주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6
필요한 것
  1. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Carte SIM: 1 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Carte SIM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Insérez un trombone ou un outil d'éjection de carte SIM dans le trou du tiroir de la carte SIM du côté du bouton de marche du smartphone.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Ne pas appuyer trop fort. Vous risquez d'endommager le tiroir de la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 2 단계, 이미지 1/1
    • Retirez le tiroir de la carte SIM du smartphone.
  3. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Chauffer un iOpener: 3 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Chauffer un iOpener: 3 단계, 이미지 2/2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  4. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 4 단계, 이미지 1/1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  5. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 5 단계, 이미지 1/1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  6. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: 6 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: 6 단계, 이미지 2/2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  7. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Vitre arrière: 7 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Vitre arrière: 7 단계, 이미지 2/2
    • Ouvrir votre téléphone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des bandes adhésives de remplacement avant de commencer ou évitez d'exposer votre téléphone aux liquides si vous le remontez sans remplacer les bandes adhésives.
    • Si votre vitre est brisée, recouvrez tout le panneau avec du ruban adhésif pour qu'elle se détache d'un bloc quand vous l'enlèverez.
    • Posez l'iOpener chauffé sur le panneau pendant environ deux minutes afin de ramollir l'adhésif autour du bord de la vitre.
    • Vous aurez peut-être besoin de refaire chauffer et de réappliquer votre iOpener plusieurs fois jusqu'à ce que le téléphone soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter de le surchauffer.
    • Déplacez l'iOpener pour chauffer la partie restante du panneau pendant deux autres minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, veillez cependant à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran OLED et la batterie craignent tous deux la chaleur.
  8. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 8 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 8 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 8 단계, 이미지 3/3
    • Une fois que la vitre arrière est chaude au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure de la vitre.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice sous la vitre arrière et insérez-y un médiator.
    • Facultatif : vous pouvez déposer quelques gouttes d'alcool isopropylique dans l'interstice pour aider à ramollir l'adhésif en vue des étapes suivantes.
  9. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 9 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 9 단계, 이미지 2/2
    • Faites glisser le médiator le long du côté inférieur du téléphone pour couper l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
    • Il sera ensuite peut-être utile de laisser le médiator en place et d'en prendre un deuxième pour continuer à l'étape suivante. Cela empêchera la colle d'adhérer à nouveau.
    • Refaites chauffer la vitre arrière si nécessaire pour empêcher la colle de refroidir et durcir.
  10. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 10 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 10 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 10 단계, 이미지 3/3
    • Répétez la procédure précédente pour les trois autres côtés du téléphone.
    • Laissez un médiator inséré de chaque côté quand vous continuez avec le suivant, dans le but d'empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 11 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 11 단계, 이미지 2/2
    • Faites céder l'adhésif restant à l'aide d'un médiator.
    • Ôtez la vitre arrière.
  12. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 12 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 12 단계, 이미지 2/2
    • Pour installer une nouvelle vitre arrière :
    • Utilisez une pincette pour décoller les restes d'adhésif du châssis interne du téléphone.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (concentré à au moins 90 %) et un chiffon non-pelucheux. Essuyez dans une seule direction, sans faire de mouvements de va-et-vient. Cela préparera la surface pour la nouvelle couche d'adhésif.
    • Décollez le film de protection de la nouvelle vitre arrière. Alignez soigneusement un bord de l'écran contre le châssis du téléphone, et appuyez fermement sur la vitre pour l'encastrer dans le téléphone.
    • Suivez ce tutoriel pour réinstaller l'ancienne vitre arrière ou poser une vitre arrière qui ne comprend pas d'adhésif préinstallé.
  13. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Châssis: 13 단계, 이미지 1/1
    • Retirez les treize vis Phillips #00 de 3,5 mm fixant le châssis au téléphone.
  14. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 14 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 14 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 14 단계, 이미지 3/3
    • Avant de procéder à cette étape, assurez-vous que vous avez bien éjecté le tiroir de carte SIM.
    • Saisissez fermement le bord du châssis.
    • Soulevez le châssis tout en poussant la batterie vers le bas pour séparer le châssis du reste du téléphone.
    • En soulevant le châssis, faites attention à ne pas rester accroché à la prise jack ou la prise de chargement.
    • Une fois le châssis partiellement séparé, passez précautionneusement un médiator autour des angles du reste du téléphone pour séparer la partie supérieure du châssis.
    • Veillez à ne pas insérer accidentellement le médiator entre la vitre et l'écran.
    • Pour éviter d'endommager la prise jack, enlevez d'abord la partie supérieure du châssis puis poussez le châssis vers le bas pour désengager la prise jack.
    • Vous devrez peut-être chauffer et appliquer un iOpener sur les bords de l'écran pour ramollir l'adhésif si la séparation du châssis est difficile.
  15. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 15 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez le châssis pour le séparer du reste du téléphone.
  16. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Démontage du connecteur de la batterie du Samsung Galaxy S6: 16 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Démontage du connecteur de la batterie du Samsung Galaxy S6: 16 단계, 이미지 2/2
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Carte mère complète: 17 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Carte mère complète: 17 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Carte mère complète: 17 단계, 이미지 3/3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter les connecteurs des câbles de l'antenne Bluetooth et Wi-Fi de leurs prises sur la carte mère.
  18. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 18 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 18 단계, 이미지 2/2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur du bouton home.
  19. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 19 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 19 단계, 이미지 2/2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, déconnectez le câble de l'écran de la carte mère.
  20. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 20 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 20 단계, 이미지 2/2
    • Déconnectez le connecteur du câble du haut-parleur interne de la carte mère.
  21. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 21 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 21 단계, 이미지 2/2
    • Soulevez la carte mère du côté de la caméra pour la séparer du châssis de l'écran.
    • Ne retirez pas encore complètement la carte mère — elle est attachée à la carte fille par une nappe en dessous de la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 22 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 22 단계, 이미지 2/2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de la carte fille de sa prise sous la carte mère.
  23. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Écran: 23 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6, Écran: 23 단계, 이미지 2/2
    • Si votre vitre est méchamment fissurée, appliquez du ruban adhésif sur la vitre afin de maintenir les éclats de verre et de faciliter le retrait.
    • Faites chauffer l'iOpener.
    • Posez l'iOpener sur l'écran du S6. Après deux minutes, faites glisser l'iOpener sur l'autre moitié de l'écran.
    • Il se peut que vous deviez refaire chauffer et reposer l'iOpener plusieurs fois pour que l'écran soit suffisamment chaud. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
  24. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 24 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 24 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 24 단계, 이미지 3/3
    • Insérez un médiator dans le bord du téléphone du côté de la batterie, entre le châssis et l'écran, en l'orientant vers le haut.
    • Si vous faites correctement, vous verrez un espace entre le châssis de l'écran et l'écran.
    • Si vous faites une erreur, le médiator apparaîtra à travers la vitre. Dans ce cas, enlevez tout simplement le médiator et recommencez.
  25. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 25 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 25 단계, 이미지 2/2
    • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord de l'écran pour décoller l'adhésif en dessous.
    • Arrêtez lorsque que vous atteignez la carte fille pour éviter les boutons menu fragiles sous l'écran.
    • S'il devient difficile de séparer l'adhésif à n'importe quel moment, réchauffez et réappliquez l'iOpener.
    • Après avoir séparé l'adhésif, laissez le médiator dans le bord de l'écran pour empêcher l'adhésif de ré-adhérer au châssis.
  26. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 26 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 26 단계, 이미지 2/2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur du téléphone, de la prise jack jusqu'au port de charge.
    • N'insérez pas le médiator sur plus de 6 mm pour éviter d'endommager le bouton home.
  27. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 27 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 27 단계, 이미지 2/2
    • Insérez un médiator à environ 12mm en dessous du coin inférieur de l'écran, près de la prise jack.
    • Faites attention à la nappe du bouton quand vous insérez le médiator. Elle est fragile et se déchire facilement. S'il est difficile d'insérer le médiator, faites encore chauffer le tout.
    • Laissez le médiator sous l'écran afin d'éviter que le bouton ré-adhère à l'écran.
    • Si vous cassez les nappes ou les boutons menu, vous pouvez remplacer l'ensemble carte fille qui inclut de nouveaux boutons menu.
  28. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 28 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 28 단계, 이미지 2/2
    • Insérez un médiator à 12mm en dessous de l'autre coin inférieur de l'écran.
    • Faites attention à la nappe du bouton quand vous insérez le médiator. La nappe est fragile et il est très facile de la déchirer. S'il est difficile d'insérer le médiator ou si la nappe commence à s'étirer, refaites chauffer la partie inférieure du téléphone.
    • Laissez le médiator sous l'écran pour empêcher le bouton de recoller à l'écran.
  29. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 29 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 29 단계, 이미지 2/2
    • Faites glisser un médiator le long du bord du téléphone, du côté opposé de la batterie, pour faire céder l'adhésif en dessous.
    • Après avoir coupé l'adhésif, laissez le médiator en place pour empêcher l'écran de ré-adhérer au châssis.
  30. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 30 단계, 이미지 1/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 30 단계, 이미지 2/3 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 30 단계, 이미지 3/3
    • Faites glissez un médiator le long du bord supérieur du smartphone, vers le vibreur.
    • Tirez le médiator légèrement vers l'extérieur pour éviter la grille du haut-parleur interne.
  31. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 31 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 31 단계, 이미지 2/2
    • Utilisez un médiator pour écarter délicatement le côté batterie du châssis et l'écran.
    • Si l'écran et le châssis ne se séparent pas facilement, utilisez un médiator pour couper l'adhésif restant. Si vous avez du mal à couper l'adhésif, faites-le chauffer à l'aide d'un iOpener.
    • Ne retirez pas encore complètement l'écran. La nappe de l'écran passe toujours à travers le châssis.
  32. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 32 단계, 이미지 1/2 Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 32 단계, 이미지 2/2
    • Faites passer la nappe de l'écran à travers son trou dans le châssis afin de séparer complètement le bord droit de l'écran.
  33. Remplacement de l'écran du Samsung Galaxy S6: 33 단계, 이미지 1/1
    • Avant d'installer un nouvel écran, il est très important d'enlever toutes les traces de l'ancien adhésif du châssis, tout en prenant soin d'enlever les petits fragments de verre.
    • Après avoir enlevé toutes les traces de colle et de verre du châssis, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Balayez dans une seule direction, pas dans les deux sens.
    • Si le châssis est plié ou s'il reste de la colle ou des restes de verre, le nouvel écran ne sera pas monté correctement et risque d'être endommagé. Si nécessaire, remplacez le châssis.
    • La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille de ruban adhésif double face découpé sur mesure. Appliquez le ruban adhésif à l'arrière de l'écran, puis faites passer soigneusement la nappe de l'écran à travers le châssis. Alignez l'écran et pressez-le en place.
결론
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Pour remonter la vitre arrière, consultez le tutoriel de remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière.
다른 292명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en fr
93%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dante Mazzanti
회원 가입일: 07/13/15
36,177 평판
안내서 26개 작성하였습니다
댓글 6개
I replaced my screen now my service doesn't work as well as it did before. What could I have missed.?
Mike Trevino - 답글
First thing you want to do is make sure that all the cables and wiring are in place on your device's logic board. I have seen this several times in my cell phone repair history.
If that step does not fix the issues then you want to change refer to the Samsung Support site about No Signal issues.
shamir wilkes -
Latent or low service bars after you remove the mid-frame from outer frame is due to contacts within the outer frame not making the proper contact with the board. You can test service outside the frame which is one to two bars and very difficult to make calls. Once refit to the frame properly the service is boosted. If you are having service issues, its more than likely the frame. Take apart and check the inner frame and reassemble. Check service before you replace the back screws and glass battery door.
SPLYCERS SALES -
at step 18 make sure all of your motherboard components are free, my headphone jack got stuck on the frame and i nearly ripped the whole thing off
zigge zwiers - 답글
Note: a good test for broken OLED is to shine a UV light at it.
Broken units typically do not fluoresce corectly and show red “patches” where water has got in.
If you compare with a known good unit the difference is very obvious.
Note: if someone has changed the glass and used third party LOCA it will light up blue not white!
Andre - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 61
30일 전: 310
전체 시간: 455,518
