주요 콘텐츠로 건너뛰기
iPhone 14 후면 유리 교체
필요한 것
  1. iPhone 14 후면 유리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 후면 유리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사 풀기: 1 단계, 이미지 2/2
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 별나사를 풀어주세요.
  2. iPhone 14 후면 유리 교체, iPhone 하단 가장자리 가열하기: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 후면 유리를 고정하는 접착제가 부드러워져서 iPhone을 더 쉽게 열 수 있습니다.
    • 후면 유리 하단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
    • 헤어 드라이어, 열선총, 또는 열판을 사용할 수도 있지만, 기기를 과열하지 않도록 주의하세요. 가장자리는 만지기에 약간 뜨거워야 합니다.
  3. iPhone 14 후면 유리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 여는 픽 끼우기: 3 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 핸들을 후면 유리 하단 가장자리에 유리 가장자리는 피하면서 부착하세요.
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨tj 후면 유리와 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 여는 픽을 틈에 끼우세요.
    • 후면 유리를 제자리에 고정하는 접착제는 매우 강력합니다; 이 첫 번째 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 픽을 끼울 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 후면 유리를 위아래로 살살 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어 주세요.
  4. iPhone 14 후면 유리 교체, 후면 유리 접착제를 가열하여 분리하기: 4 단계, 이미지 1/1
    • 후면 유리 왼편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  5. iPhone 14 후면 유리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 왼편 가장자리 접착제 자르기: 5 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 iPhone 왼편 하단 모서리를 돌아 왼편 가장자리 위로 밀어서 후면 유리를 제자리에 고정하는 접착제를 자르세요.
    • 휴대폰 내부에 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 부품을 손상할 수 있습니다.
  6. iPhone 14 후면 유리 교체, 후면 유리 접착제를 가열하여 분리하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 후면 유리 오른편 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  7. iPhone 14 후면 유리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 오른편 가장자리 접착제 자르기: 7 단계, 이미지 3/3
    • 픽을 iPhone 하단 가장자리에 다시 끼우고 오른편 가장자리를 따라 위로 밀어서 계속 접착제를 자르세요.
    • 충전 코일 케이블의 손상을 방지하기 위해서 iPhone 내부에 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  8. iPhone 14 후면 유리 교체, iPhone 상단 가장자리 가열하기: 8 단계, 이미지 1/1
    • 후면 유리 상단 가장자리에 가열한 iOpener를 적용하여 아랫면의 접착제를 부드럽게 하세요. 최소 2분 동안 iOpener를 적용하세요.
  9. iPhone 14 후면 유리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 상단 가장자리 접착제 자르기: 9 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 오른편 상단 가장자리 아랫면에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리 주위를 돌아서 상단 가장자리를 반쯤 가로질러 미세요.
  10. iPhone 14 후면 유리 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 후면 유리 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 후면 유리 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 휴대폰 왼편 상단 가장자리 아랫면에 픽을 끼우세요. 픽을 왼편 상단 모서리 주위를 돌아서 상단 가장자리를 반쯤 가로질러 미세요.
    • 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요. 카메라 어레이를 손상하거나 밀어낼 수 있습니다.
    • 아직 후면 유리를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
  11. iPhone 14 후면 유리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 후면 유리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 후면 유리 교체, iPhone 열기: 11 단계, 이미지 3/3
    • 후면 유리에서 흡입 핸들을 분리하세요..
    • 책의 뒷 표지처럼 후면 유리 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 짧은 충전 코일 플렉스 케이블에 무리가 가지 않도록 주의하세요.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 후면 유리를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 후면 유리를 기대어 놓을 물건이 없다면 흡입 핸들로 효과를 볼 수 있습니다.
    • 재조립하는 동안 후면 유리를 제자리에 놓고, 상단 가장자리를 따라서 클립을 정렬하고, 전체 유리를 아래로 내려 닫기 전에 상단 가장자리를 제자리에 조심히 누르세요. 제대로 들어맞지 않으면 후면 유리 주변의 클립 상태를 점검하고 구부러지지 않았는지 확인해 주세요.
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하고 있는 1.3mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
    • 수리하는 동안 iPhone을 손상하지 않도록 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
    • 재조립하는 동안, 이 시점에서 디스플레이를 제자리에 봉하기전에 iPhone 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 작업을 계속하기 전에 iPhone 전원을 완전히 끄는 것을 잊지마세요.
  12. iPhone 14 후면 유리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 14 후면 유리 교체, 배터리 커넥터 커버 분리하기: 13 단계, 이미지 3/3
    • 핀셋으로 배터리 커넥터 커버를 잡고 위를 향해(A15 표시 방향으로) 밀어서 상단 고리를 풀어주세요.
    • 배터리 커넥터 커버를 분리하세요.
  13. iPhone 14 후면 유리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 후면 유리 교체, 배터리 분리하기: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올려 분리하세요.
    • 이 보드 및 다른 보드 연결 부분을 둘러싼 검정색 실리콘 씰을 손상시키지 마세요. 이 씰은 물과 먼지의 침입을 추가 방지합니다.
  14. iPhone 14 후면 유리 교체, 충전 코일 커넥터 커버 나사 풀기: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 후면 유리 교체, 충전 코일 커넥터 커버 나사 풀기: 15 단계, 이미지 2/2
    • Y000 스크루드라이버를 사용하여 충전 코일 커넥터 커버를 고정하는 1.0mm-길이 나사를 풀어주세요.
  15. iPhone 14 후면 유리 교체, 충전 코일 커넥터 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 후면 유리 교체, 충전 코일 커넥터 브래킷 분리하기: 16 단계, 이미지 2/2
    • 핀셋을 사용하여 충전 코일 커넥터 커버를 분리하세요.
  16. iPhone 14 후면 유리 교체, 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 후면 유리 교체, 충전 코일 분리하기: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 커넥터를 소켓에서 똑바로 들어 올려서 충전 코일 케이블을 분리하세요.
  17. iPhone 14 후면 유리 교체, 후면 유리 어셈블리 분리하기: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 14 후면 유리 교체, 후면 유리 어셈블리 분리하기: 18 단계, 이미지 2/2
    • 후면 유리 어셈블리를 분리하세요.
    • (>90%) 이소프로필 알코올로 관련 부위를 닦아낸 후 필요한 곳에 새 접착제를 바르세요.
    • 재조립할 때, 후면 유리 접착제를 교체하려면 여기에서 일단 멈추세요..
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 기본 문제 해결을 이용하거나 자사의 답변 커뮤니티에 도움을 요청하세요.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
55%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Tobias Isakeit
회원 가입일: 03/31/14
109,704 평판
안내서 188개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
141 회원들
안내서 17,732개 작성하였습니다
4 댓글
Does Ifixit currently offer this part?
Mark Schulze - 답글
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
Manuel Haeussermann -
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Rich - 답글
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
Tobias Isakeit -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 188
7일 전: 1,319
30일 전: 5,602
전체 시간: 29,406
