주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement
조회수: 12만
통계 보기:
지난 24시간
28
지난 7일:
119
지난 30일:
527
전체 시간:
116,000
댓글: 29
19 comments on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 77
77명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 11
11명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
Use this guide to replace the worn-out battery in your Samsung Galaxy Note8.
Before disassembling your Note8, discharge the battery below 25%. A charged battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
If your battery is swollen, take appropriate precautions. Do not heat your phone. If needed, you can use a dropper or syringe to inject isopropyl alcohol (90+%) around the edges of the back cover to weaken the adhesive. Swollen batteries can be very dangerous, so wear eye protection and exercise due caution, or take it to a professional if you're not sure how to proceed.
Opening the Note8 will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive, your phone will function normally, but will lose its water-protection.
This guide involves removing the rear glass cover; you will need replacement adhesive to reattach the back cover when you’re done.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement, 뒷면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대전화 전원을 끄세요.
      • iOpener 준비하기를 통해 Note8 뒷면의 접착제를 부드럽게 만드세요.
      • Note8 뒷면의 전원 버튼이 있는 측면을 따라 iOpener를 올려두세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 흡착 손잡이를 사용하여 뒷면 커버를 들어 올리고 틈새에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 뒷면 커버의 가장자리도 약간 곡선으로 되어 있으므로 아래쪽에서 더 낮은 각도로 여는 픽을 삽입해야 합니다.
      • 옆면 중앙에서 시작하여 흡착 손잡이로 위로 당기면서 접착제를 자르세요.
      • 뒷면 커버가 깨지지 않도록 여는 픽을 너무 과도하게 지렛대처럼 사용하지 않도록 주의하세요. 대신 흡착 손잡이로 당기면서 픽으로 접착제를 자르는 데 집중하세요.
      • 픽을 아래쪽 모서리로 이동시킨 뒤, 그 자리에 두어 접착제가 다시 케이스에 붙지 않도록 유지하세요.
      • 다른 픽을 사용하여 윗면 모서리로 이동하세요.
      • 픽을 움직이기 힘들다면 iOpener를 다시 가열하여 뒷면 커버에 다시 적용해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 또 다른 여는 픽을 사용하여 모서리 주변과 상단 가장자리를 따라 조심스럽게 움직이세요.
      • 필요하다면 iOpener로 다시 열을 가하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 픽을 오른쪽 상단 모서리에 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 회전시키고 다른 여는 픽을 사용하여 하단의 접착제 분리를 시작하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른쪽 하단 모서리에 픽을 그대로 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버의 세 면에 있는 접착제가 제대로 분리되면 천천히 뒷면 커버를 들어 올릴 수 있습니다.
      • 억지로 힘을 주어 열지 마세요. 뒷면 커버가 떨어지지 않거나 휘어지기 시작하면 iOpener를 사용하여 접착제를 다시 부드럽게 만드세요.
      • 뒷면 커버를 뒤집어 열 때 지문 인식 센서 커넥터에 주의하세요. 다음 단계에 설명된 대로 커넥터를 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 지문 센서 커넥터를 분리하세요.
      • 뒷면 커버를 열 때 커넥터가 이미 분리되었을 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 뒷면 커버를 제거하세요.
      • 재조립을 준비하려면 휴대전화에 남아 있는 접착제를 제거하고, 보풀이 없는 천과 이소프로필 알코올을 사용하여 접착 부위를 닦아내세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement, NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 10개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement, NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement, NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리 분리하기: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 상단 가장자리에 여는 픽을 사용하여 NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리와 충전 케이스 사이를 벌리세요.
      • 어셈블리의 상단을 지렛대 원리로 들어 올려 충전 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 충전 코일과 NFC 안테나 전체 어셈블리를 조심스럽게 위로 들어 올리세요.
      • 어셈블리의 왼쪽 하단 부분은 프레임에 살짝 접착되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement, 배터리 연결 해제: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 연결 해제하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement, Battery: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 준비하여 디스플레이에 최소 2분간 올려두어 배터리 아래의 접착제를 느슨하게 만드세요. 필요에 따라 iOpener를 다시 가열하여 재적용하세요.
      • 대안으로, 혹은 배터리가 부풀어 오른 경우에는 배터리의 각 모서리 아래에 이소프로필 알코올을 약간 도포하고 몇 분간 스며들게 하여 접착제를 약화시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 오른쪽 상단 모서리부터 배터리를 들어 올리세요.
      • 메인보드 바로 위의 케이스를 지렛대 삼아 들어 올리게 됩니다. 근처 부품이 손상되지 않도록 주의해서 들어 올리세요.
      • 접착제를 더 부드럽게 만들기 위해 iOpener를 반복해서 가열하고 올려두어야 할 수도 있습니다. 접착제가 강하기 때문에 스퍼저를 배터리 아래로 밀어 넣기까지 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다.
      • 배터리가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 삽입할 수 있을 때까지 스퍼저를 사용해 배터리를 들어 올리세요.
      • 이 과정에서 배터리가 변형되지 않도록 최선을 다하세요. 손상될 경우 리튬 이온 배터리에서 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재 또는 폭발이 발생할 수 있습니다. 과도한 힘을 가하거나 금속 도구로 배터리를 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 플렉스 케이블이 위치한 배터리 왼쪽 상단 모서리를 들어 올리세요.
      • 배터리 측면을 따라 스퍼저를 밀어 넣어 남아 있는 접착제를 분리하세요.
      • 들어 올릴 때는 주황색으로 표시된 영역만 사용하세요. 디스플레이 뒷면인 중앙의 빨간색 영역은 피해야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy Note8 Battery Replacement: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 케이스 밖으로 들어 올리세요.
      • 제거된 배터리는 잠재적인 안전 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
      • 휴대전화에 남아 있는 접착제를 제거하고, 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦으세요.
      • 이 안내서를 따라 배터리 접착제를 설치하세요.
      • 이 안내서를 따라 맞춤형 절단 접착제를 설치하세요.
      댓글 쓰기
결론
Secure the new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the phone at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place for 5-10 seconds.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, replacing the adhesive where needed.
If possible, turn on your phone and test your repair before closing and sealing up the phone.
For best results, when your repair is complete, calibrate your newly-installed battery.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 77명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
권오진님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
4다른 기여자
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
136,609 평판
안내서 189개를 작성함
팀
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 회원
Business
1 회원
안내서 2,268개를 작성함
10가이드 댓글
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
Rick Moore - 답글 공유
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Christopher Zibbell - 답글 공유
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Arthur Shi - 답글 공유
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Phil Brooks - 답글 공유
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
William Houli - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 119
지난 30일: 527
전체 시간: 116,000
