixel 4 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 왼쪽 하단 모서리를 돌아 휴대폰 왼쪽을 가로질러 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제는 매우 끈적거릴 수 있습니다. 톱질하는 듯한 동작으로 픽을 안팎으로 움직여 자르세요.
    • 카메라 근처의 왼쪽 상단에 도달하면 멈추고 픽을 끼운 상태로 두세요.
  8. Google Pixel 4 배터리 교체, 오른쪽 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 오른쪽 가장자리에 1분간 적용하세요.
  9. Google Pixel 4 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4 배터리 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 처음 두 개의 여는 픽이 여전히 제자리에 있는 상태에서 세 번째 픽을 오른쪽 하단에 끼우세요.
    • 여는 픽을 휴대폰 위쪽으로 밀어서 오른쪽 접착제를 자르세요.
    • 오른쪽 상단 모서리에 도달하면 멈추고 픽을 끼운 상태로 두세요.
  10. Google Pixel 4 배터리 교체, 상단 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체, 상단 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 세 번째 여는 픽을 오른쪽 상단 모서리를 돌아 휴대폰 상단을 가로질러 밀어 마지막 접착제를 자르세요.
  11. Google Pixel 4 배터리 교체, 후면 패널 들어올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체, 후면 패널 들어올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4 배터리 교체, 후면 패널 들어올리기: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 일단 휴대폰 둘레를 잘라낸 후 후면 커버의 오른쪽 가장자리를 조심히 들어 올려 책처럼 열어 주세요.
    • 패널은 여전히 휴대폰에 연결되어 있으므로 아직 패널을 완전히 떼어내지 마세요.
  12. Google Pixel 4 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 연결된 리본 케이블에 무리가 가지 않도록 조심하면서 휴대폰의 왼쪽 가장자리에 놓일 수 있을 때까지 후면 패널을 계속 흔들어 열어 주세요.
    • 재조립할 때, 이 시점에서 후면 패널을 다시 밀봉하기 전에 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 휴대폰 전원을 완전히 끄세요.
  13. Google Pixel 4 배터리 교체, 배터리 연결 해제하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리 커넥터 실드를 고정하는 T3 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요:
    • 4.0mm 나사 네 개
    • 2.1mm 나사 한 개
    • 수리하는 동안 각 나사를 추적하여 원래 위치로 정확히 돌아가는지 확인하세요.
  14. Google Pixel 4 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터 실드를 분리하세요.
  15. Google Pixel 4 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 근처에서 스퍼저를 사용할 때는 배터리에 구멍이 나지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 배터리 커넥터를 똑바로 들어 올려 배터리를 분리하세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 부착하려면 딸깍 소리가 나면서 제자리에 고정될 때까지 조심스럽게 정렬하고 한쪽을 아래로 누른 다음 다른 쪽에서도 반복하세요. 가운데 부분을 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 정렬되면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.
  16. Google Pixel 4 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 배터리 케이블을 부드럽게 접어 나머지 수리 중에 실수로 접촉하지 않도록 하세요.
  17. Google Pixel 4 배터리 교체, 후면 패널 커넥터 연결 해제하기: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • T3 Torx 드라이버를 사용하여 후면 패널 커넥터 커버를 고정하는 4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  18. Google Pixel 4 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 후면 패널 커넥터 커버를 분리하세요.
  19. Google Pixel 4 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 후면 패널 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  20. Google Pixel 4 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
  21. Google Pixel 4 배터리 교체, 접착 스트립 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체, 접착 스트립 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 Google Pixel 4 배터리 교체, 접착 스트립 분리하기: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 접착 스트립의 노란색 당김 탭을 일정한 힘으로 잡아당깁니다.
    • 당기는 것이 어려워지면 스퍼저에 감아 계속 당기면 됩니다.
    • 일정한 힘으로 접착 스트립을 계속해서 단단히 잡아당깁니다. 스퍼저를 사용하는 경우 때때로 회전시켜 당김 탭의 노출된 부분을 최대한 짧게 유지하세요.
    • 많은 힘이 필요할 수 있습니다.
    • 접착 당김 탭은 이 과정에서 반으로 끊어지기 쉽습니다. 최대한 천천히 당기세요.
    • 접착 당김 탭이 늘어나지 않으면 플라스틱 스포이드나 주사기에 고농도 이소프로필 알코올을 채우고 배터리 왼쪽 가장자리 아래에 몇 방울을 떨어뜨리세요. 알코올이 배터리 접착제를 약화시킬 때까지 잠시 기다리세요.
    • 세 개의 당김 탭 각각이 모두 빠지거나 반으로 잘릴 때까지 이 과정을 계속하세요.
  22. Google Pixel 4 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 탭을 분리하는 동안 배터리의 당김 탭이 끊어지면 배터리 오른쪽 상단 가장자리에 여는 픽을 끼워서 아래의 접착제를 자르세요.
    • 세 개의 접착 당김 탭을 모두 성공적으로 제거한 경우에도 여는 픽을 사용하여 배터리를 분리하는 것이 도움이 될 수 있습니다.
    • 여는 픽은 배터리 아래에 있는 충전 포트 플렉스 케이블이 손상될 수 있으므로 그립 센서 케이블 위 또는 아래 그 어느 곳에도 끼우지 마세요.
  23. Google Pixel 4 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Google Pixel 4 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 모양이 변형되거나 손상된 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마십시오. 새 배터리로 교체하세요.
    • 배터리를 휴대폰에서 들어올려 분리하세요. 남은 접착 탭에서 배터리를 떼어내야 할 수도 있습니다.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있는 경우 보풀이 없는 천으로 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조시킨 후 새 배터리를 설치하세요.
    • 교체용 배터리를 설치하려면:
    • 신축성 접착제를 사용하는 경우 배터리 위에 접착제를 붙이세요. 그렇지 않은 경우 충전 포트 플렉스 케이블을 덮지 않도록 주의하면서 휴대폰의 배터리 홈에 양면 테이프 또는 미리 잘라놓은 접착 스트립을 붙이세요. 테이프 라이너를 벗겨서 접착제를 노출시키세요.
    • 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에 임시로 다시 연결하세요 . 이렇게 하면 배터리가 올바른 위치에 놓이게 됩니다.
    • 배터리를 제자리에 놓고 단단히 누릅니다.
    • 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 분리하고 재조립을 재개하세요.
결론
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하십시오.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하십시오. 설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착제의 뒷 보호 필름을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르십시오.
전자 폐기물은 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가 처리하십시오.
수리가 계획대로 진행되지 않았나요? 기본 문제 해결을 참고하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 61명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
77%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
135,464 평판
안내서 371개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
118 회원들
안내서 19,410개를 작성함
댓글 28개
If you are gonna sell me your tool kit at least supply a *!&$!&$^ T3 Tork bit to complete the job.
Nicholas Smyth - 답글
Hi Nicholas,
The iFixit kit should definitely have a T3 bit. Please contact our customer support and we will get the issue resolved!
Arthur Shi -
When you put it back together do you need to reheat the adhesive?
Keith P - 답글
Hey Keith,
When putting the phone back together and reinstalling the back panel, we recommend removing the old adhesive and installing new adhesive. The Pixel 4’s back panel adhesive can be found here, and a guide on how to install it can be found here!
If you’d like to reuse your old adhesive, try removing any large uneven chunks, reheat the adhesive, and press the back panel back into place.
Carsten Frauenheim -
Does the kit include replacement battery adhesive strips? I don’t recall seeing it in mine.
Nikki Chan - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 33
지난 7일: 189
지난 30일: 819
전체 시간: 83,082
