주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체
조회수: 1.8만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
23
지난 30일:
100
전체 시간:
17,544
댓글: 18
13 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 26
26명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서에서는 Huawei P10 스마트폰의 디스플레이 어셈블리 및 프레임을 분리하고 교체하는 방법을 알려드립니다.
유리 파편으로부터 눈을 보호하고 휴대전화를 더 쉽게 열 수 있도록 스크린에 테이프를 붙이는 것이 좋습니다.
재조립 시 필요한 곳에 새로운 접착제를 바르세요. 재조립 전에 기존 부품에서 옮겨야 할 구성 요소가 있는지 새로운 부품을 확인하세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
  • Huawei P10 Screen
    보기
도구
    1. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대전화의 전원을 끄세요.
      • 기기 하단에 있는 펜타로브 나사 2개를 제거하세요.
      • SIM 카드 트레이를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전화기 하단 영역부터 시작하여 디스플레이와 케이스 사이에 플라스틱 여는 도구를 삽입하세요.
      • 조심스럽게 디스플레이와 부품을 케이스 밖으로 들어 올리세요.
      • 여는 도구를 넣으려면 약간의 힘이 필요합니다. 도구가 너무 많이 미끄러지지 않도록 주의하세요. 자칫하면 하우징에 미세한 손상을 줄 수 있습니다.
      • 하단을 들어 올린 후, 여는 도구를 사용하여 양쪽 측면의 클램프를 여세요.
      댓글 쓰기
    3. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 아직 휴대폰을 완전히 열지 마세요. 대기 버튼 및 볼륨 버튼 케이블이 여전히 뒷면 커버에 연결되어 있습니다.
      • 휴대폰을 뒤쪽으로 펼쳐서 여세요.
      • 스퍼저를 사용하여 전원 버튼 및 볼륨 버튼 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 배터리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 두 개의 케이블 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리, 인터커넥트 케이블, 플렉스 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리는 두 개의 접착 테이프로 고정되어 있습니다. 하나는 당김 탭이 있고, 다른 하나는 없습니다.
      • 당김 탭을 평평한 각도로 꾸준히 당겨 배터리 아래에 있는 접착 테이프를 벗겨내세요.
      • 접착 테이프가 찢어질 수 있습니다. 이 경우 집게 끝으로 테이프를 잡고 몇 번 감은 다음 계속 진행하세요.
      • iOpener 사용하기를 사용하여 남은 접착제를 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
    5. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 배터리가 구부러지거나 구멍이 나지 않도록 주의하세요.
      • 여는 픽 또는 스퍼저를 배터리 아래에 삽입하고 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 배터리를 제거하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때는 기존 접착제를 신축성 접착 테이프, 양면 테이프 또는 미리 재단된 접착 테이프로 교체하세요.
      • 제거 과정에서 구부러지거나 손상된 배터리는 절대로 다시 장착하지 마세요.
      댓글 쓰기
    1. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 디스플레이 어셈블리 및 프레임: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 디스플레이 어셈블리 및 프레임: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 필립스 #00 나사 4개를 제거하세요.
      • 충전 보드와 메인 플렉스 케이블을 덮고 있는 금속판을 집게를 사용하여 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 헤드폰 잭의 플렉스 케이블을 분리하세요.
      • 집게를 사용하여 헤드폰 잭을 제거하세요. 아래쪽에 약간의 접착제가 있어 끈적일 수 있습니다.
      • 집게를 사용하여 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 메인 플렉스 케이블을 분리하고 제거하세요.
      • 스피커 플렉스 케이블을 분리하세요.
      • 충전 보드를 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 진동 모터 및 라우드스피커 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 진동 모터 및 라우드스피커 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체, 진동 모터 및 라우드스피커 분리: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 진동 모터를 분리하세요. 접착제가 너무 강하게 붙어 있다면 iOpener로 열을 가해 접착제를 부드럽게 만든 뒤 분리하세요.
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 스피커 아래쪽을 들어 올리세요.
      • 라우드스피커를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    5. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 개스킷을 제거하세요.
      • 새 부품에 개스킷이 포함되어 있다면, 이전 부품에서 굳이 제거할 필요는 없습니다.
      댓글 쓰기
    6. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 필립스 #00 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나 케이블을 분리하고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드 오른쪽 상단 모서리를 들어 올려 단단히 잡을 수 있을 때까지 지렛대 원리로 분리하세요.
      • 전면 카메라와 후면 카메라는 여전히 마더보드에 연결되어 있습니다. 마더보드를 제거하는 동안 손상되지 않도록 주의하세요.
      • 마더보드를 제거하세요.
      • 마더보드 뒷면에는 열 분산을 위한 서멀 패드(분홍색 고무 같은 덩어리)가 있습니다. 이 서멀 패드가 파손되었거나 너무 말라 있다면 새 디스플레이 어셈블리 또는 마더보드에 새 서멀 패드를 도포해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P10 디스플레이 어셈블리 및 프레임 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • 집게를 사용하여 이어 피스 스피커를 제거하세요.
      • 금속 커넥터가 구부러지지 않도록 주의하세요.
      • 홈에서 근접 센서를 조심스럽게 분리하세요.
      • 재조립하기 전에 기존 부품에서 옮겨야 할 부품이 있는지 새 부품을 확인하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 기존 접착제 대신 양면 테이프 또는 사전 절단 접착 테이프를 사용하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 재조립 시 필요한 곳에 새로운 접착제를 바르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 26명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
267,732 평판
안내서 682개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,954개를 작성함
5가이드 댓글
Are the pink/purple blobs unter the motherboard thermal paste? If so, should I re-apply any when reassembling?
Martin Düren - 답글 공유
The answer might come to late, as you most likely finished the repair in the last 5 years, but it might still be useful for others:
Yes, the purple blobs under the mainboard are thermal paste.
If the paste is still soft you could potentially reuse it but I would highly recommend to use some new thermal paste.
Nils Hennings - 답글 공유
Gonna upload an easy and faster way to do it whitout removibg the battery or upper boards and cameras, wait for it, my 1st guide.
mauro-diaz1 - 답글 공유
I Need screen for p smart huawei2018
mbc judo - 답글 공유
I didn’t add the tape. I don’t know why the battery comes with it, plus, it is ultra strong, I was all the time afraid to ruin the battery, but fortunatly, everything went well
Ciro Monteiro - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 100
전체 시간: 17,544
