주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
좌측 Joy-Con Joystick 교체
조회수: 94만
통계 보기:
지난 24시간
209
지난 7일:
1,472
지난 30일:
6,998
전체 시간:
942,209
댓글: 270
104 comments on steps, 166 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 1096
1096명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 191
191명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
Nintendo Switch는 Joy-Con 컨트롤러 두 개를 제공합니다. 이 안내서는 좌측 Joy-Con Joystick을 교체하는 방법을 보여줍니다. 우측 Joy-Con 수리 절차는 다릅니다. 올바른 컨트롤러 지침을 따르세요.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. 좌측 Joy-Con Joystick 교체, 후면 패널 나사 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Joy-Con 후면 패널에서 Tri-Point Y00 나사 네 개를 풀어주세요.
      • 각 나사의 길이는 6.2mm이지만 정리 및 나사들이 원위치로 돌아가는 것을 확인하는 것이 좋습니다!
      댓글 쓰기
    2. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컨트롤러 하단 가장자리 접합 부분에 여는 픽을 끼우세요 (L 그리고 ZL 버튼 반대편).
      • 여는 픽의 평평한 모서리를 Joy-Con 측면에서 천천히 밀어 올리세요.
      • 여는 픽을 Joy-Con 내부에 너무 깊숙이 밀어 넣지 않도록 주의하세요. 내부 부품을 손상할 수 있습니다. 후면 패널은 아주 쉽게 떨어지기 때문에 많은 힘이 필요하지 않습니다.
      댓글 쓰기
    3. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 충전 레일은 반대편을 향하게 하고, Joy-Con을 책처럼 열어 주세요.
      • 아직 후면 패널을 완전히 분리하지 마세요. 충전 레일을 마더보드에 부착하는 케이블 두 개가 여전히 연결되어 있습니다.
      • 재조립 중에 Joy-Con의 두 반쪽을 맞물려 닫기 전에 SL/SR 케이블이 배터리실 아래로 살짝 구부러져 있는지 확인하세요. 그렇지 않으면 케이블에 주름이 생겨 손상될 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드 소켓에서 배터리 커넥터를 조심히 들어 올리세요. 이렇게 하면 수리할 때 Joy-Con 전원이 켜지지 않도록 합니다.
      • 커넥터를 들어 올릴 때 매우 조심하세요—Spudger/스퍼저로 나오지 않으면, 케이블을 보드에서 살살 위로 당겨서 분리하세요.
      • 재조립할 때, 커넥터를 보드 소켓에 똑바로 눌러서 배터리를 다시 연결하세요.
      댓글 쓰기
    5. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리와 Joy-Con 하우징 사이에 여는 픽을 끼우세요.
      • 테이프로 살짝 고정되어 있는 배터리를 조심히 들어 올리세요.
      • 배터리를 변형하거나 구멍내지 않도록 주의하세요—배터리를 손상하면 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 중앙프레임에서 3.5mm 금색 Phillips #00 나사 세 개를 풀어주세요.
      • 아직 중앙프레임을 분리하지 마세요. 중앙프레임의 ZL 버튼을 마더보드 아랫면에 연결하는 연약한 케이블이 여전히 붙어 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마치 책의 페이지를 넘기는 것처럼 중앙프레임을 마더보드에서 조심히 뒤집어 주세요.
      • 이 단계에서 ZL 버튼에 부착된 가느다란 리본 케이블에 무리가 가지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    8. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • ZL 버튼 케이블은 마더보드의 작은 ZIF 커넥터가 고정하고 있습니다. 집게나 스퍼저를 사용하여 케이블 반대편의 ZIF 커넥터 잠금 장치를 뒤집어 주세요.
      • 핀셋을 사용하여 ZIF 커넥터 소켓에서 ZL 버튼 플렉스 케이블을 살살 잡아당기세요. 중앙프레임은 이제 빼서 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Joy-Con 마이너스 버튼을 마더보드에 연결하는 리본 케이블은 joystick 후면을 지나갑니다. 이 케이블을 분리하지 않고 joystick을 빼는 것이 가능하지만 케이블을 분리하여 방해 받지 않는 경우 훨씬 수월하게 뺄 수 있습니다.
      • 마이너스 버튼의 ZIF 커넥터를 잠금 해제하고 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 끝으로, joystick은 마지막 ZIF 커넥터 한 개가 고정하고 있습니다. ZIF 잠금 장치를 조심히 위를 향해서 뒤집고 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Joystick에서 3.5mm Phillips #00 나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    12. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Joystick을 하우징에서 조심히 분리하세요.
      • Joystic이 Joy-Con을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. Joystick을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
      • Joy-Con을 완전히 재조립하고, Nintendo Switch에 연결한 다음, 새 joystick을 보정하세요. 또한, 전원 버튼을 10-15초 동안 눌러서 Switch를 전원 사이클하고, 다시 켜세요.
      댓글 쓰기
    13. 좌측 Joy-Con Joystick 교체, Gulikit 조이스틱 링 스티커 설치: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체, Gulikit 조이스틱 링 스티커 설치: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 조이스틱을 Gulikit 모듈로 교체했고 조이스틱 링 스티커가 함께 제공되었다면, 다음 두 단계를 따라 설치하세요.
      • 손가락을 사용하여 Gulikit 조이스틱 모듈에서 썸스틱을 당겨 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    14. 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 좌측 Joy-Con Joystick 교체: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 링 스티커를 이형지에서 떼어내세요.
      • 스티커 중앙 부분이 아직 붙어 있다면, 링에서 분리하여 제거하세요.
      • 링 스티커를 조이스틱 홈에 맞추어 놓고 손가락으로 몇 초간 눌러 부착하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 위 단계들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 1096명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Taylor Dixon
회원 가입일: 06/26/18
73,140 평판
안내서 94개를 작성함
166가이드 댓글
Thx This really helped
Stev Steve - 답글 공유
Thanks Kyler - I just replaced 4 joysticks and they’re all working perfectly.
One final step to remember to go in and calibrate the controller.
David K - 답글 공유
You're welcome I'm glad I could assist you in your repairs!
Kyler Saunders - 답글 공유
Thanks. This was just the right amount of info and now my left stick drift is gone….for now.
Jason Hoover - 답글 공유
I would recommend at least once a month take a can of compressed air and spray the joystick internals to clear it of any dust or debris.
Nick Mensch - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 209
지난 7일: 1,472
지난 30일: 6,998
전체 시간: 942,209
