iMac G5 17" Model A1058 Inverter Replacement
예상시간 없음
조정
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 안내서의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
Use this guide to remove your display inverter.
Lay the iMac display-side down on a flat surface.
Loosen the three Phillips screws securing the rear panel to the iMac.
Remove the three 8 mm brass Phillips screws securing the optical drive to the midplane.
Slide the inverter-to-display cable connector from under the metal clip on the midplane.
거의 끝나갑니다!
결론
