주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체
필요한 것
  1. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 추출하기: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 추출하기: 1 단계, 이미지 2/2
    • SIM 카드 추출 도구, 또는 펴진 종이클립을, iPhone 음향 버튼 가장자리, SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
    • 꾹 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
  2. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 트레이 분리하기: 2 단계, 이미지 3/3
    • iPhone에서 SIM 카드 트레이를 분리하세요.
    • SIM 카드는 트레이에서 쉽게 빠집니다.
    • SIM 카드를 다시 넣을 때, 트레이에 맞는 올바른 방향인지 확인하세요.
    • SIM 카드 트레이 주위의 얇은 고무 개스킷은 방수 방진을 제공합니다. 이 개스킷을 손상했거나 누락된 경우 iPhone 내부 부품을 보호하기 위해 개스킷 또는 SIM 카드 트레이 전체를 교체하세요.
  3. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 분리하기: 3 단계, 이미지 1/1
    • 주의: 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 나사 두 개를 분리하세요.
    • iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  4. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 깨진 부분에 테이프 붙이기: 4 단계, 이미지 3/3
    • iPhone 스크린에 금이 갔다면 유리에 테이프를 붙여 수리하는 동안 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
    • 수리하는 동안 튀는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보안경을 착용하세요.
    • 만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
    • 다른 모든 방법이 실패하면 흡입 컵에 초강력 순간접착제를 붙일 수 있습니다.
  5. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 세 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  6. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  7. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 7 단계, 이미지 3/3
    • 양장본 책과 같은 튼튼한 물체 위에 iPhone을 받쳐서 핸즈프리 상태로 바닥과 평행하게 놓으면 다음 단계에서 작업하기가 더 쉬워집니다.
    • 해어 드라이어를 사용하여 iPhone 하단 가장자리를 따라 가열하세요. 스크린이 만지기에는 약간 뜨거운 느낌이 들어야 합니다.
    • 헤어 드라이어 사용법 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 접착제가 부드러워져서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린의 플라스틱 베젤 아랫면에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-글램프가 충분한 간격을 만들지 못하면 해당 부위에 더 많은 열을 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매회 돌리기 전에 약 1분 정도 기다린 후 돌리세요. 안티-클램프와 시간이 알아서 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  8. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 하단 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 헤어 드라이어 또는 열선총을 사용하여 iPhone의 하단 가장자리를 90초 동안 또는 스크린이 약간 뜨거워 만지기 어려울 정도로 가열하세요.
    • 헤어 드라이어를 절대로 한 곳에 장시간 두지 마세요.
  9. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 흡입 컵 부착하기: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 흡입 컵 부착하기: 9 단계, 이미지 2/2
    • 단일 흡입 핸들을 사용하는 경우, 유리 가장자리를 피하며, 휴대폰 하단 가장자리에 부착하세요.
  10. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 스크린 약간 들어 올리기: 10 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 스크린의 플라스틱 베젤 밑에 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  11. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 오른편 가장자리 가열하기: 11 단계, 이미지 2/2
    • 헤어 드라이어를 이용하여 iPhone 오른편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  12. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 12 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 12 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체: 12 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 iPhone의 오른편 하단 모서리를 돌아 밀어서 접착제를 자르세요.
    • 오른편 상단 모서리에 닿을 때까지 iPhone의 오른편 가장자리를 따라 계속 밀어 올리세요.
    • 내부 부품을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 계속하기 전에 픽을 오른편 상단 모서리에 그대로 두세요.
  13. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 상단 모서리 가열하기: 13 단계, 이미지 1/1
    • 해어 드라이어를 이용하여 상단 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  14. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 상단 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 상단 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 상단 접착제 분리하기: 14 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 iPhone의 오른편 하단 모서리를 돌아 밀어서 상단 접착제를 자르세요.
    • 상단 센서를 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
    • 계속하기 전에 픽을 왼편 상단 모서리에 그대로 두세요.
  15. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 왼편 가장자리 가열하기: 15 단계, 이미지 2/2
    • 해어 드라이어를 이용하여 왼편 가장자리를 90초 또는 스크린이 손으로 잡기에 살짝 뜨거울 정도로 가열하세요.
  16. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 스크린 정보: 16 단계, 이미지 1/1
    • iPhone왼편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 여럿 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 이곳에 픽을 끼우지 마세요.
  17. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 왼편 접착제 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 왼편 접착제 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • iPhone의 왼편 하단 모서리에 두 번째 여는 픽을 끼우세요.
    • 왼편 가장자리 클립이 풀릴 때까지 두 픽을 동시에 비틀어 주세요.
    • 비트는 힘을 서서히 가하세요.
    • 접착제를 분리하는 데 문제가 있다면 왼편 가장자리를 다시 가열하세요.
  18. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, iPhone 열기: 18 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, iPhone 열기: 18 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, iPhone 열기: 18 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 가장자리가 사용자를 향하도록 iPhone을 돌려주세요.
    • 디스플레이를 오른편에서 돌려 iPhone을 여세요, 책의 앞 표지처럼.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 재조립하는 동안 디스플레이를 제자리에 놓고 상단 가장자리를 따라 클립을 정렬한 다음 상단 가장자리를 조심스럽게 눌러 제자리에 고정하세요. 제대로 들어맞지 않으면 디스플레이 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인하세요.
  19. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 풀기: 19 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm 길이 Y000 나사 두 개를 풀어주세요.
    • iPhone 손상을 피하기 위해 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립 할 때는 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  20. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 배터리와 디스플레이 커넥터 커버 분리하기: 20 단계, 이미지 1/1
    • 배터리와 디스플레이 커넥터 커버를 분리하세요.
  21. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 배터리 분리하기: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱으로 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
    • 수리 도중에 실수로 배터리가 소켓에 닿지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 바깥쪽으로 약간 구부려 주세요.
  22. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 케이블 분리하기: 22 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 이런 프레스 커넥터를 다시-붙이려면 조심히 정렬하여 한 쪽이 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽에도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터를 잘못 정렬하면 핀이 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  23. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 풀기: 23 단계, 이미지 1/1
    • Y000 드라이버를 사용하여 전면 센서 커넥터 커버를 고정하는 1.1mm-길이 나사 네 개를 풀어주세요.
  24. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 커넥터 커버 분리하기: 24 단계, 이미지 3/3
    • 오른편 작은 클립이 풀릴 때까지 커버를 왼편에서 위로 돌리세요.
    • 커버를 분리하세요.
    • 재조립할 때, 오른편 가장자리의 클립을 먼저 슬롯에 끼운 다음 나머지 커버를 제자리에 힌지하세요.
  25. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 전면 센서 분리하기: 25 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 센서 어셈블리 케이블 커넥터를 분리하세요.
  26. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 디스플레이 어셈블리 분리하기: 26 단계, 이미지 1/1
  27. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 충전 포트 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, 충전 포트 케이블 분리하기: 27 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 충전 포트 커넥터를 똑바로 들어 올려 로직 보드 소켓에서 빼세요.
  28. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리: 28 단계, 이미지 1/2 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리: 28 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 SIM 카드 리더 케이블 커넥터를 똑바로 들어 올려 로직 보드 소켓에서 빼세요.
  29. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 풀기: 29 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    구매
    • SIM 카드 리더를 고정하는 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 3.8mm 스탠드오프 나사 한 개
    • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크류드라이버또는 비트를 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
    • 유사시에는, 작은 납작머리 스크류드라이버로 작업할 수 있지만—스크류드라이버가 미끄러져서 주변 부품을 손상하지 않도록 각별히 주의하세요.
    • 1.3mm Phillips/십자 나사
  30. iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리하기: 30 단계, 이미지 1/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리하기: 30 단계, 이미지 2/3 iPhone 12 Pro Max SIM 카드 리더 교체, SIM 카드 리더 분리하기: 30 단계, 이미지 3/3
    • SIM 카드 리더를 홈에서 조심히 들어올려 분리하세요. SIM 카드 리더 케이블이 다른 케이블에 걸리지 않도록 하세요.
    • 재설치하기 전에 SIM eject plunger/꺼내기 플런저가 휴대폰 가장자리로 눌려 있는지 확인하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제해결 페이지를 읽어 보거나 자사의 iPhone 12 Pro Max 답변 커뮤니티에서 도움을 받으세요.
다른 10명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
91%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,326 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 한 개
Is it similar for iPhone 13 Pro max?
Matthew Au - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 34
30일 전: 189
전체 시간: 9,332
