주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement
Katie McCraw
Katie McCraw5 다른 기여자
최종 수정일 2024년 5월 7일
10 분
조정
잘못된 도구
더 나은 이미지가 필요함
This is a step-by-step guide to disassembling and replacing the flash in the Sony Cyber-shot camera.
필요한 것
도구
더보기...
  1. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement, Front Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement, Front Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement, Front Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • First locate the appropriate screws for detachment.
  2. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the five screws shown using a Phillips #00 Screwdriver.
    • It is important to put the small screws in a safe location in order to reassemble the casing.
  3. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a spudger, carefully pry open the front casing.
  4. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully separate the front casing from the camera body.
    • CAUTION: Be careful not to break the wire connecting the front casing and the camera.
  5. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement, Camera Flash: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement, Camera Flash: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, gently pull the ribbon trace out of its housing found on the left side of the flash.
  6. Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sony Cyber-shot DSC-P100 Camera Flash Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using a spudger, pry the small latch between the lens and the flash open to release the flash.
    • Pull the flash away from the camera.
결론
향후 수리를 위한 준비
모두 쇼핑하기
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Katie McCraw
회원 가입일: 03/09/12
191 평판
안내서 7개를 작성함
Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012 Clemson, Team 1-5, Benson Spring 2012 회원
CLEM-BENSON-S12S1G5
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 17
전체 시간: 2,946
