베젤
답변 11개 32 점 |
MacBook Pro suddenly dead and does not turn on |
답변 2개 0 점 |
MacBook trackpad occasionally behaves erratically |
답변 45개 52 점 |
Horizontal lines on top and bottom screen |
답변 4개 7 점 |
Replace the rubber around the MacBook Pro Screen |
문서
부품
- MacBook Pro 13" Retina (Function Keys, Late 2016-2017) Battery
- MacBook Pro 13" (A2159, A2289, A2338) Battery
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro 13" Retina (Early 2015) Battery
- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009-Mid 2012) Battery
- MacBook Pro 13" Retina (A1989, A2251) Battery
- MacBook Pro 13" Retina (Touch Bar, Late 2016-2017) Battery
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
도구
배경 및 식별
Apple의 첫 13" MacBook Pro는 2009년 중반에 출시된 알루미늄 유니바디 노트북입니다. 이전까지 Apple은 2006년부터 15인치 및 17인치 모델로만 Pro 라인업을 제공해 왔으나, 13인치 화이트 폴리카보네이트 MacBook을 업그레이드하고 브랜드를 변경하여 Pro 라인업에서 더 작은 모델을 선보이기로 결정했습니다. 이 새로운 MacBook Pro는 알루미늄 유니바디를 특징으로 하며, 이전의 사용자가 직접 분리할 수 있는 배터리 디자인에서 하단 케이스 아래에 위치한 디자인으로 변경되었습니다. 이러한 변경과 함께 SD 카드 슬롯, Firewire 800 포트, 개선된 화면도 포함되었습니다.
2012년, Apple은 레티나 디스플레이를 출시하면서 13" MacBook Pro 디자인에 첫 번째 중요한 변화를 주었습니다. 이 새로운 레티나 디스플레이 MacBook Pro는 더 얇은 본체, 더 얇은 베젤을 갖춘 고해상도 화면, HDMI 포트를 특징으로 합니다. 그 외에도 이전 충전 케이블과 호환되지 않는 더 얇은 MagSafe 충전 커넥터(MagSafe 2라고 함), 납땜되어 업그레이드가 불가능한 메모리, 접착제로 고정된 배터리 등이 변경되었습니다. 더 얇아진 섀시로 인해 이 디자인에서는 광학 드라이브를 탑재할 수 없게 되었습니다.
2016년에는 Touch Bar 모델이 출시되었는데, 이 모델은 기능 키 대신 키보드 상단에 멀티터치 기능을 갖춘 얇은 OLED 화면이 탑재된 것이 특징입니다. 이 모델은 여러 가지 문제가 발생하여 일부는 Apple에서 공식적으로 인정한 악명 높은 “버터플라이 키보드”를 처음으로 포함했습니다. 이 모델은 Apple이 USB Type A에서 USB-C로 전환하는 계기가 되었으며, 이 노트북에는 USB-C 포트만 탑재되어 필요한 포트를 사용하려면 동글(dongle)에 의존해야 했습니다. 여기에는 MagSafe 충전 표준도 포함되었으며, 노트북은 USB-C 포트 어디에서나 충전할 수 있게 되었습니다. 그 외 주목할 만한 변경 사항으로는 지문 인식 센서 탑재, 메모리와 함께 납땜된 플래시 스토리지, 배터리를 케이스에 고정하는 더 강력한 접착제, 훨씬 커진 트랙 패드가 있습니다.
사용자는 여기에서 자신의 MacBook Pro 노트북을 식별하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
추가 정보
MacBook Pro (13형, 2009년 중반 및 2010년 중반) Apple 기술자 안내서
MacBook Pro (13형, 2020년, 썬더볼트 3 포트 2개) 서비스 매뉴얼
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
