주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Galaxy S8 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
    1. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체, iOpener 데우기: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자 레인지 바닥의 더러운 찌꺼기가 iOpener에 묻을 수 있으므로 진행하기 전에 전자 레인지 청소를 권장합니다.
      • iOpener를 전자 레인지 중앙에 놓으세요.
      • 회전식 전자 레인지: 플레이트가 자유롭게 회전하는 것을 확인하세요. iOpener가 걸리면 과열되어 타버릴 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener를 30초 동안 가열하세요.
      • 전자레인지의 와트 수에 따라 시간이 더 걸리거나 덜 걸릴 수 있습니다. iOpener가 손으로 만지기에 뜨거울 전도면 충분히 가열된 것입니다.
      • 수리하는 동안, iOpener가 식으면, 한 번에 30초 씩 전자 레인지로 다시 가열하세요.
      • 수리하는 동안 iOpener가 과열되지 않도록 주의하세요. 과열로 iOpener가 터질 수 있습니다. 100˚C(212˚F) 이상으로 가열하지 마세요.
      • 부풀어 오른 iOpener는 절대로 만지지 마세요.
      • iOpener 중간 부분이 여전히 뜨거워서 만질 수 없다면 더 식어서 다시 가열할 때까지 계속 사용하세요. 제대로 가열한 iOpener는 최대 10분 동안 따뜻함을 유지해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iOpener의 뜨거운 중간 부분을 피하고 평평한 끝 둘 중 하나를 잡아서 iOpener를 전자 레인지에서 꺼내세요.
      • iOpener는 매우 뜨겁습니다 취급시 주의하세요. 필요한 경우 오븐 장갑을 사용하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체, iOpener 대체 가열 방법: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 전자레인지를 사용할 수 없다면 다음 단계에 따라 끓는 물에 iOpener를 데우세요.
      • 냄비나 팬에 iOpener가 완전히 잠길 정도로 충분한 물을 채우세요.
      • 물이 끓을 때까지 가열하세요. 불을 끄세요.
      • iOpener를 뜨거운 물에 2~3분간 담그세요. iOpener가 물에 완전히 잠겼는지 확인합니다.
      • 집게를 사용하여 뜨거운 물에서 가열된 아이오페너를 꺼내세요.
      • 수건으로 iOpener를 완전히 말리세요.
      • iOpener는 매우 뜨거우므로 끝 탭으로만 잡도록 주의하세요.
      • iOpener를 사용할 준비가 되었습니다! iOpener를 재가열해야 한다면 물을 끓인 후 불을 끄고 2~3분 동안 iOpener를 물에 담가 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 후면 글래스 어셈블리: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 휴대폰을 열면 기기의 방수 접착 봉인이 손상됩니다. 진행하기 전에 교체용 접착제를 준비해 두세요. 만약 접착제를 교체하지 않고 휴대폰을 재조립한다면 액체가 닿지 않도록 주의해야 합니다.
      • iOpener 가열 후 S8의 긴 가장자리에 약 2분간 올려 두세요.
      • 기기를 충분히 따뜻하게 하려면 iOpener를 여러 번 다시 가열하여 올려 두어야 할 수도 있습니다. 기기가 과열되지 않도록 iOpener 안내서를 따르세요.
      • 헤어 드라이기, 열선총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만, 휴대폰이 과열되지 않도록 주의하세요. OLED 디스플레이와 내장 배터리 모두 열에 의한 손상에 취약합니다.
      • 접착제가 부드러워지기를 기다리는 동안, 다음 안내서 단계를 읽고 어디를 들어 올려야 할지 미리 파악해 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이어지는 단계에서는 후면 유리 패널 가장자리의 접착제를 잘라냅니다.
      • 후면 케이스의 접착제 위치는 첫 번째 이미지와 같습니다.
      • 휴대폰 외부에서 본 지렛대 원리를 이용한 분해 패턴은 다음과 같습니다:
      • 접착제가 두꺼운 부분
      • 접착제가 얇은 부분
      • 지문 인식 센서를 보호하기 위해 이 부분은 지렛대를 사용하여 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 후면 패널 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 후면 패널 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 후면 패널 분리: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒷면 커버가 따뜻하게 느껴지면, 곡면 가장자리를 피해 가열된 가장자리에 최대한 가깝게 흡착 컵을 부착하세요.
      • 흡착 컵은 유리 곡면 부분에서는 제대로 밀착되지 않습니다.
      • 기기의 뒷면 커버에 금이 간 경우, 흡착 컵이 붙지 않을 수 있습니다. 강력 테이프를 사용하여 들어 올리거나, 흡착 컵을 순간접착제로 붙이고 굳힌 뒤 진행해 보세요.
      • 흡착 컵을 들어 올리고 후면 유리 사이에 여는 픽을 삽입하세요.
      • 유리가 곡면이기 때문에 기기 평면과 평행하게 삽입하기보다는 위로 밀어 올리는 방식으로 작업하게 됩니다.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 도구를 유리 사이에 단단히 삽입한 상태에서, iOpener를 다시 데워 접착제를 부드럽게 만들기 위해 다시 부착하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 휴대폰 옆면을 따라 밀어 넣어 접착제를 분리하세요.
      • 도구가 틈새에서 빠지지 않도록 천천히 진행하세요. 접착제가 잘 떨어지지 않으면 iOpener를 다시 데워서 사용하세요.
      댓글 쓰기
    6. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰의 나머지 세 면에 대해 이전의 가열 및 절단 과정을 반복하세요.
      • 다음 면으로 넘어갈 때마다 여는 픽을 그대로 끼워 두어 접착제가 다시 붙지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 지문 센서 케이블은 후면 카메라 근처에서 휴대폰과 뒷면 커버를 연결합니다. 케이블이 매우 짧으므로 뒷면 커버를 분리할 때 자동으로 분리되어야 합니다.
      • 유리를 들어 올리면서 파란색 커넥터가 달린 주황색 케이블이 분리되었는지 확인하세요.
      • 여는 픽을 사용하여 남아 있는 접착제를 잘라내고 휴대폰을 약간 여세요.
      • 지문 센서 케이블이 걸려 있거나 팽팽하게 당겨진다면 휴대폰을 더 이상 열지 마세요. 스퍼저 끝을 사용하여 커넥터를 분리한 후 진행하세요.
      • 재조립 중에 지문 센서 케이블을 다시 연결하려면, 먼저 케이블 커넥터가 소켓 위에 정확히 맞춰질 때까지 뒷면 커버를 비스듬히 위치시키세요. 그런 다음, 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 커넥터를 똑바로 아래로 눌러 제자리에 부드럽게 끼우세요.
      • 휴대폰에서 유리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 뒷면 커버 설치: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 새 뒷면 커버를 설치하려면:
      • 집게를 사용하여 기기 프레임에 남아 있는 접착제를 모두 제거하세요. 그런 다음 고농도 이소프로필 알코올(최소 90%)과 보풀이 없는 천으로 접착 부위를 닦아내어 새 접착제를 붙일 준비를 하세요.
      • 새 후면 유리의 접착제 이형지를 벗겨내고, 유리의 한쪽 가장자리를 기기 프레임에 조심스럽게 맞춘 다음, 유리를 기기에 단단히 눌러 붙이세요.
      • 기존 뒷면 커버를 재설치하거나 접착제가 미리 부착되지 않은 뒷면 커버를 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
      • 새 접착제를 붙이고 기기를 다시 밀봉하기 전에 반드시 기기 전원을 켜서 수리가 제대로 되었는지 확인하세요.
      • 원한다면 접착제를 교체하지 않고 뒷면 커버를 재설치할 수도 있습니다. 뒷면 커버가 평평하게 안착되지 않게 방해할 수 있는 큰 접착제 덩어리는 제거하세요. 설치 후 뒷면 커버에 열을 가하고 압력을 가해 고정하세요. 방수 기능은 제공되지 않지만, 기존 접착제만으로도 뒷면 커버를 고정하기에는 충분한 경우가 많습니다.
      • 새 부품으로 카메라 베젤을 옮겨야 할 수도 있습니다. 그런 경우 카메라 베젤 교체 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #000 스크루드라이버를 사용하여 3.7 mm 필립스 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • NFC 안테나 및 충전 코일 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 라우드스피커 어셈블리: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 3.7 mm 필립스 #000 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스피커 어셈블리를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체, 배터리: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리의 각 모서리 아래에 고농도(90% 초과) 이소프로필 알코올을 1~2방울 떨어뜨리고 몇 분간 스며들게 하여 접착제를 약화시키세요.
      • 배터리 접착제는 이소프로필 알코올을 사용하여 느슨하게 만들 수 있도록 설계되었습니다.
      • 알코올을 너무 많이 사용하면 디스플레이가 손상될 수 있습니다.
      • 또는 iOpener를 준비하여 배터리에 직접 최소 2분간 올려두세요. 필요에 따라 iOpener를 다시 데워서 사용하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 픽을 사용하여 바닥면에서부터 일정한 힘으로 배터리를 들어 올리세요.
      • 도터보드와 안테나 케이블 바로 위 케이스를 지렛대 삼아 들어 올리게 됩니다. 이 부품들이 손상되지 않도록 주의하며 작업하세요.
      • 접착제를 부드럽게 만들기 위해 iOpener를 반복해서 가열하고 올려두어야 할 수도 있습니다. 접착제가 강하기 때문에 배터리 아래로 픽을 넣기까지 몇 번의 시도가 필요할 수 있습니다.
      • 이 과정에서 배터리가 변형되지 않도록 최대한 주의하세요. 리튬 이온 배터리는 손상될 경우 위험한 화학 물질이 유출되거나 화재 또는 폭발의 위험이 있습니다. 과도한 힘을 가하거나 금속 도구로 배터리를 무리하게 들어 올리지 마세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Galaxy S8 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 픽을 배터리 측면으로 밀어 넣어 남아 있는 접착제를 분리하세요.
      • 배터리를 케이스에서 들어 올려 제거하세요.
      • 분리한 배터리는 안전상의 위험이 있으므로 재사용하지 마세요. 새 배터리로 교체하세요.
      • 이소프로필 알코올을 사용했다면, 알코올이 완전히 증발할 때까지 10분 정도 기다린 후 새 배터리를 설치하세요.
      • 새 배터리와 접착제를 설치하려면 이 안내서를 따르세요.
      댓글 쓰기
결론
접착제를 다시 바른 후, 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
최적의 성능을 위해 이 안내서를 완료한 후 새로 설치한 배터리를 보정하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 191명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
9다른 기여자 명과 함께
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
225,339 평판
안내서 415개를 작성함
47가이드 댓글
Who are these geniuses that engineer a cell phone that requires complicated surgery in order to replace a faulty or dead battery? Really? And this POS costs the yuppified zombies how much?
Joseph Kennedy - 답글 공유
Mate, check a term “planned obsolescence” on wikipedia. Even if 1/50 of people won't replace a battery but buy a new Samsung, it is a 1 extra cellphone sold. It was designed on purpose hard to remove.
Slavomir - 답글 공유
to make phone sistant and if you take how much thinks are in new phones of course they are complicated its same as new cars sorry but new technology is more sophisticated
denisek2110 - 답글 공유
Mine was stolen, it would be gone forever if they were able to pull out battery right away. But since I was calling and sending “play alert" commands through find my phone server, thieves were tired of it and left it on a sidewalk wrapped in paper and a t-shirt.
sen-q - 답글 공유
waterproofing?
Hugo Botas - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 27
지난 7일: 180
지난 30일: 985
전체 시간: 475,388
