주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Microsoft Surface Pro X 배터리 교체
필요한 것
  1. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 킥스탠드 열기: 1 단계, 이미지 2/2
    • Surface Pro X를 확실히 끄고 부드러운 표면에 화면이 향하도록 놓으세요.
    • 기기를 끄고나서 수리를 시작하기 전에 Surface에서 SSD를 분리해야 합니다. 이렇게 하면 배터리가 분리되며 기기 손상을 방지할 수 있습니다.
    • 킥스탠드를 90° 이상 들어 올려서 Surface 화면과 수직이 되도록 하세요. 힌지를 더 많이 열수록 SSD 및 SIM 카드 도어에 더 쉽게 접근할 수 있습니다.
  2. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 열기: 2 단계, 이미지 2/2
    • Surface 하단 오른편 모서리 근처에 있는 SSD 및 SIM 카드 도어 오른쪽 하단 모서리의 작은 구멍에 SIM 카드 꺼내기 도구 또는 클립을 끼우세요.
    • 꾹 눌러서 도어를 여세요.
  3. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 및 SIM 카드 도어 분리하기: 3 단계, 이미지 1/1
  4. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 나사 풀기: 4 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD를 고정하는 2.4mm 나사를 풀어주세요.
  5. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 분리하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 손가락 또는 spudger/스퍼저를 사용하여 SSD의 오목한 부분 가장자리가 빠질 정도만 SSD를 들어 올리세요.
    • 필요 이상으로 SSD를 들어 올리지 마세요—SSD 또는 해당 소켓을 손상할 수 있습니다.
    • SSD를 소켓에서 똑바로 살살 잡아당겨 빼세요.
    • SSD를 재설치할 때, SSD가 제대로 장착되었는지 고정 나사를 조이기 전에 확인하세요.
  6. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린에 테이프 붙이기: 6 단계, 이미지 3/3
    • 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하고 LCD 스크린을 손상하지 않도록 주의하세요.
    • 디스플레이 유리에 금이 간 경우, 유리에 테이프를 붙여서 수리하는 동안 더 이상의 파손을 방지하고 신체 상해를 막으세요.
    • Surface 전체 화면을 덮을 때까지 디스플레이 위에 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙여주세요.
    • 이렇게 하면 유리 조각을 관리하며 디스플레이를 들어 올릴 때 구조를 유지할 수 있습니다.
    • 나머지 안내서 내용을 최선을 다해 따르세요. 하지만, 일단 유리가 깨지면, 작업하는 동안 계속 금이 갈 수 있으며 금속 도구를 사용하여 깨진 유리를 퍼내야 할 수도 있습니다.
  7. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린에 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린에 흡입 컵 부착하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 작업하는 동안 유리가 깨지는 경우를 대비하여 스크린 분리 절차 중에는 보안경을 착용하세요.
    • 이 과정에서 비보강, 손상하기 쉬운 디스플레이 패널이 깨질 가능성이 매우 높습니다. 접착제를 자를 때 천천히 작업하고 각별한 주의를 기울이세요.
    • 스크린이 위를 향하도록 태블릿을 작업 표면에 놓으세요.
    • 오른편 스피커 그릴 옆 스크린에 흡입 컵을 부착하세요.
  8. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 태블릿 고정하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 스크린을 들어올리는 동안 흡입 컵 옆 스크린에 손을 얹어서 Surface를 고정하세요.
  9. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린과 프레임 사이에 틈 만들기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 오른편, 하단 및 왼편 가장자리 접착제를 자를 떄 여는 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 흡입 컵을 들어 올려 스크린과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 틈은 여는 픽을 밀어 넣을 수 있을 만큼만 벌리면 됩니다.
    • 틈에 약 2mm 정도 여는 픽을 끼우세요. 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 틈에 그대로 두세요.
  10. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 접착제 자르기: 10 단계, 이미지 2/2
    • 스크린과 프레임 사이의 틈에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 픽을 Surface 오른편 가장자리 하단으로 밀어서 스크린 아래의 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 오른편 가장자리에 그대로 두세요.
  11. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • 하단 가장자리 스크린 접착제를 자를 때 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 스크린의 연약한 부품들을 손상할 수 있습니다.
    • 오른편 하단 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우고 모서리를 따라 하단 가장자리를 향해 미세요.
  12. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • Surface 하단 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 하단 가장자리에 그대로 두세요.
  13. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 하단 모서리에 네 번째 여는 픽을 끼우고 모서리를 따라 왼편 가장자리로 미세요.
    • Surface 왼편 가장자리를 따라 픽을 밀어서 스크린 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙는 것을 방지하기 위해서 여는 픽을 왼편 가장자리에 그대로 두세요.
  14. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 14 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 14 단계, 이미지 3/3
    • 상단 가장자리의 접착제를 자르는 동안 여는 픽을 10mm 이상 끼우지 마세요. 스피커 그릴 근처에 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 다섯 번째 여는 픽을 왼편 상단 모서리에 삽입하고 모서리를 따라 상단 가장자리를 향해 미세요.
    • Surface 상단 가장자리를 따라 픽을 밀어 스크린 접착제를 자르세요.
  15. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface 열기: 15 단계, 이미지 3/3
    • 아직 스크린을 분리하지 마세요. 디스플레이 케이블이 마더보드에 여전히 연결되어 있습니다. 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 스크린을 Surface 프레임에 최대한 가깝게 유지하세요.
    • 이 절차를 수행할 때 스크린과 배터리가 부딪치지 않도록 하세요. 구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 열 화재 위험을 유발할 수 있습니다.
    • 프레임과 30° 각도가 되도록 스크린 상단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 저항이 느껴지면, 그만 들어 올리고 모든 접착제가 분리되었는지 확인하세요. 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 자르세요.
    • 하단 가장자리가 프레임 중앙에 오도록 스크린을 돌리세요. 스크린은 프레임과 수직이어야 합니다.
    • 스크린이 밑을 향하도록 90° 돌리세요. 프레임에 스크린을 놓으세요.
  16. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 16 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 케이블 실드의 오른편 하단 모서리 밑으로 (디스플레이 케이블은 밑을 향함) 핀셋의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 스크린에서 떼려면 모서리를 들어 올리세요.
  17. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 17 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 하단 모서리에 이전 단계를 반복하세요.
  18. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1/1
    • 화면에서 디스플레이 케이블 실드를 제거합니다. 디스플레이 케이블 실드가 화면에서 완전히 분리되지 않은 경우 실드 가장자리 주변의 추가 영역을 들어 올립니다.
    • 디스플레이 케이블 실드가 스크린에서 완전히 분리되지 않는다면 실드 가장자리 주변을 추가로 들어 올리세요.
  19. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 연결 해제하기: 19 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 디스플레이 케이블 프레스 커넥터의 오른편 밑에 끼우세요.
    • 프레스 커넥터의 오른편을 들어 올려서 스크린의 디스플레이 케이블 소켓에서 분리하세요.
  20. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 20 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 케이블 커넥터 왼편에 이전 단계를 반복하여 스크린에서 완전히 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  21. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 분리하기: 21 단계, 이미지 1/1
    • 프레임에서 스크린을 분리하세요.
  22. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스피커 그릴 정보: 22 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스피커 그릴 정보: 22 단계, 이미지 2/2
    • 좌우 스피커 그릴은 Surface의 프레임 또는 스크린에 부착되어 있습니다.
    • 프레임에 부착된 스피커 그릴을 교체한다면 다음 단계를 따라서 분리하세요:
    • 여는 픽을 사용하여 그릴 밑의 접착제를 자르세요.
    • 스피커 그릴을 분리하세요.
    • 다른 스피커 그릴에도 반복하세요.
  23. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 23 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2/2
    • 스크린에 부착된 스피커 그릴을 교체 또는 이동 한다면 다음 단계를 따라서 분리하세요:
    • 스피커 그릴을 분리하세요.
  24. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 스크린 접착제 정보: 24 단계, 이미지 3/3
    • 스크린 접착제를 교체하려면 다음 단계를 따르세요:
    • 접착제에 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨리세요.
    • 면봉 또는 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 접착제를 닦아주세요.
    • 보풀이 없는 천이나 커피 필터를 사용하여 남아 있는 접착제를 닦아주세요.
    • 교체용 접착제를 바르기 전에 표면을 완전히 건조시키세요.
    • 기존 스크린 접착제가 있던 프레임에 새 접착 스트립 또는 프리컷 접착제를 적용하세요.
  25. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 방열판 스티커 떼기: 25 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 방열판 스티커 떼기: 25 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때 이 스티커를 다시 설치하려면 스티커를 최대한 온전하게 유지하세요.
    • Surface 하단 가장자리에 가장 가까운 방열판 스티커 가장자리를 들어 올리세요.
  26. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 26 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2/2
    • 스티커 중앙을 들어올리세요.
  27. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 27 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 27 단계, 이미지 3/3
    • 방열판에 부착된 스티커 한쪽을 들어올리세요.
    • 반대편에도 반복하세요. 이제 스티커는 완전히 분리되었습니다
    • 스티커를 떼세요.
  28. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 나사 스티커 떼기: 28 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 나사 스티커 떼기: 28 단계, 이미지 2/2
    • 재조립할 때 이 스티커들을 다시 설치하려면 스티커를 최대한 온전하게 유지하세요. 이 스티커들은 뗄 때 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 여는 도구를 사용하여 방열판 중앙에서 나사 네 개를 덮고 있는 작은 검정색 스티커 중 하나의 가장자리를 들어 올리세요.
    • 가장자리를 핀셋으로 잡을 수 있을 만큼만 들어 올리면 됩니다.
  29. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 29 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 29 단계, 이미지 2/2
    • 뭉툭한 핀셋을 사용하여 방열판 나사를 덮고 있는 스티커를 떼세요.
    • 다른 스티커 세 개에도 이 절차를 반복하세요.
  30. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 방열판 나사 풀기: 30 단계, 이미지 1/1
    • 방열판을 고정하는 나사 열 네개를 풀어주세요:
    • 2.2mm T3 Torx/톡스 나사 여덟 개
    • 2.0mm T3 Torx/톡스 나사 한 개
    • 3.2mm T3 Torx/톡스 나사 한 개
    • 2.5mm T6 Torx/톡스 나사 네 개
  31. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 방열판 분리하기: 31 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 방열판 분리하기: 31 단계, 이미지 2/2
    • 방열판은 서멀 그리스로 CPU에 부착되어 있습니다.
    • 디스플레이 케이블 바로 왼편 하단 가장자리 방열판 밑 약 2mm 지점에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽은 방열판과 마더보드를 둘러싼 프레임 사이에 있어야 합니다.
    • 여는 픽을 열파이프를 향해 왼편으로 밀어 방열판을 CPU에서 분리하세요.
  32. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 32 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 32 단계, 이미지 2/2
    • 프레임과 약 10° 각도가 되도록 방열판 하단 가장자리를 위로 들어주세요.
  33. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 33 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 33 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 33 단계, 이미지 3/3
  34. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 분리하기: 34 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 분리하기: 34 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 우측 스피커 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  35. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 케이블 분리하기: 35 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 케이블 분리하기: 35 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 사용하여 우측 스피커 케이블 밑의 접착제를 잘라 프레임에서 분리하세요.
  36. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 폼 접착제 들어 올리기: 36 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 폼 접착제 들어 올리기: 36 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 우측 스피커 오른편 상단 나사를 덮고 있는 폼 접착제를 들어 올리세요.
  37. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 나사 풀기: 37 단계, 이미지 1/1
    • 우측 스피커를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 2.2mm T3 Torx/톡스 나사 한 개
    • 2.9mm T6 Torx/톡스 나사 한 개
  38. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 분리하기: 38 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 분리하기: 38 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 우측 스피커 분리하기: 38 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 우측 스피커 케이블 쪽을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 들어 올리세요.
    • 우측 스피커를 프레임에서 분리하세요.
  39. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 실드 분리하기: 39 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋으로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
    • 이 실드를 재사용한다면 분리할 때 과도하게 구부리지 마세요.
    • 이 실드 분리 절차에서는 디스플레이 케이블이 아래로 향하도록 하세요.
    • 디스플레이 케이블 실드 오른편 상단 모서리에 있는 탭의 홈에 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 디스플레이 케이블 실드를 프레임에서 분리하려면 모서리를 들어 올리세요.
  40. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 40 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 40 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 40 단계, 이미지 3/3
    • 실드 상단 오른편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 밀어서 실드를 프레임에서 분리하세요.
    • 상단 왼편 가장자리에 반복하세요.
  41. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 41 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 41 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 41 단계, 이미지 3/3
    • 실드 상단 오른편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 밀어 넣으세요.
    • 프레임에서 실드를 더 떼려면 상단 가장자리를 들어 올리세요.
  42. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 42 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 42 단계, 이미지 2/2
    • 실드 오른편 가장자리 상단 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 밀어 넣으세요.
    • 프레임에서 실드를 더 떼려면 상단 부분을 들어 올리세요.
    • 왼편 가장자리 상단에 반복하세요.
  43. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 43 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 43 단계, 이미지 2/2
    • 실드 오른편 모서리 근처 오른편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 프레임에서 실드를 더 떼려면 들어 올리세요.
  44. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 44 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 44 단계, 이미지 2/2
    • 실드 오른편 가장자리 중앙에 이전 단계를 반복하세요.
  45. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 45 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 45 단계, 이미지 2/2
    • 실드 상단 왼편 모서리 근처 왼편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
  46. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 46 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 46 단계, 이미지 2/2
    • 실드 왼편 가장자리 중앙에 이전 단계를 반복하세요.
  47. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 47 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 47 단계, 이미지 2/2
    • 실드 하단 오른편 모서리 근처 오른편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 프레임에서 실드를 더 떼려면 오른편 가장자리를 들어 올리세요.
  48. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 48 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 케이블 실드를 분리하세요.
    • 실드가 프레임에서 완전히 분리되지 않는다면 실드 가장자리 주변을 추가로 들어 올리세요.
  49. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 49 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 연결 해제하기: 49 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  50. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 50 단계, 이미지 1/1
    • Surface에서 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  51. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 분리하기: 51 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 분리하기: 51 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 좌측 스피커 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  52. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 케이블 분리하기: 52 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 케이블 분리하기: 52 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 사용하여 좌측 스피커 케이블 밑의 접착제를 잘라 프레임에서 분리하세요.
  53. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 폼 접착제 들어 올리기: 53 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 폼 접착제 들어 올리기: 53 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 좌측 스피커 왼편 상단 나사를 덮고 있는 폼 접착제를 들어 올리세요.
  54. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 나사 풀기: 54 단계, 이미지 1/1
    • 좌측 스피커를 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 3.0mm T3 Torx/톡스 나사 한 개
  55. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 분리하기: 55 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 분리하기: 55 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 좌측 스피커 분리하기: 55 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 좌측 스피커 케이블 쪽을 손가락으로 잡을 수 있을 만큼 들어 올리세요.
    • 좌측 스피커를 프레임에서 분리하세요.
  56. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 실드 모서리 들어 올리기: 56 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 실드 모서리 들어 올리기: 56 단계, 이미지 2/2
    • SSD 포트를 분리할 때 사용하는 도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
    • SSD 포트 커넥터 실드 왼편 상단 모서리 밑에 (케이블이 아래쪽을 향함) 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 실드를 프레임에서 분리하려면 모서리를 들어 올리세요.
  57. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 실드 분리하기: 57 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 실드 분리하기: 57 단계, 이미지 2/2
    • SSD 포트 커넥터 실드를 분리하세요.
  58. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 포트 스티커 떼기: 58 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 포트 스티커 떼기: 58 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SSD 포트를 덮고 있는 검정색 스티커 모서리를 들어 올리세요.
  59. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 59 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 59 단계, 이미지 2/2
    • SSD 포트 스티커를 분리하세요.
  60. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 포트 연결 헤제하기: 60 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 포트 연결 헤제하기: 60 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SSD 포트의 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  61. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SIM 카드 리더 분리하기: 61 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SIM 카드 리더 분리하기: 61 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 SIM 카드 리더 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  62. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 포트 나사 풀기: 62 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 SSD 포트를 고정하는 2.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  63. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 포트 분리하기: 63 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, SSD 포트 분리하기: 63 단계, 이미지 2/2
    • SSD 포트 케이블은 프레임에 살짝 부착되어 있습니다. 접착제를 자르기가 너무 어려우면 추가 제거 지침을 위해서 다음 단계로 진행하세요.
    • 여는 픽을 사용하여 SIM 카드 리더 소켓 아래의 접착제를 자르세요.
  64. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 64 단계, 이미지 1/1
    • SIM 카드 리더 소켓 밑에 있는 접착제를 자르기가 너무 어렵다면 다음 단계를 따라서 접착제를 녹이세요:
    • SIM 카드 리더 소켓 밑으로 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 떨어뜨려 아랫면의 접착제를 녹이세요.
    • 이소프로필 알코올이 접착제를 약하게 만들 때까지 30초 동안 기다리세요.
    • 여는 픽을 사용하여 SIM 카드 리더 소켓 밑의 접착제를 자르세요.
  65. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 65 단계, 이미지 1/1
    • 프레임에서 SSD 포트를 분리하세요.
    • Surface에 알코올 용액이 남아 있다면 SSD 포트를 설치하기 전에 알코올을 보풀이 없는 천으로 조심히 닦아내거나 공기 건조하세요.
  66. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 폼 접착제 분리하기: 66 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 폼 접착제 분리하기: 66 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 폼 접착제 분리하기: 66 단계, 이미지 3/3
    • Surface에서 폼 접착 스트립을 분리하세요.
  67. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 전면 카메라 실드 분리하기: 67 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 전면 카메라 실드 분리하기: 67 단계, 이미지 2/2
    • 전면 카메라 커넥터를 덮고 있는 실드의 한 모서리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 전면 카메라 실드를 프레임에서 분리하려면 모서리를 들어 올리세요.
    • 이 실드를 재사용한다면 분리하는 동안 과도하게 구부리지 마세요.
  68. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 68 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 68 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 68 단계, 이미지 3/3
    • 실드의 다른 세 모서리에 이전 단계를 반복하세요.
  69. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 69 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 69 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 69 단계, 이미지 3/3
    • 실드 왼편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 밀어 프레임에서 실드를 더 분리하세요.
    • 실드 오른편 가장자리에 이 작업을 반복하세요.
  70. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 70 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 70 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 70 단계, 이미지 3/3
    • 실드 하단 왼편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 밀어 프레임에서 실드를 더 분리하세요.
    • 하단 오른편 가장자리에 이 작업을 반복하세요.
  71. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 71 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 71 단계, 이미지 2/2
    • 실드 하단 가장자리의 탭들 중 하나에 있는 divot/디봇에 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 실드 하단 가장자리 밑으로 한 가지를 끼울수도 있습니다.
    • 하단 가장자리를 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
  72. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 72 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 72 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 72 단계, 이미지 3/3
    • 프레임과 30° 각도가 되도록 핀셋을 사용하여 실드 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 이렇게 하면 실드 상단 가장자리가 프레임에서 분리됩니다.
    • 프레임에서 전면 카메라 실드를 분리하세요.
  73. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 후면 카메라 실드 분리하기: 73 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 후면 카메라 실드 분리하기: 73 단계, 이미지 2/2
    • 후면 카메라 커넥터를 덮고 있는 실드의 한 모서리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 끼우세요.
    • 후면 카메라 실드를 프레임에서 분리하려면 모서리를 들어 올리세요.
  74. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 74 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 74 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 74 단계, 이미지 3/3
    • 실드의 나머지 세 모서리에 이전 단계를 반복하세요.
  75. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 75 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 75 단계, 이미지 2/2
    • 뾰족한 핀셋을 사용하여 실드 왼편을 들어 올리세요.
  76. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 76 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 76 단계, 이미지 2/2
    • 실드 하단 오른편 가장자리 밑으로 뾰족한 핀셋의 한 가지를 밀어 프레임에서 실드를 완전히 분리하세요.
  77. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 77 단계, 이미지 1/1
    • 후면 카메라 커넥터를 덮고 있는 실드를 분리하세요.
    • 실드가 프레임에서 완전히 분리되지 않았다면 실드 가장자리 주변을 추가로 들어 올리세요.
  78. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 카메라 폼 스트립 분리하기: 78 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 카메라 폼 스트립 분리하기: 78 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 전면 카메라, Windows Hello 얼굴 카메라 및 왼편 마이크 케이블에 부착된 폼 스트립을 분리하세요.
  79. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 나사 풀기: 79 단계, 이미지 1/1
    • T6 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 Surface Connect 포트를 고정하는 2.8mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  80. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 빼기: 80 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 빼기: 80 단계, 이미지 2/2
    • Surface Connect 포트 커넥터는 포트를 움직이기 전에 뺄 수 있지만 포트가 완전히 장착된 상태에서 커넥터를 다시 연결하기는 어렵습니다. 재조립할 때, 포트를 홈에 끼우기 전에 커넥터를 다시 연결하는 것이 훨씬 쉽습니다.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 왼편 나사 탭을 들어 올리고 프레임에서 Surface Connect 포트를 빼세요.
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 나사 탭에 끼울 수 있을 만큼만 포트를 들어 올리면 됩니다.
  81. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 분리하기: 81 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 분리하기: 81 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 왼편 나사 탭에 끼우세요.
    • Surface Connect 포트를 커넥터 쪽으로 밀어 자석을 프레임에서 분리하세요.
    • 포트를 프레임에서 분리할 수 있을 만큼만 밀고 포트를 손가락으로 잡으세요. 케이블을 필요 이상으로 구부리지 마세요.
  82. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 움직이기: 82 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 움직이기: 82 단계, 이미지 2/2
    • 손가락으로 Surface Connect 포트 가장자리를 잡으세요.
    • 프레임 가장자리에서 포트를 당겨서 가장자리 위에 놓으세요.
  83. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 연결 분리하기: 83 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 연결 분리하기: 83 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 Surface Connect 포트 커넥터 상단 폼 밑에 끼우세요.
    • 폼을 들어 올려서 커넥터의 잠금 탭을 여세요.
  84. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 84 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 84 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 84 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 커넥터 잠금 탭 왼편 가장자리 밑으로 가져가세요.
    • 손가락으로 Surface Connect 포트를 잡은 상태로 커넥터를 소켓에서 케이블 방향으로 밀어내세요.
    • 이렇게 해도 커넥터가 완전히 분리되지 않으면 이 단계를 잠금 탭 오른편 가장자리에 반복하세요. 필요에 따라 왼편과 오른편 가장자리에 번갈아 가며 반복하세요.
  85. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 분리하기: 85 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, Surface Connect 포트 분리하기: 85 단계, 이미지 2/2
    • 프레임에서 Surface Connect 포트를 분리하세요.
    • 재조립할 때 Surface Connect 포트 커넥터를 해당 소켓에 완전히 끼워주세요. 커넥터의 내부 금속 가장자리는 소켓의 금속 가장자리 바로 옆에 위치해야 합니다.
  86. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, USB-C 포트 실드 나사 풀기: 86 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 첫 번째 USB-C 포트 실드를 고정하는 2.9mm 나사 세 개를 풀어주세요.
  87. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 첫 번째 USB-C 포트 실드 분리하기: 87 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 첫 번째 USB-C 포트 실드 분리하기: 87 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 첫 번째 USB-C 포트 실드 분리하기: 87 단계, 이미지 3/3
    • USB-C 포트 실드를 재사용한다면 분리하는 동안 과도하게 구부리지 마세요.
    • 왼편 스피커에 가장 가까운 나사 구멍 옆에 있는 첫 번째 USB-C 포트 실드의 틈에 뾰족한 핀셋 한 가지를 끼우세요.
    • 실드를 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
  88. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 88 단계, 이미지 1/1
    • 프레임에서 첫 번째 USB-C 포트 실드를 분리하세요.
  89. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 두 번째 USB-C 포트 실드 분리하기: 89 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 두 번째 USB-C 포트 실드 분리하기: 89 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 두 번째 USB-C 포트 실드 분리하기: 89 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 근처의 USB-C 포트 실드를 들어 올리지 마세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
    • 왼편 스피커 홈에 가장 가까운 실드 모서리 중 하나 밑으로 뾰족한 핀셋 한 가지를 끼우세요.
    • 실드 가장자리를 따라 핀셋을 밀어 프레임에서 모서리를 분리하세요.
  90. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 90 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 90 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 90 단계, 이미지 3/3
    • 두 번째 USB-C 포트 실드는 분리할 때 프레임에서 튕겨나갈 수 있습니다. 실드에 손가락을 살짝 얹어서 실드가 튕겨나가는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 왼편 스피커 홈에 가장 가까운 실드의 다른 모서리에 이전 단계를 반복하세요.
    • 실드가 프레임에서 분리될 때까지 왼편 스피커 홈에 가장 가까운 실드 가장자리를 계속 들어 올리세요.
    • 프레임에서 실드를 분리하세요.
  91. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, USB-C 포트 프레스 커넥터 나사 풀기: 91 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 USB-C 포트 프레스 커넥터를 고정하는 2mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  92. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 92 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 92 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 USB-C 포트 프레스 커넥터 긴 가장자리 밑에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 돌려 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
  93. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, USB-C 포트 나사 풀기: 93 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 USB-C 포트를 고정하는 2.7mm 나사 두 개를 풀어주세요.
  94. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, USB-C 포트 분리하기: 94 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, USB-C 포트 분리하기: 94 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, USB-C 포트 분리하기: 94 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 왼편 스피커에 가장 가까운 USB-C 포트 나사 구멍 탭을 잡으세요.
    • USB-C 포트 프레스 커넥터 가장자리를 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
    • 프레임에서 USB-C 포트를 분리하세요.
  95. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 센서 바 부품 분리하기: 95 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 센서 바 부품 분리하기: 95 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 센서 바 부품 분리하기: 95 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 오른편 마이크 프레스 커넥터를 소켓에서 분리하세요.
    • 후면 카메라를 분리하세요.
  96. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 96 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 96 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 96 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 카메라, Windows Hello 안면 카메라 및 왼편 마이크를 분리하세요.
  97. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 마더보드 실드 정보: 97 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 마더보드 실드 정보: 97 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드에는 마더보드를 프레임에 고정하는 나사를 덮는 실드 두 개가 있습니다:
    • USB-C 포트 오른편의 사각형 실드 한 개.
    • 카메라 커넥터 소켓 오른편의 직사각형 실드 한 개.
  98. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 실드 두 개 분리하기: 98 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 실드 두 개 분리하기: 98 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 실드 두 개 분리하기: 98 단계, 이미지 3/3
    • 실드를 분리할 때 배터리 근처를 비집지 마세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재를 일으킬 수 있습니다.
    • 실드는 분리할 때 프레임에서 튕겨나갈 수 있습니다. 실드에 손가락을 살짝 얹어서 실드가 튕겨나가는 것을 방지할 수 있습니다.
    • 정사각형 실드 모서리 밑에 뾰족한 핀셋 한 가지를 끼우세요.
    • 실드가 프레임에서 분리될 때까지 실드 가장자리 주변을 추가로 들어 올리세요.
    • 사각형 실드를 분리하세요.
  99. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 99 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 99 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 99 단계, 이미지 3/3
    • 직사각형 실드를 분리하려면 이전 단계를 반복하세요.
  100. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 전면 센서 바 나사 풀기: 100 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 전면 센서 바를 고정하는 5.5mm 나사 여덟 개를 풀어주세요.
  101. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 전면 센서 바 분리하기: 101 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 전면 센서 바 분리하기: 101 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 맨 오른편 나사 구멍과 인접한 나사 구멍 사이의 센서 바 오른편 틈에 끼우세요.
    • 센서 바 오른편을 들어 올려 프레임에서 빼세요.
    • 프레임에서 느슨해질 만큼 만 센서 바를 들어 올리면 됩니다. 전면 센서 바를 분리하려 하지 마세요—센서 바는 마더보드 밑의 케이블로 Surface에 여전히 연결되어 있습니다.
  102. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 102 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 102 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 두 번째와 세 번째 나사 구멍 사이의 센서 바 간격에 이전 단계를 반복하세요.
    • 이 틈은 센서 바 케이블이 위치한 곳입니다.
  103. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 전면 센서 바를 들어 올리기: 103 단계, 이미지 1/1
    • 마더보드에는 전면 센서 바 밑에 꼭 맞는 스프링 커넥터가 있습니다. 센서 바를 들어 올리면 마더보드를 쉽게 분리 및 교체할 수 있습니다.
    • 홈에서 센서 바를 약 30° 들어 올리세요.
    • 마더보드에 연결된 케이블을 손상하지 않기 위해서 센서 바를 90° 이상으로 밀거나 수평으로 회전하지 마세요.
  104. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 마더보드 나사 풀기: 104 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 2mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
  105. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 105 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 105 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 마더보드 분리하기: 105 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드 하단 가장자리를 프레임 위로 약 0.5cm 들어 올리세요.
    • 마더보드를 밀어서 뺄 때 배터리가 나올 수 있을 만큼만 마더보드를 들어 올리면 됩니다.
    • 마더보드 왼편과 오른편 가장자리를 잡으세요.
  106. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 106 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 106 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 106 단계, 이미지 3/3
    • 마더보드를 Surface 하단 가장자리를 향해 밑으로 당겨 프레임에서 분리하세요.
  107. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 107 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 107 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리하기: 107 단계, 이미지 3/3
    • 배터리 상단 가장자리의 배터리 커넥터는 프레임에 약하게 부착되어 있습니다.
    • 커넥터 왼편 페그 구멍 밑으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 배터리 커넥터 왼편 상단 모서리로 미세요.
  108. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 108 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 108 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 배터리를 향해 밀어서 배터리 커넥터 왼편 밑에 있는 접착제를 자르세요.
  109. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 109 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 109 단계, 이미지 2/2
    • 배터리를 프레임에서 분리하려면 여는 픽을 배터리를 향해 밀어서 배터리 커넥터 오른편 밑에 있는 접착제를 자르세요.
  110. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 배터리 나사 풀기: 110 단계, 이미지 1/1
    • T3 Torx/톡스 드라이버를 사용하여 배터리를 프레임에 고정하는 2.2mm 나사를 풀어주세요.
  111. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 배터리 분리하기: 111 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체, 배터리 분리하기: 111 단계, 이미지 2/2
    • 배터리는 강력한 접착제로 프레임에 고정되어 있습니다. 배터리를 분리하려면 접착제를 약화시키고 잘라야 합니다.
    • 배터리는 네 개의 셀로 나누어져 있습니다. 다음 절차에서, 각 셀을 프레임에서 개별적으로 분리합니다.
    • Surface 하단 가장자리를 향해 기울도록 Surface 상단 가장자리를 몇 인치 위로 들어 올려 받혀 놓으세요.
  112. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 112 단계, 이미지 1/1
    • 접착 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 배터리 왼편 상단 가장자리에 바르세요.
    • 접착 제거제를 사용한다면 먼저 다음 준비 단계를 따르세요.
    • 계속하기 전에 접착제 제거제가 접착제에 2-3분 동안 스며들도록 하세요.
  113. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 113 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 113 단계, 이미지 2/2
    • 도구로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요—구멍난 또는 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    • 배터리 상단 가장자리는 선반에 놓여 있습니다. 접착제를 자르려면 이 선반과 배터리 사이에 비집는 도구를 끼워야 합니다.
    • 왼편 상단 배터리 셀의 상단 가장자리 중앙에 약 2mm 밑으로 여는 픽의 측면을 끼우세요.
  114. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 114 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 114 단계, 이미지 2/2
    • 여는 픽을 셀의 왼편 상단 모서리로 밀어서 플라스틱 카드를 끼울 틈을 만드세요.
  115. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 115 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 115 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 115 단계, 이미지 3/3
    • 셀 상단 가장자리 왼편 밑으로 플라스틱 카드를 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 이 절차를 수행할 때 언제든 상당한 저항이 있다면 절차를 멈추고 접착제 제거제를 조금 더 발라 스며들 때까지 기다리세요.
  116. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 116 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 116 단계, 이미지 2/2
    • Surface가 상단 가장자리를 향해 기울어지도록 Surface 하단 가장자리를 몇 인치 위로 올리세요.
  117. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 117 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 117 단계, 이미지 2/2
    • 접착 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 배터리 하단 가장자리에 바르세요.
  118. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 118 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 118 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 하단 배터리 셀의 왼편 하단 가장자리에 약 2mm 밑으로 여는 픽의 측면을 끼우세요.
    • 여는 픽을 배터리 중앙으로 밀어서 플라스틱 카드를 끼울 틈을 만드세요.
  119. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 119 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 119 단계, 이미지 2/2
    • 셀 왼편 가장자리 밑으로 플라스틱 카드를 밀어서 접착제를 자르세요.
  120. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 120 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 120 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 하단 배터리 셀이 완전히 분리되지 않는다면 셀 오른편에 단계를 반복하세요.
  121. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 121 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 121 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 하단 배터리 셀의 하단 가장자리에 배터리 분리 절차를 반복하세요:
    • 배터리 셀 하단 가장자리에 2mm 밑으로 여는 픽의 측면을 끼우세요.
    • 배터리 셀 오른편 하단 가장자리 밑으로 플라스틱 카드를 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 배터리 셀이 완전히 분리되지 않는다면 셀 왼편 밑으로 플라스틱 카드를 밀어주세요.
  122. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 122 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 122 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 122 단계, 이미지 3/3
    • Surface가 하단 가장자리를 향해 기울어지도록 Surface 상단 가장자리를 몇 인치 위로 올리세요.
    • 접착 제거제 또는 (90% 이상) 고농도 이소프로필 알코올을 배터리 상단 가장자리에 바르세요.
  123. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 123 단계, 이미지 1/2 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 123 단계, 이미지 2/2
    • 오른편 상단 배터리 셀의 하단 가장자리에 배터리 분리 절차를 반복하세요:
    • 배터리 셀 상단 가장자리에 2mm 밑으로 여는 픽의 측면을 끼우세요.
    • 배터리 셀 오른편 상단 가장자리 밑으로 플라스틱 카드를 밀어서 접착제를 자르세요.
  124. Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 124 단계, 이미지 1/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 124 단계, 이미지 2/3 Microsoft Surface Pro X 배터리 교체: 124 단계, 이미지 3/3
    • 플라스틱 카드로 배터리의 각 측면을 들어 올리고 모든 접착제가 배터리에서 떨어졌는지 확인하세요.
    • 배터리를 케이스에서 조심히 들어 올리세요.
    • 분리한 배터리는 재사용하지 마세요. 잠재적인 안전 위험이 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
    • 재조립할 때, 이 안내서를 따라서 기존 접착제를 닦아내고 미리-준비된 접착제 카드의 새 접착제를 사용하세요
    • Surface Pro X 프레임 표면이 완전히 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요. 표면이 고르지 않으면 교체용 배터리가 눌러져서 조기 배터리 고장이 생길 수 있습니다.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Microsoft Surface Pro X 답변 커뮤니티에 질문하세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
96%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
41,181 평판
안내서 123개 작성하였습니다
댓글 한 개
What on earth is wrong with the designers of this products? Why on earth should some-one have to go through 124 steps to change a battery? Just design a product where you can unscrew the back and replace the battery.
Ben Davies - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 7
7일 전: 50
30일 전: 239
전체 시간: 4,506
