주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 하단 가장자리 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 휴대폰 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
    • iOpener를 가열하여 2분 동안 후면 덮개의 하단 가장자리에 대세요.
    • 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 하단 가장자리 접착제 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착할 수 있습니다.
    • 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 엄격한 허용 오차 인해, 제대로 분리하기까지 iOpener로 재가열하고 흡입 컵으로 분리하는 시도가 여러번 필요할 수 있습니다.
    • 틈을 만드는데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
    • 픽에 과도한 힘을 가하지 마세요, 후면 커버 유리가 깨질 위험이 있습니다.
  3. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3/3
    • 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰의 굽은 유리 모서리 근처에 있는 접착제는 자르지 마세요. 유리 패널이 깨질 위험이 있습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 이음새에 남겨 두세요.
  4. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 4 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  5. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 왼편 가장자리 접착제 분리하기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이 가장자리 유리는 굽어 있으므로 이 픽을 깊게 넣을 수는 없습니다. 픽의 끝이 유리의 가장자리 아랫면에 있는 한 계속 진행할 수 있습니다.
    • 엄격한 허용 오차로 인해, 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
    • 접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.
  6. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2/2
    • 픽이 유리 가장자리 아랫면에 들어가면, 아래쪽으로 기울이고 더 깊게 넣어서 후면 커버의 접착제를 완전히 분리하세요.
  7. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버 접착제를 분리하려면 픽을 휴대폰 하단 가장자리를 향해 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 기기 하단 근처 유리 왼편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  8. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버 왼편 가장자리 중간 밑으로 다른 픽을 넣으세요.
    • 픽을 기기 상단으로 점차적으로 밀어 후면 커버 접착제를 분리하세요.
    • 음향 및 전원 버튼을 둘러싼 프레임 ridge/릿지를 가로 질러 밀 때 주의하세요—유리의 컷 아웃으로 인해 깨지기 쉽습니다.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리 왼편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  9. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 9 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 오른편 가장자리에 2분 동안 대세요.
  10. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 오른편 가장자리 접착제 분리하기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 후면 오른편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
    • 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
    • 이전 가장자리와 마찬가지로, 여는 픽을 아래쪽으로 기울여서 후면 커버 아랫면에 완전히 넣어야 합니다.
  11. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버 접착제를 분리하려면 휴대폰 하단 가장자리를 향해 픽을 미세요.
    • 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리 오른편 가장자리 밑에 남겨 두세요.
  12. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 12 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 후면 덮개 오른편 가장자리 중간 밑에 다른 픽을 넣으세요.
    • 후면 커버 접착제를 분리하기 위해서 픽을 기기 상단을 향해 점차적으로 미세요.
    • 이렇게 하다 보면, 후면 커버 하단 가장자리의 픽 세 개가 떨어질 수 있습니다. 이렇게 될 경우, 하단 가장자리가 이 지점부터 재봉합되지 않도록 픽을 옆으로 치워 두세요.
  13. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 상단 가장자리 가열하기: 13 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 후면 커버 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.
  14. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 상단 가장자리 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버 모서리 근처의 유리는 굽어 있어서 쉽게 깨집니다. 이 단계에서 후면 커버를 손상하지 않도록 조심하세요.
    • 기기의 오른편 가장자리에서 오른편 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
    • 후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해 상단 가장자리를 따라 계속 자르세요.
    • 언제든지 자르기가 힘들어지면, 계속하기 전에 멈추고 다시 열을 가하세요.
  15. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 후면 덮개 분리하기: 15 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 후면 덮개 분리하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 후면 덮개를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
    • 후면 덮개를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 테스트를 마치고 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
    • 기기를 다시 봉합하기 전에 이 안내서를 따라서 후면 커버 경계 접착제를 교체하세요.
  16. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 무선 충전 코일 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
    • 이런 커넥터를 분리할 때, 소켓 주위 표면에 장착되어 있는 작은 부품들이 빠지지 않도록 주의하세요.
  17. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 무선 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋을 사용하여 무선 충전 코일을 기기에서 살살 벗기세요.
    • 무선 충전 코일을 분리하세요.
    • 재조립하는 동안, 먼저 충전 코일 커넥터를 다시 제자리에 올바르게 정렬한 다음 나머지 코일을 아래로 단단히 눌러 부착하세요.
    • Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 마더보드 브래킷을 고정하는 3.9mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안, 각 나사를 계속 추적하여 반드시 원래 위치로 돌아가는 것을 확인하세요.
  18. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 마더보드 브래킷 분리하기: 19 단계, 이미지 1/1
    • 핀셋을 사용하여 마더보드 브래킷 클립을 풀고 분리하세요.
  19. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 배터리 분리하기: 20 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 들어 올려 분리하세요.
  20. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 하단 중앙프레임 풀기: 21 단계, 이미지 1/1
    • 십자/Phillips #00 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커와 하단 중앙프레임을 고정하는 3.9mm-길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  21. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 22 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 22 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 라우드스피커 분리하기: 22 단계, 이미지 3/3
    • 중앙프레임 왼편 상단 모서리의 노치에 spudger/스퍼저 또는 핀셋의 뾰족한 끝을 넣어 들어 올려 스피커를 제자리에 고정하는 클립을 분리하세요.
    • 라우드스피커와 중앙프레임을 분리하세요.
  22. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, Daughterboard/도터보드 분리하기: 23 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, Daughterboard/도터보드 분리하기: 23 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, Daughterboard/도터보드 분리하기: 23 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 기기 하단 근처의 daughterboard/도터보드에서 메인 및 보조 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시 연결하려면 한쪽을 조심히 정렬하여 제자리에 딱 들어맞을 때까지 누르고 나서 다른 쪽에도 반복하세요. 중앙은 누르지 마세요. 커넥터가 잘못 맞춰진 경우, 핀이 구부러지는, 영구적 손상을 입을 수 있습니다.
  23. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 24 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 24 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드에서 메인 및 보조 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  24. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • 메인 및 보조 플렉스 케이블을 조심히 벗기고 분리하세요.
  25. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 왼편 5G 안테나 분리하기: 26 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 왼편 5G 안테나 분리하기: 26 단계, 이미지 2/2
    • 왼편 5G 안테나 케이블을 마더보드에서 들어 올려 분리하세요.
  26. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 디스플레이 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 메인 디스플레이 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드에서 메인 디스플레이 플렉스 케이블을 들어 올려 분리하세요.
  27. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 디스플레이 및 5G 케이블 재배치하기: 28 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 디스플레이 및 5G 케이블 재배치하기: 28 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 디스플레이 및 5G 케이블 재배치하기: 28 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 및 왼편 5G 안테나 플렉스 케이블을 조심히 벗기고 구부려서 마더보드와 배터리에 방해가 되지 않도록 치우세요.
  28. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 29 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 29 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 이소프로필 알코올 바르기: 29 단계, 이미지 3/3
    • 프레임과 배터리 가장자리 사이의 틈으로 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 바르세요.
    • 배터리는 다량의 접착제로 제자리에 고정되어 있으므로 상당한 양의 알코올이 필요할 수 있습니다.
    • 알코올을 바를 때 알코올이 배터리 아랫면의 접착제로 스며들도록 기기를 기울이세요.
    • 알코올을 바른 후 약 2-3 분 동안 휴대폰을 모든 방향으로 계속해서 기울여 알코올이 더 많이 스며들도록 하세요.
  29. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 접착제에서 배터리 들어 올리기: 30 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 접착제에서 배터리 들어 올리기: 30 단계, 이미지 2/2
    • 배터리 중앙에 흡입 핸들을 부착하세요.
    • 한 손으로 기기의 상단과 하단을 작업대 표면에 잡고 다른 손으로 흡입 핸들을 단단히 들어 올리세요.
    • 처음에는 배터리가 움직이지 않습니다. 이 과정을 5-6회 반복하여 (알코올을 추가하고, 2-3분 기다린 후 흡입 핸들을 당기세요) 접착제를 서서히 분리하세요.
    • 배터리가 휴대폰에서 분리될 때까지 계속 들어올리세요.
  30. Samsung Galaxy S20 Ultra 배터리 교체, 배터리 분리하기: 31 단계, 이미지 1/1
    • 배터리를 분리하세요.
    • 배터리 웰 표면을 청소하기 전에 이소프로필 알코올과 보풀이 없는 천을 사용하여 남아있는 배터리 접착제를 벗기거나 긁어내세요.
    • 새 배터리에 접착제가 이미-붙어있지 않은 경우, 재조립하는 동안 접착제를 웰에 조금 바르세요. 그 다음, 새 배터리를 제자리에 단단히 누르세요.
    • 주의: 분리한 배터리는 재사용하지 마세요. 안전상 위험이 발생할 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 나머지 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
이 안내서를 완료하고, 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의
답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
80%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tarun Thiruma
회원 가입일: 11/20/19
32,936 평판
안내서 134개 작성하였습니다
4 댓글
The new battery stays at zero percent when it’s charging
benjamin barlow - 답글
But it charges or not?
Daniele Carminati -
Where did you buy this battery, avoid ebay only buy from trusted sources with warranty like ifixit
I bought a galaxy s7 battery on eBay claiming to be original quality it swelled up badly in 2 days
James middleton -
I completed this repair yesterday and for awhile everything was working. Now it looks like there’s residual isopropyl alcohol in the camera assembly and the screen is no longer working. For awhile touch input stopped but the display remained and now the display has stopped as well. I’m worried I damaged something by using too much alcohol when getting the battery out, or maybe on the display cable when reattaching it during reassembly. How do I go about finding out what the issue is and hopefully fix it?
Michael Miller - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 15
7일 전: 201
30일 전: 934
전체 시간: 24,814
