주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Nintendo Switch Lite 스크린 교체
필요한 것
  1. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 나사 풀기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 이 수리를 시작하기 전에, 기기 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
    • Y00 스크루드라이버를 사용하여 후면 패널을 고정하는 6.3mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
    • 이 수리를 하는 동안, 각 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    댓글 쓰기
  2. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 상단 및 하단 후면 패널 나사 풀기: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • JIS 000 드라이버 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여, 후면 패널을 고정하고 있는 다음 나사들을 풀어주세요:
    • 기기 상단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 기기 하단의 3.6mm-길이 나사 두 개
    • 꽉 조인 나사가 닳지 않게 하려면 아래로 힘있게 누르며 천천히 작업하고, 나사가 풀리지 않을때는 다른 스크루 드라이버를 사용해야 합니다.
    댓글 쓰기
  3. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널을 고정하는 클립 풀기: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 왼편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 후면 패널을 고정하는 클립을 풀어주세요.
    • 스피커 모듈의 손상을 방지하기 위해서 필요 이상으로 여는 도구를 끼우지 마세요.
    댓글 쓰기
  4. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 기기 주변의 클립들을 계속해서 풀기: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀어서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  5. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 비틀어서 클립들 풀기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 기기 하단 오른편 스피커 그릴에 여는 도구를 끼우세요.
    • 여는 도구를 비틀어서 클립들을 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  6. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 모서리를 따라서 돌고 들어 올리기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 왼편 하단 모서리를 따라 돌아 밀고 들어 올려서 기기 왼편의 클립들을 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  7. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구를 기기 상단의 틈을 따라 계속해서 밀고 들어 올려서 클립들을 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  8. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 후면 패널 분리하기: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 책을 열듯이 후면 패널 하단 가장자리를 들어 올리세요.
    • 후면 패널을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  9. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 실드 플레이트 분리하기: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 한 개
    댓글 쓰기
  10. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 실드 플레이트를 위로 들어올려 기기에서 분리하세요.
    • 약간의 저항을 느낄 수 있습니다. 실드 플레이트가 방열판에 열 페이스트로 살짝 접착되어 있기 때문에 이는 정상입니다.
    • 실드 플레이트를 분리하세요.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 실드 플레이트와 방열판에서 이전 열 페이스트를 닦아주세요. 재조립하기 전에 방열판에 새 열 페이스트를 바르세요.
    댓글 쓰기
  11. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호 연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    댓글 쓰기
  12. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 금속 핀셋을 사용하지 마십시오! 일부 수리인들은 금속 핀셋이 리본 케이블/커넥터를 합선시킬 수 있다고 합니다. 나일론 팁이나 세라믹 팁 핀셋을 사용하는 것이 더 안전할 수 있습니다.
    • 핀셋을 사용하여 마더보드의 커넥터와 연결된 상호연결 케이블을 빼내세요.
    댓글 쓰기
  13. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 빼세요.
    댓글 쓰기
  14. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 방열판 분리하기: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스퍼저의 납작한 끝이나 손가락을 사용하여 팬에 살짝 붙어 있는 폼을 조심히 떼어내세요.
    • 폼은 팬을 닦을 수 있을 만큼만 벗기면 됩니다.
    댓글 쓰기
  15. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • JIS 000 또는 공식 iFixit PH 000 드라이버를 사용하여 방열판을 마더보드에 고정하는 3mm 나사 3 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  16. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저 또는 손가락을 사용하여 방열판을 들어 올려 마더보드에서 분리하세요.
    • 약간의 저항이 느껴질 수 있습니다. 히트싱크가 CPU에 열 페이스트로 약하게 접착되어 있기 때문에 저항이 느껴지는 것은 정상입니다.
    • 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 방열판과 CPU에서 이전 열 페이스트를 닦아내십시오. 재조립하기 전에 CPU에 새 열 페이스트를 발리야 합니다.
    댓글 쓰기
  17. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 게임 카드 리더와 헤드폰 잭 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 게임 카드 리더 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집어주세요.
    댓글 쓰기
  18. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 고정하는 3.1mm 나사 일곱 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  19. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋 또는 손가락을 샤용하여 게임 카드 리더를 들어올리고 왼편으로 커넥터에서 케이블을 밀어주세요.
    • 게임 카드 리더와 헤드폰 잭을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  20. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 마더보드에 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  21. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 오른편 트리거 버튼 어셈블리 고무 패드가 버튼 어셈블리에 붙어 있지 않다면 핀셋 또는 손가락을 사용하여 분리하세요.
    댓글 쓰기
  23. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 안테나 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 검정색 안테나 케이블을 마더보드 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 흰색 안테나 케이블에 동일한 과정을 반복하세요.
    댓글 쓰기
  24. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 팬 케이블 분리하기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    댓글 쓰기
  25. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 팬 케이블을 밀어내세요.
    댓글 쓰기
  26. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 스크린 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 위로 젖히세요.
    댓글 쓰기
  27. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 스크린 케이블을 밀어내세요.
    댓글 쓰기
  28. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 디지타이저 케이블 분리하기: 28 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 디지타이저 케이블의 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    댓글 쓰기
  29. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 디지타이저 케이블을 밀어내세요.
    댓글 쓰기
  30. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 조이스틱 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 조이스틱 케이블 분리하기: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 오른편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    댓글 쓰기
  31. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 커넥터에서 오른편 조이스틱 케이블을 밀어내세요.
    댓글 쓰기
  32. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 마더보드 어셈블리 분리하기: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하는 다음 나사를 여섯 개를 풀어주세요:
    • 3.1mm 나사 세 개
    • 4.5mm 나사 세 개
    댓글 쓰기
  33. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 33 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 프레임과 마더보드 사이의 틈에 spudger/스퍼저를 끼우고 마더보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    • 마더보드 어셈블리를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  34. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 오른편 조이스틱 분리하기: 34 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  35. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 35 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락을 사용하여 조이스틱을 분리하세요.
    • 조이스틱이 Joy-Con을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
    댓글 쓰기
  36. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 스피커 모듈 분리하기: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 왼편 스피커 케이블을 똑바로 위로 당겨서 도터보드 소켓에서 빼세요.
    • 전선을 잡아당기지 마세요. 아니면 전선이 커넥터에서 찢어질 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  37. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 37 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 스피커 모듈을 고정하는 4.5mm 나사를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  38. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 38 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 손가락으로 스피커 모듈을 들어 올려 홈에서 빼세요.
    • 스피커 모듈 일부는 연약한 리본 케이블 아랫면에 있습니다. 스피커 모듈을 분리할 때 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  39. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 마더보드 상호연결 케이블 분리하기: 39 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 마더보드 상호연결 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    댓글 쓰기
  40. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 40 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 커넥터에서 마더보드 상호연결 케이블을 밀어내세요.
    댓글 쓰기
  41. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 41 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 및 볼륨 버튼 케이블 분리하기: 41 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 리본 케이블 ZIF 커넥터 두 개의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    댓글 쓰기
  42. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 42 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 도터보드 스크린 케이블을 마더보드 커넥터에서 밀어내세요.
    • 볼륨 버튼 케이블에 이 절차를 반복하세요.
    댓글 쓰기
  43. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 43 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 볼륨 버튼 분리하기: 43 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 볼륨 버튼을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  44. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 44 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 조이스틱 케이블 분리하기: 44 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 도구 또는 손톱을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블 ZIF 커넥터의 작은 힌지 잠금 덮개를 뒤집으세요.
    댓글 쓰기
  45. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 45 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 왼편 조이스틱 케이블을 도터보드 커넥터에서 밀어내세요.
    댓글 쓰기
  46. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 트리거 버튼 어셈블리 분리하기: 46 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 고정하는 4.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  47. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 47 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 왼편 트리거 버튼 어셈블리를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  48. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 도터보드 분리하기: 48 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 다음 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 4.5mm 나사 두 개
    • 6mm 나사 두 개
    댓글 쓰기
  49. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 49 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 손가락으로 도터보드를 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    댓글 쓰기
  50. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 왼편 조이스틱 분리하기: 50 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 왼편 조이스틱을 고정하는 3.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  51. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 51 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 조이스틱을 들어 올려서 홈에서 빼세요.
    • 손가락으로 조이스틱을 분리하세요.
    • 조이스틱이 프레임을 통과하는 구멍 주위에 얇은 검정색 개스킷이 있습니다. 조이스틱을 분리할 때 이 개스킷을 건드리지 않도록 최선을 다하세요!
    댓글 쓰기
  52. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 중앙프레임 어셈블리 분리하기: 52 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 2.5mm 나사 세 개
    • 6mm 나사 한 개
    댓글 쓰기
  53. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 53 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 53 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 53 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 손가락을 사용하여 중앙프레임 어셈블리를 들어 올려 홈에서 빼세요.
    • 중앙프레임 어셈블리를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  54. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 버튼 분리하기: 54 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 수리 시점에서, 모든 버튼들이 아직 분리되지 않았다면, 버튼들이 떨어져 분실되지 않도록 모두 분리하세요.
    • 이 두 사진을 참조하세요.
    댓글 쓰기
  55. Nintendo Switch Lite 스크린 교체, 스크린 분리하기: 55 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 가열하여스크린 후면에 상단 가장자리를 따라서 1-2분 동안 올려서 접착제를 부드럽게 하세요.
    • 헤어드라이어 또는 열선총을 사용할 수 있지만, 스크린은 열 손상에 취약하므로 스크린을 재사용할 계획이라면 스크린을 과열하지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  56. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 56 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 56 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 프레임과 스크린 상단 가장자리 사이에 여는 픽을 끼워서 두 부품을 분리하기 시작하세요.
    • 픽을 LCD 패널 밑에 완전히 끼워서 갈라지거나 손상되지 않도록 하세요.
    댓글 쓰기
  57. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 57 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 57 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 57 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스크린 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    댓글 쓰기
  58. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 58 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 후면 오른편 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    댓글 쓰기
  59. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 59 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 59 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 59 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 돌아 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 스크린과 디지타이저 케이블은 여는 픽에 쉽게 걸리지 않도록 배치되어 있지만 틈을 따라서 여는 픽을 밀때 여전히 주의를 기울이세요.
    댓글 쓰기
  60. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 60 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 후면 하단 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    댓글 쓰기
  61. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 61 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 스크린 하단 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 프레임 주위에서 작업하려면 스크린 가장자리를 따라서 다양한 지점에 여는 픽을 뺐다가 다시 끼워야 합니다.
    댓글 쓰기
  62. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 62 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 스크린 후면 왼편 가장자리를 따라서 1-2분 동안 가열하여 접착제를 부드럽게 하세요.
    댓글 쓰기
  63. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 63 단계, 이미지 2개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 63 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 여는 픽을 스크린 왼편 가장자리를 따라 계속 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽에 스크린의 도터보드 케이블이 걸리지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  64. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 64 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝 또는 손가락을 사용하여 스크린을 위로 들어올려 프레임에서 빼세요.
    • 스크린을 재사용한다면 (또는 새 스크린에 접착제가 사전-설치되지 않은 상태로 제공되는 경우) 재조립하기 전에 이 안내서를 따라서 주변에 사전-절단된 접착제를 설치하세요.
    댓글 쓰기
  65. Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 1개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 2개 Nintendo Switch Lite 스크린 교체: 65 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디지타이저도 교체한다면, 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디지타이저 주변에 남아 있는 접착제를 긁어내세요.
    • 새 스크린을 설치하기 전에, 이소프로필 알코올과 극세사 천을 사용하여 디지타이저 후면에 남아 있는 접착제를 닦아 내세요. 스크린을 설치하기 전에 남아 있는 알코올이 증발할 때까지 몇 분 정도 기다리세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 기본 문제 해결 또는 Nintendo Switch Lite 답변 커뮤니티에서 확인하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 62명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
57%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Craig Lloyd
회원 가입일: 02/10/16
42,966 평판
안내서 82개를 작성함
24가이드 댓글
Followed the guide to replaced a cracked screen on a Switch Lite, all good, guide was easy to follow and refitting wasn't too hard either, just a reversal of the disassembly
Luke Randall - 답글 공유
Fantastic guide, exactly what I was looking for! Unfortunately I managed to make the tape unusable and I need tape to connect the lcd to the digitizer and the digitizer to the case. I will likely use 2-3mm tape for the lcd to digitizer but I'm unsure what to use to connect the digitizer to the case. Any suggestions?
Sam Red - 답글 공유
Thanks for taking the time to type this up. Really appreciate the effort that went in to this guide.
Matthew D. H. - 답글 공유
Great guide, I wish it would mention some of the procedures to tape the screen back in. After that, reversing the process was easy.
Stephen Hotchkiss - 답글 공유
For gluing the screen and digitizer back in, I would strongly recommend liquid glue, like Zhanlida T-8000 for example. You can apply it very precisely and you can also correct/remove it if needed pretty easily. I used this stuff to repair around 200 phones and tablets in the last couple of years and were never disappointed.
Also I would remove the digitizer AND the screen together, before removing the screen first from the digitizer… This will make the process of removing the screen from the digitizer a lot easier and safer.
I have ordered a crystal replacement case and a used lite with a scratched digitizer.. Have glued in the replacement digitizer so far, the console should arrive tomorrow.
Gluing in the digitizer was a breeze, just applied some glue all around (be careful not to use too much) and then just pressed down the digitizer all around and put a book on the top… Let the glue harden for around 24 hours and you are good to go.
Will leave some feedback how the screen removal went tomorrow. ;)
mathiasludewig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 65
지난 7일: 487
지난 30일: 2,768
전체 시간: 212,984
