MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 하드 드라이브 교체
더 많은 저장 공간을 위해 하드 드라이브를 업그레이드하세요!
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
더보기...
하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
13.5mm Phillips/십자 나사 세 개
이 단계에 사용된 도구:P6 Pentalobe Screwdriver 2009 15" MacBook Pro Battery$5.49
배터리 상단 가장자리에서 5-점 Pentalobe/펜타로브/별 나사 두 개를 분리하세요.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
다른 209명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 13개
Piece of cake! Didn't have the 5-point, so I left the battery alone. Finder says I have 550G of free space!
bgranquist - 답글
Very Easy. Don't need to remove the battery.
Hi. Does myy macBook Pro (15" Mid 2009) support Solid State Drive? I upgraded the memory with 8 gigabites, but it´s still a bit slow. I hope someone can answer soon.
Yes you can. Look up crucial.com
kris -
