주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note10 배터리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 후면 패널 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 준비하여 1분 동안 후면 패널 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 후면 유리가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 패널에 강력 접착 하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 패널과 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽의 뾰족한 끝을 틈에 넣으세요.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽을 휴대폰에 절반 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 두 번째 여는 픽을 끼우고 왼편 가장자리를 따라 왼편 상단 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 하단 왼편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 상단 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 세 번째 여는 픽을 휴대폰 상단 가장자리 틈 사이에 끼우세요.
    • 여는 픽을 상단 오른편 가장자리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 상단 오른편 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iOpener를 준비하여 휴대폰 오른편 가장자리에 1분 동안 적용하세요.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 네 번째이자 마지막 여는 픽을 휴대폰 오른편 틈에 끼우고 휴대폰 하단 오른편 모서리를 향해 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 여는 픽이 하단 가장자리에 가까워지면 후면 패널이 휴대폰에서 분리되기 시작합니다.
    • 휴대폰 전체를 둘러 여는 픽을 왔다갔다 밀어서 빠뜨린 접착제를 자르고, 너무 강한 접착제가 있으면 재가열 하세요.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 패널을 들어올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  10. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 금속 커버 들어 올리기: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 무선 충전 코일을 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  11. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 배터리 커넥터를 덮고 있는 금속 실드를 들어 올리고 뒤집어 주세요.
    댓글 쓰기
  12. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 배터리 분리하기: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 금속 실드를 위로 잡고 걸리지 않도록 하며, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  13. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드에서 무선 충전 코일 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 금속 실드를 위로 기울이면 손가락으로 잡을 수 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 주세요.
    • 무선 충전 코일은 휴대폰에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  15. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커를 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  16. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 라우드스피커를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  17. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 상호 연결 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    • 마더보드에서 보조 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  18. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
    • 도터보드에서 보조 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  19. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 인터커넥트 케이블을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  20. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  21. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 배터리 접착제 녹이기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 배터리 접착제 녹이기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 아랫면 모서리 근처 눈몰-모양 홈에 (90% 이상) 고 농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 다음 단계로 진행하기 전에 이소프로필 알코올이 배터리 접착제를 부드럽게 할 때까지 약 2분 정도 기다리세요.
    댓글 쓰기
  22. Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note10 배터리 교체, 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 후면에 흡입 컵을 부착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 배터리를 프레임에서 분리하세요.
    • 배터리 분리가 어렵다면 배터리 아랫면에 이소프로필 알코올 몇 방울 더 떨어뜨리고 2분 동안 그대로 놔두고 다시 시도하세요.
    • 배터리와 프레임 사이에 생긴 틈으로 여는 픽의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 여는 픽을 반 이상 끼우지 마세요. 아니면 아랫면의 지문 센서를 손상할 수 있습니다.
    • 흡입 컵을 위로 당겨 배터리를 분리하세요.
    • 일단 이소프로필 알코올이 배터리 접착제에 충분히 스며들면 배터리는 큰 힘을 들이지 않아도 빠져 나옵니다.
    • 휴대폰을 재조립할 때 신축성 접착 스트립, 양면 접착 테이프 또는 미리-절단된 접착제를 사용하여 새 배터리를 고정하세요.
    댓글 쓰기
결론
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 19명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Carsten Frauenheim
회원 가입일: 03/10/20
167,580 평판
안내서 439개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 31,437개를 작성함
7가이드 댓글
Is N10+ (4g) identical in battery and steps to change?
Robert F - 답글 공유
Here is the Galaxy Note 10+ battery replacement guide!
Carsten Frauenheim - 답글 공유
I just wanted to add that after swapping in the new battery, apparently the only way to reset the battery cycle count is by rooting the phone. There doesn't seem to be any way to get the phone to recognize the new battery as new, otherwise.
transam grrl - 답글 공유
Are you sure about that? I mean, can't just we use the classic calibration with Samsung ?
Federico - 답글 공유
Good instructions. Per iFixit, I am supposed to do "Battery Calibration" which consists of charging and keeping on charger for +2 hours, then using it until it dies, then recharging to 100%. Simple.
Apparently, I messed up the fingerprint sensor because it wouldn't work, but the phone was working great. Chaulk that up to learning experience. Was looking for a reason to upgrade anyway.
I set it up to play YouTube shorts, which loop until the phone dies. The phone dies while I'm asleep. I wake up. I plug it in. NOTHING. I flip the charger. NOTHING. I try a different charger. NOTHING. GREAT.
I swap back to my old battery in hopes I got a bad NEW battery. Get that all swapped and still nothing, but SOMETHING. It vibes when I plug it in but the screen is totally black. Try soft reset. Try reversing through all the steps to see if I forgot a cable or had one unseated. No problems at all.
Something happened to the SCREEN when the BATTERY DIED during recalibration. PROCEED WITH CAUTION
Roy Cohee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 31
지난 7일: 123
지난 30일: 694
전체 시간: 75,632
