소개
이 안내서를 사용하여 닳았거나 죽은 Samsung Galaxy A53 5G 배터리를 교체하세요.
안전을 위해서, 이 휴대폰을 분리하기 전에 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 화재 위험을 줄일 수 있습니다. 배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요.
라우드스피커 어셈블리와 상호 연결 케이블을 분리하지 않고 Samsung Galaxy A72에서 배터리를 분리할 수 있습니다. 그러나 상호 연결 케이블이 손상될 위험이 높으며 케이블을 분리하면 분리 절차가 훨씬 수월합니다.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면, 기기는 정상으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
기기를 재조립할 때 부품들을 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다.
필요한 것
후면 커버의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
흡입 손잡이로 후면 유리를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 하단 오른편 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 하단 왼편 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 왼편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
휴대폰 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 상단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
마더보드 커버 오른편 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 Spudger/스퍼저를 아래 방향으로 기울여서 마더보드 커버를 들어 올리세요.
Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 어셈블리 오른편 가장자리 밑에 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 아래를 향해 기울여서 라우드스피커 어셈블리를 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
배터리 가장자리에 최대한 가깝게 흡입 핸들을 배터리에 고정하세요.
배터리 가장자리와 프레임 사이의 틈에 여는 픽의 긴 가장자리를 끼우세요.
흡입 손잡이를 위로 당기는 동시에 여는 픽을 아래를 향해 기울여서 배터리를 들어 올리세요.
가능하면, 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요. 재조립할 때 관련 부위를 (>90%) 이소프로필 알코올로 닦아 내고 필요하다면 새 접착제를 바르세요.
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
