주요 콘텐츠로 건너뛰기
Taping a Cracked Front Panel
알림: 귀하는 선행 작업 안내서를 편집하고 계십니다. 변경된 사항들은 이 선행 작업 단계를 포함하는 안내서 11개에 영향을 미칩니다.
1 단계 번역중
1 단계
Taping a Cracked Front Panel: 0 단계, 이미지 3개 중 1개 Taping a Cracked Front Panel: 0 단계, 이미지 3개 중 2개 Taping a Cracked Front Panel: 0 단계, 이미지 3개 중 3개
  • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPad's display until the whole face is covered. For particularly bad breaks, you may need to lay down two layers.
  • Do your best to follow the rest of the guide as described. However, once the glass is broken, it will likely continue to crack as you work, and you may need to use a metal prying tool to scoop the glass out.
  • Protect your eyes! This procedure will cause small pieces of glass to fly directly toward your face. Do not attempt without safety glasses.
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
여기에 번역 삽입
귀하의 기여는 오픈 소스 Createive Commons 라이선스 하에 허가되었습니다.
