소개
이 안내서를 사용하여 깨졌거나 고장난 Samsung Galaxy S21 Plus 스크린을 교체하세요.
이 안내서는 SM-G998B/DS (국제) 모델에 사용됩니다. 다른 모델에는 중앙프레임 가장자리에 추가 안테나 케이블이 있습니다.
프레임이 변형됐다면, 새 스크린이 올바르게 장착되고 고르지 않은 압력으로 인해 손상되지 않도록 프레임을 교체하는 것이 중요합니다.
배터리가 부풀어 올랐다면, 적절한 예방 조치를 취하세요. 이 기기를 분리하기 전에, 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 이는 배터리 수리 도중 실수로 손상할 때 일어날 수 있는 열 화재 위험을 줄일 수 있습니다.
참고: 이 안내서는 원래 프레임과 마더보드를 제자리에 두고 스크린만 교체하도록 지시합니다. 하지만, 이 휴대폰의 일부 교체 스크린은 새 프레임에 (일명 섀시) 사전-설치되어 제공되므로 매우 다른 절차가 필요합니다. 이 안내서를 시작하기 전에 올바른 부품을 가지고 있는지 확인하세요.
재조립할 때 접착 씰을 교체하지 않으면, 기기는 정상으로 작동하지만 방수 기능을 잃을 가능성이 큽니다.
이 절차를 시작하기 전에 후면 유리와 스크린 모두에 사용할 교체용 접착제 세트를 준비해야 합니다.
필요한 것
후면 커버의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 커버와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
휴대폰 하단 오른편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
휴대폰 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
후면 커버를 분리하세요.
이 때 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트한 후 닫는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 휴대폰의 전원을 완전히 껐다가 다시 켜세요.
핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 사용하여 접착제 잔여물을 닦아내세요.
맞춤형 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
양면 테이프를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 왼편 하단 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
어셈블리 왼편 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 조심히 밀어서 배터리에서 분리하세요.
Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리를 고정하는 3.9mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
라우드스피커 어셈블리 상단 가장자리와 중앙프레임 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 아래를 향해 기울여서 라우드스피커 어셈블리를 들어 올리세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 디스플레이 플렉스 케이블 상단 커넥터를 똑바로 들어 올려서 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
Spudger/스퍼저를 사용하여 하단 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
손가락 또는 핀셋을 사용하여 디스플레이 플렉스 케이블을 조심히 분리하세요.
스크린을 만졌을 때 따뜻하면 흡입 손잡이를 스크린 왼편 가장자리에 최대한 가까이 대세요.
흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려서 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
중앙프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
여는 픽을 스크린 왼편 상단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
왼편 상단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우고 스크린 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
휴대폰의 긴 가장자리를 따라서 중앙프레임과 디스플레이 사이의 틈에 플라스틱 카드를 끼우세요.
플라스틱 카드를 사용하여 스크린 아랫면의 접착제를 자르세요.
가능하면, 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
수리를 완료한 후 이 안내서를 따라서 수리를 테스트하세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 스크린 뒷면에 맞춤형 양면 테이프를 붙이는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 한 개
Demontage ist sehr gut beschrieben.
Zweite Person zun ablösen des Display ist hilfreich (festhalten). Kleber am Display ist schon echt böse.
