주요 콘텐츠로 건너뛰기
MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt11 다른 기여자
최종 수정일 October 24, 2023
1 - 5 분
쉬움
Remove the lower case to access the internal components of your MacBook Pro.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
  1. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement, Lower Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following ten screws:
    • Three 14.4 mm Phillips #00 screws
    • Three 3.5 mm Phillips #00 screws
    • Four 3.5 mm shouldered Phillips #00 screws
    • When replacing the small screws, align them perpendicular to the slight curvature of the case (they don't go straight down).
  2. MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 13" Unibody Early 2011 Lower Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your fingers to pry the lower case away from the body of the MacBook near the vent.
    • Remove the lower case.
결론
다른 60명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Andrew Bookholt
591,814 평판
안내서 619개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 41
전체 시간: 36,405
