주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체
필요한 것
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체, 하단 케이스: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 열 개를 풀어주세요:
      • 13.5mm (14.1mm) Phillips/십자 나사 세 개.
      • 3mm Phillips/십자 나사 일곱 개
      • 이 나사들을 풀때 나사들이 약간 기울어져 나오는 것에 주목하세요. 같은 방법으로 다시 조여야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하단 케이스 벤트 근처를 두 손으로 들어올려 하단 케이스를 상단 케이스에 고정하는 클립 두 개를 분리하세요.
      • 하단 케이스를 분리하고 치워 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체, 배터리: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 7.4mm 3-점 나사 두 개를 풀어주세요.
      • 참고: 특정 수리는 (예. 하드 드라이브) 배터리를 분리할 필요가 없지만 배터리를 분리하면 전자 제품이 실수로 단락되는 것을 방지합니다. 배터리를 분리하지 않으면 마더보드 일부에 전기가 공급될 수 있으므로 주의하세요.
      • 하드 드라이브를 교체하기 위해 3-6 단계를 따라서 배터리를 분리할 필요는 없습니다. 그러나 전자제품에 작업하기 전에 모든 전원을 분리하는 것을 권장합니다.
      댓글 쓰기
    2. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 손가락 끝을 사용하여 경고 라벨 모서리를 조심히 벗기고 숨겨진 3-점 나사를 드러내세요.
      • 배터리를 상단 케이스에 고정하는 마지막 7.4mm 3-점 나사를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    3. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 당김 탭으로 배터리를 들어 올리고 케이스 상단의 긴 가장자리에서 멀리 미세요.
      • 아직 배터리를 완전히 분리하지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 케이블 커넥터에 접근할 수 있도록 배터리를 충분히 뒤로 젖히세요.
      • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 소켓에서 빼고 배터리를 상단 케이스에서 분리하세요.
      • 배터리 케이블 커넥터를 로직 보드 중앙에서 빼세요.
      • 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 보정해야 합니다.
      • 배터리를 100% 충전한 다음 최소 두 시간 더 충전하세요. 그런 다음 플러그는 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전하세요. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 절전 모드가 활성화될 때까지 노트북을 켜놓으세요. 최소한 5시간 이상을 기다리고 나서 노트북을 중단없이 100% 충전하세요.
      • 새 배터리를 설치한 다음 비정상적 작동 또는 문제가 발생하면 MacBook의 SMC를 재설정해야 합니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 395명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
14다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,186 평판
안내서 1,203개를 작성함
32가이드 댓글
I would only add one additional part (and half of a step). Get so,e Threadlock Blue 242 and apply a little bit to the threads of the screws when re-placing the back case. If you open the back up a lot, this helps keep the screws from coming undone and falling out (for years before I figured this out I used to have patches of gaffer's tape on the bottom side of my computer).
justincberger - 답글 공유
Cela c'est bien passé, j'ai commandé un tournevis Y, mais je me suis rendu compte que j'en avais déjà un à la maison... Probablement, moins dispendieux d'acheter dans un magasin d'occasion d'informatique.
J'ai payé 42,44$CAN avec FedEx pour les frais de douanes en plus du prix de la batterie autour de 175$CAN, presque 200$CAN pour une batterie plus un tournevis Y. Riddicule!! Ebay doit être une meilleure aubaine côté prix.
Toutefois, je dois admettre que le nombre de cycle est plus élévée avec cette batterie, on parle de 4800 cycles de recharge disponible tandis que la batterie originale de Apple comptait 1000 cycles. La batterie une fois installée est chargé à 75% environ. Tutoriel très simple et facile à comprendre même pour les francophones, je le recommande.
Alyrxc - 답글 공유
On my Macbook Pro 15", Mid 2010, a Y0 trip-wing bit worked much better than the Y1.
joelkevinjones - 답글 공유
What kind of battery is compatible with the Macbook pro 15 mid 2010 A1286? Thanks in advance.
Zen Khalil - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 18
지난 7일: 143
지난 30일: 493
전체 시간: 410,923
