주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Olympus C-765 등급 LED 교체
조회수: 3천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
17
지난 30일:
78
전체 시간:
2,961
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 분 - 1 시간
난이도: 조정
누락된 단계
이런! 이 안내서는 현재 몇몇 중요한 단계가 누락되어 있습니다.
이 LED는 카메라의 상태를 표시하며, 작동 중에는 깜빡입니다. 부품은 단순하지만 수리 과정은 꽤 어렵습니다. 교체를 위해서는 납땜이 필요하며 카메라 내부 깊숙한 곳까지 분해해야 합니다.
필요한 것
도구
    1. Olympus C-765 등급 LED 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus C-765 등급 LED 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus C-765 등급 LED 교체, 마더보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 뒷면 뷰파인더 바로 오른쪽에 있는 4mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 왼쪽 측면 패널에서 2mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 오른쪽 측면 패널에서 3mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 카메라 바닥면에서 3mm 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus C-765 등급 LED 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus C-765 등급 LED 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 두 개의 리본 케이블을 소켓에서 부드럽게 흔들어 빼내세요.
      • 리본 케이블 연결 해제에 대한 자세한 정보는 여기를 참고하세요.
      • 금속 집게를 사용하여 흰색 케이블을 잡고 클립에서 빼내세요.
      • 후면 패널을 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus C-765 등급 LED 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 검은색 플라스틱 시트를 떼어내세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드를 고정하고 있는 3mm 필립스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Olympus C-765 등급 LED 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus C-765 등급 LED 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뷰파인더 바로 아래에 있는 리본 케이블을 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 흰색 플라스틱 클립을 소켓에서 분리하세요.
      • 마더보드 중앙, 중앙 구멍 근처에 있는 리본 케이블을 연결 해제하세요.
      • 마더보드 우측 상단, 셀렉터 휠 근처에 있는 세 개의 리본 케이블을 연결 해제하세요. 하나는 보드 상단에 있고, 나머지 두 개는 보드 밑면에 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Olympus C-765 등급 LED 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 카메라 본체 오른쪽에 부착된 3mm 접지 나사 하나를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Olympus C-765 등급 LED 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인두기를 사용하여 마더보드에서 납땜 연결을 제거하세요.
      • 납땜 제거에 대한 자세한 정보는 이곳을 참고하세요.
      • 납땜할 때는 마더보드 손상을 방지하기 위해 인두기가 다른 부품에 닿지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Olympus C-765 등급 LED 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 카메라에서 마더보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Olympus C-765 등급 LED 교체, 등급 LED: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus C-765 등급 LED 교체, 등급 LED: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스 앞면에서 카메라 부품 대부분을 분리하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 케이싱 오른쪽의 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 플래시를 위로 들어 올려 그 아래에 있는 본체 나사 2개를 확인하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 플래시 아래의 3mm 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Olympus C-765 등급 LED 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Olympus C-765 등급 LED 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Olympus C-765 등급 LED 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 케이스와 A/V 포트를 부드럽게 당겨 연결된 부품들을 분리하세요.
      • 케이스 오른쪽에서 작은 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Olympus C-765 등급 LED 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Olympus C-765 등급 LED 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • LED 회로 기판을 제거하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 3mm 나사 1개를 제거하세요.
      • 집게(tweezers)를 사용하여 등급 LED 회로 기판을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자
Mason Morgan
회원 가입일: 04/05/11
118 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2011 회원
CPSU-MANESS-S11S12G33
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 78
전체 시간: 2,961
