주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note20 배터리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 1분 동안 후면 커버 왼편 가장자리에 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 열 손상에 취약합니다.
    댓글 쓰기
  2. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 여는 픽을 틈에 넣으세요.
    • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 둘레를 따라서 접착제를 자를때, 내부 부품 손상을 방지하기 위해서, 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요.
    • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    댓글 쓰기
  4. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 후면 커버의 나머지 세 가장자리에 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
    • 각 모서리에 남겨 둔 픽이 만든 틈으로 새 여는 픽을 끼우세요.
    • 다음 단계로 진행할 때, 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
    • 네 가장자리를 자른 후에도 후면 커버가 프레임에 여전히 연결되어 있으면, 여는 픽으로 접착제를 다시 자르세요.
    댓글 쓰기
  5. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 후면 패널 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 후면 패널을 똑바로 들어올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  6. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 마더보드 실드 분리하기: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 실드를 고정하는 4.0mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
    • 이 나사들을 이전에 풀어본 적이 없다면, 나사산에 나사고정제가 있기 때문에 풀기 어려울 수 있습니다.
    • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
    댓글 쓰기
  7. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 들어 올리고 뒤집어 주세요.
    • 마더보드 실드의 가장자리는 얇고 날카로우므로 취급 시 주의하세요.
    댓글 쓰기
  8. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 배터리 분리하기: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 치우고, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
    • 소켓 자체와 주변 부품들을 손상하지 않도록 커넥터 가장자리 아래만 들어 올리세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  9. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 치우고, spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 무선 충전 코일 프레스 커넥터를 들어 올리세요.
    댓글 쓰기
  10. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 마더보드 실드를 손가락으로 잡으세요.
    • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 주세요.
    • 무선 충전 코일은 기기에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  11. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 라우드스피커 풀기: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 십자/Phillips 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커를 프레임에 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  12. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 아랫면의 왼편 상단 나사 구멍 근처에 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 라우드스피커를 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
    • 핀셋을 사용하여 라우드스피커를 들어서 분리하세요.
    • 핀셋으로 배터리에 구멍을 내거나 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구멍이 나거나 구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재가 발생할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 인터커넥트 케이블 분리하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 보조 인터커넥트 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  15. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 보조 인터커넥트 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  16. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  17. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  18. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 케이블 치우기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 케이블 치우기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 보조 인터커넥트 케이블을 뒤집어 배터리에서 멀게 하세요.
    • 보조 인터커넥트 케이블은 여전히 ​​리본 케이블로 휴대폰에 연결되어 있습니다. 배터리에 접근할 수 있을 만큼 만 케이블을 치우세요
    • 리본 케이블을 필요 이상으로 구부리지 마세요. 너무 구부리면 케이블을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  19. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 19 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리에 접근할 수 있도록 메인 인터커넥트 케이블을 뒤로 구부리세요.
    • 디스플레이 케이블을 뒤로 구부려 치우세요.
    댓글 쓰기
  20. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 각 모서리 근처 열린 공간에 (90% 이상) 고-농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
    • 이소프로필 알코올이 배터리 아랫면 접착제를 녹일 때까지 2분 정도 기다리세요.
    댓글 쓰기
  21. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 중앙에 흡입 컵을 부착하세요.
    댓글 쓰기
  22. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당겨 배터리 하단 가장자리와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재 상황을 일으킬 수 있습니다.
    • 배터리가 프레임에서 떨어지지 않는 것 같으면, 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 바르고 2분 정도 기다린 후 다시 시도하세요.
    • 배터리 아랫면의 접착제는 접착력이 강합니다. 배터리를 분리하기 위해 이소프로필 알코올을 바르고 흡입 컵을 여러 번 당겨야 할 수도 있습니다.
    댓글 쓰기
  23. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 하단 가장자리와 프레임 사이에 생긴 틈으로 여는 픽의 뾰족한 끝을 끼우세요.
    • 배터리 아래에서 픽을 밀어 접착제를 자르고 배터리를 프레임에서 분리하세요.
    • 아랫면의 지문 센서를 손상하지 않도록 여는 픽을 반 이상 끼우지 마세요.
    • 배터리를 강제로 빼지 마세요. 필요한 경우, 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 접착제를 더 약하게 하세요. 들어 올리는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을내지 마세요.
    댓글 쓰기
  24. Samsung Galaxy Note20 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 흡입 컵을 당겨서 배터리를 분리하세요.
    • 일단 이소프로필 알코올이 배터리 접착제에 충분히 스며들면 배터리는 큰 힘을 들이지 않아도 빠져 나옵니다.
    • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심히 닦아내거나 공기 중에 건조하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때, 원래 접착제를 제거하고 신축성 접착 스트립, 양면 접착 테이프 또는 미리-절단된 접착제를 사용하여 새 배터리를 고정하세요.
    • 분리한 배터리는 재사용하지 마세요. 안전상 위험이 발생할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
결론
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
Samsung Galaxy Note20 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
87%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
52,523 평판
안내서 124개를 작성함
7가이드 댓글
Was ist das doch für eine Sauerei das sowas von zu verkomplizieren!Ich würde es nicht machen/versuchen!Schade Samsung!Das war mein letztes Samsung Smartphone nach gefühlten 5,6!Daumen hoch die das können!
Manfred Elsing - 답글 공유
I need to order a new battery.but can't find the part number. to get the right one and size. I have a Samsung Galaxy note 20 5G Uleta
cell phone my email billycohen@hotmail.com
Thanks Billy
William Cohen - 답글 공유
Just finished! Great guide. Wouldn't have attempted without such a guide.
Yarran Byrne - 답글 공유
Guide was very easy to follow and made getting the battery out easy. It took more time removing the old glue off the back to reinstall new adhesive kit.
Mike - 답글 공유
Thank u I am going to try this
Charles Ralston - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 51
지난 7일: 293
지난 30일: 1,241
전체 시간: 52,829
