주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체
필요한 것
    1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 분해를 시작하기 전에 휴대폰 전원을 끄세요.
      • iOpener를 가열하여 1분 동안 후면 커버 왼편 가장자리에 적용하세요.
      • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—스크린, 내부 배터리, 그리고 플라스틱 후면 커버는 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡입 컵을 가열한 후면 패널 가장자리에 가능한 한 가깝게 부착하세요.
      • 후면 유리가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 패널에 강력 접착 하세요.
      • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
      • 휴대폰 버전에 따라서 틈 만들기가 어려울 수 있습니다. 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
      • 여는 픽을 틈에 넣으세요.
      • 여는 픽을 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품들을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 왼편 가장자리를 따라서 왼편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 하단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 후면 커버 둘레를 따라서 자르기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 접착제를 자르는 동안 여는 픽을 휴대폰에 5mm 이상 끼우지 마세요. 아니면 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
      • 후면 커버의 나머지 세 가장자리에 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
      • 각 모서리에 남겨 둔 픽이 만든 틈으로 새 여는 픽을 끼우세요.
      • 다음 단계로 진행할 때, 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
      • 빠뜨린 접착제를 자르기 위해 여는 픽을 휴대폰 전체 둘레를 따라서 앞뒤로 미세요. 강력한 접착제는 재가열하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 후면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 후면 커버를 똑바로 들어올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 무선 충전 코일 프레스 커넥터를 들어올려 분리하세요.
      • 소켓 자체와 주변 부품들을 손상하지 않도록 커넥터 가장자리 아래만 들어 올리세요.
      • 이런 프레스 커넥터를 다시-연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 흰색 프레스 커넥터 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 흰색 프레스 커넥터 분리하기: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 마더보드 실드 오른편 하단에 위치한 흰색 프레스 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 마더보드 실드 나사 풀기: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Phillips/십자 드라이버를 사용하여 마더보드 실드를 고정하는 4.0mm 나사 여섯 개를 풀어주세요.
      • 이 나사들을 이전에 풀어본 적이 없다면, 나사산에 나사고정제가 있기 때문에 풀기 어려울 수 있습니다.
      • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀셋을 사용하여 마더보드 실드를 들어 올리세요.
      • 마더보드 실드의 가장자리는 얇고 날카로우므로 취급 시 주의하세요.
      • 손가락을 사용하여 마더보드 실드를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 무선 충전 코일을 기기에서 위로 벗겨 분리하세요.
      • 무선 충전 코일은 기기에 약한 접착제로 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 배터리 분리하기: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리를 계속하기 전에 Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 배터리 프레스 커넥터를 들어 올려 배터리를 안전하게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 라우드스피커 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 십자/Phillips 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커를 프레임에 고정하는 4mm 나사 다섯 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 라우드스피커 느슨하게 하기: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 왼편에 삼각형이 표시된 구멍에 끼우세요.
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 들어 올려 라우드스피커의 왼편을 느슨하게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 라우드스피커 오른편에 삼각형이 표시된 구멍에 끼우세요.
      • Spudger/스퍼저를 사용하여 들어 올려 라우드스피커를 프레임에서 분리하세요.
      • 스피커는 하단 가장자리를 따라 클립으로 프레임에 고정되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 핀셋을 사용하여 라우드스피커를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 도터보드에서 인터커넥트 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 도터보드에서 인터커넥트 케이블 분리하기: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 보조 인터커넥트 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 메인 인터커넥트 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 보조 인터커넥트 케이블을 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 케이블 치우기: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 케이블 치우기: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 보조 인터커넥트 케이블을 뒤집어 배터리에서 멀게 하세요.
      • 보조 인터커넥트 케이블은 여전히 ​​리본 케이블로 휴대폰에 연결되어 있습니다. 배터리에 접근할 수 있을 만큼 만 케이블을 치우세요
      • 리본 케이블을 필요 이상으로 구부리지 마세요. 너무 구부리면 케이블을 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 22 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리에 접근할 수 있도록 메인 디스플레이 케이블을 뒤로 구부리세요.
      • 디스플레이 케이블을 뒤로 구부려서 방해되지 않도록 치우세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 각 모서리 근처 열린 공간에 (90% 이상) 고-농도 이소프로필 알코올 몇 방울을 바르세요.
      • 이소프로필 알코올이 배터리 아랫면 접착제를 녹일 때까지 2분 정도 기다리세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체, 배터리 분리하기: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 중앙에 흡입 컵을 부착하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 25 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당겨 배터리 하단 가장자리와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
      • 배터리를 구부리지 않도록 주의하세요—구부러진 배터리는 위험한 화학 물질을 누출하거나 화재 상황을 일으킬 수 있습니다.
      • 배터리가 프레임에서 떨어지지 않는 것 같으면, 이소프로필 알코올을 몇 방울 더 바르고 2분 정도 기다린 후 다시 시도하세요.
      • 배터리 아랫면의 접착제는 접착력이 강합니다. 배터리를 분리하기 위해 이소프로필 알코올을 바르고 흡입 컵을 여러 번 당겨야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 하단 가장자리와 프레임 사이에 생긴 틈으로 여는 픽의 뾰족한 끝을 끼우세요.
      • 배터리 아래에서 픽을 밀어 접착제를 자르고 배터리를 프레임에서 분리하세요.
      • 아랫면의 지문 센서를 손상하지 않도록 여는 픽을 반 이상 끼우지 마세요.
      • 배터리를 강제로 빼지 마세요. 필요한 경우, 알코올을 몇 방울 더 떨어뜨려 접착제를 더 약하게 하세요. 들어 올리는 도구로 배터리를 변형하거나 구멍을내지 마세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung Galaxy Note20 Ultra 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 흡입 컵을 당겨서 배터리를 분리하세요.
      • 일단 이소프로필 알코올이 배터리 접착제에 충분히 스며들면 배터리는 큰 힘을 들이지 않아도 빠져 나옵니다.
      • 휴대폰에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심히 닦아내거나 공기 중에 건조하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때, 원래 접착제를 제거하고 신축성 접착 스트립, 양면 접착 테이프 또는 미리-절단된 접착제를 사용하여 새 배터리를 고정하세요.
      • 분리한 배터리는 재사용하지 마세요. 안전상 위험이 발생할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
최적의 성능을 위하여, 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 교정하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결, 또는 자사의
Samsung Galaxy Note20 Ultra 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 37명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
88%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kyle Smith
회원 가입일: 02/01/21
52,586 평판
안내서 124개를 작성함
10가이드 댓글
where did you buy the new battery from?
Cameron Rozek - 답글 공유
What is the precut adhesive card used for?
Fabian Charlton - 답글 공유
Thank you so much!!! My battery was starting to bulge badly. While the life was still satisfactory, the shape of my phone was beginning to become very distorted, the side buttons no longer worked properly in my DBrand case, and when I pressed my finger on the fingerprint sensor, my screen would depress and click. Not only did you offer the battery and tools needed, but a perfect guide to installing it. Simply amazing.
I just wish you would lose the ridiculous communist imagery on your branding. Repairing products is not communist, it just makes sense. Let's make right to repair an American virtue again, and not model the movement off some Maoist revolution.
Scott Aragon - 답글 공유
Just want to note, I bought the precut adhesive, and battery adhesive from this guide, only to start looking around more and find that Ifixit also sells the note 20 ultra 5G precut adhesive so you don't need to deal with putting the precut adhesive strips around the edge.
Fun note, it also comes with the battery adhesive, so now I have an extra battery adhesive, as well as precut tape strips that I probably will never use, or if I do use, will probably never be able to find them... lol
Galaxy Note20 Ultra/20 Ultra 5G Rear Cover Adhesive
David Johnson - 답글 공유
I made this same mistake of ordering an extra battery adhesive when I ordered last month. I guess I just read the title, as the description mentions the battery adhesive.
David M - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 37
지난 7일: 305
지난 30일: 1,431
전체 시간: 100,339
