주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S7 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 후면 커버: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 열면 방수 기능이 유지되지 않습니다. 진행하기 전에 디스플레이 접착제를 준비해 두세요. 만약 접착제를 교체하지 않고 다시 조립한다면, 이후 기기에 액체가 닿지 않도록 주의해야 합니다.
      • 휴대폰의 긴 가장자리 한쪽에 가열된 iOpener를 약 2분 동안 올려두세요.
      • 휴대폰이 충분히 따뜻해질 때까지 iOpener를 여러 번 다시 가열하여 올려두어야 할 수도 있습니다. 과열을 방지하려면 iOpener 사용 지침을 따르세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총 또는 핫플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. OLED 디스플레이와 내장 배터리 모두 열 손상에 취약합니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버가 손으로 만졌을 때 따뜻하게 느껴지면, 곡선 부분을 피해 가열된 기기 가장자리에 최대한 가까이 흡착 컵을 부착하세요.
      • 곡선 부분의 유리에는 흡착 컵이 잘 부착되지 않습니다.
      • 기기의 뒷면 커버가 깨진 경우, 흡착 컵이 붙지 않을 수 있습니다. 강력 테이프로 들어 올리거나, 흡착 컵을 제자리에 순간접착제로 붙여 굳힌 다음 작업을 진행하세요.
      • 흡착 컵을 들어 올리고 후면 유리 아래에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 너무 강한 힘을 가하거나 금속 도구로 지렛대 원리를 이용해 벌리려 하면 후면 유리가 깨질 수 있습니다.
      • 유리가 곡면으로 되어 있으므로 기기 평면과 평행하게 삽입하기보다는 위로 밀어 올리는 방식으로 작업해야 합니다.
      • 어렵다면 열을 더 가해 접착제를 충분히 부드럽게 한 뒤 다시 시도하세요. 접착제는 매우 빨리 식기 때문에 반복해서 가열해야 할 수도 있습니다.
      • 선택 사항으로, 픽이 삽입되면 틈새에 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 다음 단계에서 접착제를 더 쉽게 약화할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 픽을 유리에 단단히 삽입했다면, iOpener를 다시 데워 접착제를 부드럽게 하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 기기 측면을 따라 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 여는 픽의 끝이 틈새에서 빠지지 않도록 천천히 진행하세요. 움직이기 힘들다면 iOpener로 열을 다시 가하세요.
      • 여는 픽을 그대로 둔 채 두 번째 픽을 집어 다음 단계로 넘어가세요. 여는 픽을 꽂아 두면 방금 분리한 접착제가 다시 붙는 것을 방지할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 폰의 나머지 세 모서리에 대해 앞서 진행한 가열 및 절단 절차를 반복하세요.
      • 접착제가 다시 붙지 않도록 각 모서리에 여는 픽을 하나씩 끼워 둔 채 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 유리를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 접착 테이프를 새로 잘라 뒷면 커버를 다시 설치하려면 이 수리 안내서를 따라 하세요.
      • 이소프로필 알코올로 중간 프레임 표면을 닦을 때 무선 충전 코일에 알코올이 묻지 않도록 주의하세요. 알코올이 닿으면 코일 코팅이 분해될 수 있습니다.
      • 새 접착 테이프를 붙이고 기기를 다시 밀봉하기 전에 반드시 전원을 켜고 수리가 제대로 되었는지 확인하세요.
      • 원한다면 접착 테이프를 교체하지 않고도 뒷면 커버를 다시 설치할 수 있습니다. 뒷면 커버가 평평하게 닫히지 않게 만드는 큰 접착제 덩어리는 제거하세요. 설치 후 뒷면 커버에 열을 가하고 압력을 가해 고정하세요. 방수 기능은 제공되지 않지만, 기존 접착제만으로도 충분히 단단하게 고정됩니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 라우드스피커 어셈블리: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 12개의 3.5 mm 필립스 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 안테나 어셈블리 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 안테나 어셈블리 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 안테나 어셈블리 제거: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저 끝을 안테나 어셈블리 왼쪽의 작은 홈에 끼운 다음, 어셈블리를 위로 들어 올려 프레임에서 분리하세요.
      • 안테나 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 충전 코일 어셈블리를 휴대폰에서 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 라우드스피커 어셈블리를 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 배터리 커넥터: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 배터리 커넥터: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 접착제 준비하기: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리의 각 모서리 아래에 고농도(90% 이상) 이소프로필 알코올을 1~2방울 떨어뜨린 후, 몇 분간 기다려 접착제를 약하게 만드세요.
      • 알코올을 너무 많이 사용하면 디스플레이가 손상될 수 있습니다.
      • 또는 iOpener를 준비하여 배터리에 직접 사용하세요.
      • iOpener를 최소 1분간 사용하여 배터리 접착제를 부드럽게 만드세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 배터리 들어 올리기: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 사용하여 일정하고 강한 압력을 가하며 배터리 하단부터 들어 올리세요.
      • 과도한 힘을 주거나 금속 도구로 배터리를 파손하지 마세요.
      • 도터보드와 안테나 케이블 바로 위 케이스를 지지대 삼아 작업하게 됩니다. 이 부품들이 손상되지 않도록 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 접착제를 더 부드럽게 하려면 iOpener를 반복해서 가열하고 다시 적용해야 할 수 있습니다. 접착제가 강력하므로 배터리 아래로 픽을 밀어 넣기까지 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다.
      • 이 과정에서 배터리가 변형되지 않도록 최선을 다하세요. 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있으며, 심지어 폭발할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S7 배터리 교체, 배터리 분리: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 배터리 측면으로 밀어 넣어 남아 있는 접착제를 분리하세요.
      • 배터리를 들어 올려 케이스에서 꺼내세요.
      • 배터리를 한 번 분리했다면 재사용하지 마세요. 안전상의 위험이 발생할 수 있습니다. 새 배터리로 교체하세요.
      • 이소프로필 알코올을 사용했다면, 알코올이 완전히 증발할 수 있도록 10분 정도 기다린 후 새 배터리를 장착하세요.
      • 새 배터리와 접착제를 장착하려면, 이 안내서를 따라 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 뒷면 글라스에 접착제를 바르고 이 지침을 역순으로 따르세요.
이 안내서를 완료한 후에는 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 266명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,275 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
122 회원들
안내서 86,613개를 작성함
61가이드 댓글
After this is it still waterproof?
Edgar Rodríguez García - 답글 공유
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
Jacob Pratt - 답글 공유
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
marketing major - 답글 공유
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Dan Laemmerhirt - 답글 공유
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
Jacob Pratt - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 28
지난 7일: 155
지난 30일: 801
전체 시간: 470,069
