주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체
필요한 것
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 가열하기: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 휴대폰의 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.
    • iOpener를 준비하고 후면 커버에 최소 3분 동안 적용하여 아랫면의 접착제를 느슨하게 하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리는 모두 열 손상에 취약합니다.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 후면 커버의 하단 가장자리에 가능한 한 가깝게 흡입 핸들을 고정하세요.
    • 후면 커버가 심하게 깨졌으면 투명 포장 테이프를 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵을 깨진 커버에 강력 접착제로 붙일 수 있습니다.
    • 흡입 손잡이로 후면 커버를 들어 올려서 후면 유리와 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 틈을 만드는 데 문제가 있다면, 더 많은 열을 가하여 접착제를 더 느슨하게 하세요. 과열을 방지하기 위해서 iOpener 지침을 따르세요.
    • 만들어진 틈으로 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 여는 픽을 남겨 두세요.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 3 단계, 이미지 2/2
    • 휴대폰 하단 가장자리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 오른편 하단 모서리를 향해 밀어 접착제를 자르세요.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 4 단계, 이미지 3/3
    • 접착제 자르기가 어려워지면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. iOpener를 사용하여 2~3분 동안 접착제를 다시 데우세요.
    • 휴대폰 하단 오른편 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 휴대폰 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 오른편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 카메라 어셈블리 근처에서 자를 때, 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 4-5mm) 끼우세요.
    • 휴대폰 상단 오른편 모서리 아랫면에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 접착제가 다시 붙지 않도록 왼편 상단 모서리에 여는 픽을 남겨 두세요.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 6 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 6 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 상단 왼편 모서리 아랫면에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 후면 커버 왼편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 전원 버튼 근처에서 자를 때, 전원 그리고 음량 버튼 플렉스 케이블을 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 3-4mm) 끼우세요.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 7 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 후면 커버 분리하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 후면 커버를 분리하세요.
    • 재조립 할 때:
    • 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요
    • 핀셋이나 손가락으로 접착제 덩어리를 제거하세요. 접착제가 잘 분리되지 않으면 열을 가하세요.
    • Samsung 맞춤형-절단 접착제를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
    • 양면 테이프를 사용한다면 이 안내서를 따르세요.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 8 단계, 이미지 2/2
    • NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 왼편 하단 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
    • 어셈블리 왼편 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 조심히 밀어서 배터리에서 분리하세요.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 하단 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
    • 어셈블리 하단 가장자리를 따라 여는 픽을 조심히 밀어서 라우드스피커에서 분리하세요.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 충전 코일 분리하기: 10 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 충전 코일을 분리하세요.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, NFC 안테나 분리하기: 11 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, NFC 안테나 분리하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 NFC 안테나를 분리하세요.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 나사 풀기: 12 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리를 고정하는 3.9mm 길이 나사 다섯 개를 풀어주세요.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 분리하기: 13 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 분리하기: 13 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리 분리하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋 또는 손가락을 사용하여 NFC 안테나와 충전 코일 어셈블리를 조심히 분리하세요.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 배터리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 배터리 케이블 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 배터리 케이블을 분리하세요.
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 어셈블리 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1/1
    • 십자/Phillips 스크루드라이버를 사용하여 라우드스피커 어셈블리를 고정하는 3.9mm 나사 네 개를 풀어주세요.
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 어셈블리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 어셈블리 들어 올리기: 16 단계, 이미지 2/2
    • 라우드스피커 어셈블리의 상단 가장자리와 중앙프레임 사이의 틈에 Spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 아래를 향해 기울여서 라우드스피커 어셈블리를 들어 올리세요.
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 라우드스피커 어셈블리 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • 라우드스피커 어셈블리를 분리하세요.
    • 재조립할 때 관련 부위를 이소프로필 알코올로 (>90%) 닦은 후 필요한 지점에 새 접착제를 바르세요.
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 플렉스 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 플렉스 케이블 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 디스플레이 플렉스 케이블을 분리하세요.
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 메인과 상호연결 플렉스 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 메인과 상호연결 플렉스 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 메인과 상호연결 플렉스 케이블 분리하기: 19 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 상단 커넥터를 똑바로 들어 올려서 마더보드에서 메인과 상호연결 플렉스 케이블을 분리하세요.
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 상호연결 플렉스 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 상호연결 플렉스 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 상호연결 플렉스 케이블 분리하기: 20 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 하단 커넥터를 똑바로 들어 올려서 도터보드에서 상호연결 플렉스 케이블을 분리하세요.
    • 손가락 또는 핀셋을 사용하여 상호연결 플렉스 케이블을 조심히 분리하세요.
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 메인 플렉스 케이블 분리하기: 21 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 하단 커넥터를 똑바로 들어 올려서 메인 플렉스 케이블을 도터보드에서 분리하세요.
    • 손가락 또는 핀셋을 사용하여 메인 플렉스 케이블을 조심히 분리하세요.
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 이어피스와 레이저 AF 모듈 어셈블리 나사풀기: 22 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 이어피스 스피커와 레이저 AF 모듈 어셈블리를 고정하는 3.9mm 길이 나사 네 개를 풀어주세요.
  23. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 레이저 AF 모듈과 이어피스 스피커 플렉스 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 레이저 AF 모듈과 이어피스 스피커 플렉스 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 레이저 AF 모듈과 이어피스 스피커 플렉스 케이블 분리하기: 23 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 레이저 AF 모듈과 이어피스 스피커 플렉스 케이블을 분리하세요.
  24. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 이어피스 스피커와 레이저 AF 모듈 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 이어피스 스피커와 레이저 AF 모듈 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 이어피스 스피커와 레이저 AF 모듈 어셈블리 분리하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 뭉툭한 핀셋으로 이어피스 스피커와 레이저 AF 모듈 어셈블리 오른편 하단 모서리를 잡고 조심히 위를 향해서 들어 올리세요.
    • 이어피스 스피커와 레이저 AF 모듈 어셈블리를 분리하세요.
  25. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 지문 및 안테나 플렉스 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 지문 및 안테나 플렉스 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 지문 및 안테나 플렉스 케이블 분리하기: 25 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 디스플레이 지문 및 안테나 플렉스 케이블을 분리하세요.
    • 두 커넥터를 측면으로 조심히 구부려서 마더보드를 분리하세요.
    • 케이블을 세게 꺽지 말고 케이블 손상을 방지하며 구부리세요.
  26. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 전원 버튼 플렉스 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 전원 버튼 플렉스 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 전원 버튼 플렉스 케이블 분리하기: 26 단계, 이미지 3/3
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 소켓에서 커넥터를 똑바로 들어 올려서 전원 버튼 플렉스 케이블을 분리하세요.
    • 커넥터를 측면으로 조심히 구부려서 마더보드를 분리하세요.
  27. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 카메라 모듈 나사 풀기: 27 단계, 이미지 1/1
    • Phillips/십자 스크루드라이버를 사용하여 카메라 모듈을 고정하는 3.9mm 길이 나사를 풀어주세요.
  28. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 마더보드 들어 올리기: 28 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 마더보드 들어 올리기: 28 단계, 이미지 2/2
    • 다음 절차에서 마더보드를 둘러싼 플렉스 케이블을 손상하지 않도록 하세요.
    • 진동 모터 옆 마더보드 상단 가장자리 아랫면에 spudger/스퍼저를 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저를 사용하여 마더보드를 아래를 향해 기울이는 동시에 옆으로 비틀면서 들어 올리세요.
  29. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 마더보드 분리하기: 29 단계, 이미지 2/2
    • 마더보드를 조심히 분리하세요.
    • 분리할 때 갑작스러운 움직임을 피하고 플렉스 케이블이 찢어지지 않도록 케이블이 마더보드에 얽혀 있지 않은지 확인하세요.
  30. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 디스플레이 접착제 풀기: 30 단계, 이미지 1/1
    • 가열한 iOpener를 스크린에 적용하면 아랫면의 접착제가 느슨해집니다. iOpener를 최소한 5분 동안 적용하세요.
    • Galaxy S21 Ultra 디스플레이 접착제의 접착력은 매우 강해서 디스플레이 분리를 시작하기 전과 분리 절차 도중에 iOpener를 여러 번 재가열하고 다시 적용해야 할 가능성이 높습니다.
    • 헤어드라이어, 열선총, 핫플레이트 등을 사용해도 되지만 기기를 과열하지 않도록 주의하세요.
  31. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 31 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 31 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 여는 픽 끼우기: 31 단계, 이미지 3/3
    • 스크린을 만졌을 때 따뜻하면 흡입 손잡이를 스크린 왼편 가장자리에 최대한 가까이 대세요.
    • 스크린이 심하게 금이 갔다면, 투명한 포장 테이프를 스크린에 붙여서 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 핸들 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제로 흡입 컵을 스크린에 붙일 수 있습니다.
    • 흡입 손잡이로 스크린을 들어 올려서 스크린과 프레임 사이에 작은 틈을 만드세요.
    • 중앙프레임과 스크린 사이의 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 여는 픽을 스크린 왼편 상단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 디스플레이 지문 케이블이 엉키거나 실수로 찢어지는 것을 방지하려면 이 절차에서 여는 픽의 끝 부분만 (~4-5mm) 사용하세요.
  32. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 32 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 32 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 접착제 자르기: 32 단계, 이미지 3/3
    • 왼편 상단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우고 스크린 왼편 하단 모서리로 밀어서 접착제를 자르세요.
  33. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 33 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 33 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 33 단계, 이미지 3/3
    • 전면 카메라 근처에서 자를 때, 카메라를 손상하거나 문지르지 않도록 여는 픽의 끝 부분만 (~ 2-3mm) 끼우세요.
    • 스크린 왼편 상단 모서리에 세 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  34. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 34 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 34 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 34 단계, 이미지 3/3
    • 접착제를 자르기 어려워지면, 접착제가 식었을 가능성이 큽니다. 열선총 또는 iOpener를 사용하여 1-2분 동안 재가열하세요.
    • 스크린 오른편 상단 모서리 아랫면에 네 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린 오른편 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 접착제를 자르세요.
  35. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 35 단계, 이미지 1/2 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체: 35 단계, 이미지 2/2
    • 스크린 오른편 하단 모서리에 다섯 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 하단 가장자리를 따라 오프닝 픽을 밀어서 나머지 접착제를 자르세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하려 하지 마세요. 디스플레이 및 지문 케이블은 여전히 ​​프레임을 통과하고 있습니다.
  36. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 지문 케이블 분리하기: 36 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 지문 케이블 분리하기: 36 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 지문 케이블 분리하기: 36 단계, 이미지 3/3
    • 지문 플렉스 케이블을 중앙프레임의 틈으로 통과시키세요.
  37. Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 1/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 2/3 Samsung Galaxy S21 Ultra 스크린 교체, 스크린 분리하기: 37 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 플렉스 케이블을 중앙프레임의 틈으로 통과시키고 스크린을 분리하세요.
    • 새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요— 나머지 부품들을 원래 스크린에서 교체 부품으로 옮겨야 할 수도 있습니다.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 해당 부위를 닦아내고 필요한 부분에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 미리-자른 접착 카드를 사용하는 경우 이 안내서를 따르세요.
결론
가능하면, 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
기기를 재조립하려면, 위의 단계들을 역순으로 따르세요.
새 스크린을 고정하는 가장 좋은 방법은 스크린 뒷면에 맞춤형 양면 테이프를 붙이는 것입니다.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
다른 17명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
94%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
190,817 평판
안내서 682개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
142 회원들
안내서 16,232개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 79
7일 전: 614
30일 전: 2,874
전체 시간: 82,553
