주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Fix Logitech G403 Double Click Issue
필요한 것
  1. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue, How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a prying tool or your hand to take out both sides of the mouse feet.
    댓글 쓰기
  2. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a precision screwdriver to remove four screws from the mouse.
    댓글 쓰기
  3. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slowly open the mouse, and take care not to tear the ribbon cable.
    • Detach the cable connector.
    댓글 쓰기
  4. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove seven screws from the upper cover.
    댓글 쓰기
  5. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove four screws from the mouse.
    • Remove the mouse click cover.
    댓글 쓰기
  6. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the five screws attached to the mouse click switches.
    댓글 쓰기
  7. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the mouse switch using a prying tool or your hands.
    • Be careful not to lose the white plastic part from the mouse switch.
    댓글 쓰기
  8. How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Fix Logitech G403 Double Click Issue: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Find the place where more tension is needed.
    • Use a prying tool or your hand to give more tension to the copper piece, making sure the copper is curved.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Jisuk Kang
회원 가입일: 07/05/20
415 평판
안내서 1개를 작성함
York University, Team S1-G25, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G25, Allen Summer 2020 회원
YORK-ALLEN-SU20S1G25
1 회원
안내서 2개를 작성함
10가이드 댓글
Worked, thanks
Катерина Шумакова - 답글 공유
step 8 made no sense and had to google it
rel - 답글 공유
did you find a video about that? if you could send it pls or if it was some place where talk more about it
Lian López - 답글 공유
Worked!!! I had this problem for years, even stoped playing valorant bacause of that. Thanks
VampireKing - 답글 공유
I could not open these screws :( What are the screwdriver size to open these?
Siim - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 12
지난 7일: 51
지난 30일: 197
전체 시간: 36,784
