주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
납 흡입기 사용 방법
필요한 것
    1. 납 흡입기 사용 방법, 펌프 프라이밍하기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 납 흡입기 사용 방법, 펌프 프라이밍하기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • 납제거 펌프를 처음 사용하는 경우 납제거 용도로 사용하기 전에 펌프를 몇 번 프라이밍하고 활성화하세요.
      • 납제거 펌프를 손으로 단단히 잡으세요.
      • 플런저가 제자리에 고정될 때까지 누르세요.
      • 이렇게 하면 스프링이 장착된 피스톤이 흡입할 수 있도록 프라이밍됩니다.
      댓글 쓰기
    2. 납 흡입기 사용 방법, 펌프 활성화하기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 납 흡입기 사용 방법, 펌프 활성화하기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 펌프를 활성화하려면 검은색 측면 버튼을 누르세요.
      • 그러면 스프링이 장착된 피스톤이 해제되어 노즐에서 흡입력이 폭발적으로 증가합니다.
      • 피스톤이 해제될 때 상당한 반동이 발생합니다. 펌프를 사용할 때는 노즐이 안정적으로 유지되도록 손을 꽉 잡으세요.
      댓글 쓰기
    3. 납 흡입기 사용 방법, 조인트 납제거하기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 납 흡입기 사용 방법, 조인트 납제거하기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 납 흡입기 사용 방법, 조인트 납제거하기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Solder Wick Braid
      • 납제거 펌프를 사용하여 소형 표면 장착(SMT) 부품들 근처의 조인트를 납제거하지 마세요. 열 유출과 흡입으로 인해 SMT 부품들이 떨어질 수 있습니다.
      • 플런저를 눌러 납제거 펌프를 프라이밍하세요.
      • 땜납이 액화될 때까지 납땜 조인트를 가열하세요. 열 전달을 돕기 위해 납땜 인두 팁에 땜납을 약간 추가하세요.
      • 펌프의 노즐을 녹은 땜납에 최대한 가깝게 배치하세요.
      • 노즐은 내열성 플라스틱으로 만들어졌으므로 가끔 팁을 브러시로 문질러도 걱정하지 마세요.
      • 측면 버튼을 눌러 펌프를 활성화하세요.
      • 조인트가 깨끗해질 때까지 이 과정을 반복하세요. 납땜 심지를 사용하여 남은 땜납을 흡수할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 납 흡입기 사용 방법, 납제거 펌프 청소하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 납 흡입기 사용 방법, 납제거 펌프 청소하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 납 흡입기 사용 방법, 납제거 펌프 청소하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 펌프를 청소하려면 펌프를 몇 번 프라이밍하고 활성화하세요. 이렇게 하면 막대가 노즐을 통과하여 납땜이 노즐을 막지 않도록 합니다.
      • 드물지만 펌프를 더 철저하게 청소해야 하는 경우 펌프를 분해하여 청소할 수 있습니다:
      • 노즐의 널링 처리된 가장자리를 잡으세요.
      • 노즐을 시계 반대 방향으로 돌려 풀어주세요. 꼭 맞는 O-링으로 인해 어려울 수 있습니다.
      • 노즐을 분리하고 펌프 내부를 청소하세요.
      댓글 쓰기
결론
납땜하는 방법과 팁에 대해서는 이 안내서를 참고하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 93명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
90%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
344,304 평판
안내서 915개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 35,905개를 작성함
5가이드 댓글
Good review, but I’ve found that these small solder suckers don’t do a very good job. The much larger “Soldapult” (https://www.edsyn.com/product/DS017.html) provides much more suction and can often completely clear a joint in one use.
shamino - 답글 공유
How does the tip not melt.
Mia Cipollone - 답글 공유
Apply higher temperature on your soldering iron, above 380°C.
Use bigger tip, bigger heating surface provides more effecitive heat transfer.
SchwarzeKatz - 답글 공유
If you are asking about why the tip of the solder sucker doesn't melt, it is made of a heat resitant material. Notice the word resistant.
Budda Belly - 답글 공유
Realmente me estoy interesando en este rubro y espero çontinuar aprendiendo para que me sirva como terapia
Jaime Rivera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 50
지난 7일: 343
지난 30일: 1,551
전체 시간: 119,656
