이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
이 안내서를 사용하여 iPhone 14 Plus 후면 카메라 어셈블리를 교체하세요.
이 안내서는 A2886 (국제) 모델을 사용하여 작성되었습니다. 다른 iPhone 14 Plus 모델을 수리한다면 약간의 시각적 차이가 있을 수 있지만 절차는 동일합니다.
기기를 재조립할 때 스크린을 다시 부착하려면 교체용 접착제가 필요합니다. 기기는 정상적으로 작동하지만 IP (Ingress Protection/방수) 등급을 잃을 가능성이 높습니다.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.8mm-길이 pentalobe/펜타로브 P2 별나사를 풀어주세요.
iPhone 후면 유리 전체를 가릴 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐서 붙이세요.
다음 몇 단계에서 흡착 컵이 잘 고정되지 않는다면 (덕트 테이프와 같은) 강력한 테이프를 손잡이로 만들어서 후면 유리를 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨서 안티-클램프의 팔의 잠금을 해제하세요.
안티-클램프 팔을 iPhone 왼편 또는 오른편 모서리에 맞추세요.
흡착 컵을 iPhone 하단 가장자리 근처에 배치하세요—하나는 전면에, 하나는 후면에.
컵을 함께 꽉 눌러서 원하는 부위에 부착하세요.
흡입 핸들을 후면 유리 하단 가장자리에 유리 가장자리는 피하면서 부착하세요.
흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨tj 후면 유리와 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
여는 픽을 틈에 끼우세요.
헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 왼쪽 가장자리를 90초 동안 또는 후면 유리가 만지기 힘들 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
헤어 드라이어를 사용하여 iPhone의 오른쪽 가장자리(전원 버튼이 있는 가장자리)를 90초 동안 가열하거나 후면 유리가 만지기 어려울 정도로 약간 뜨거워질 때까지 가열하세요.
휴대폰 오른편 상단 가장자리 아랫면에 픽을 끼우세요. 픽을 오른편 상단 모서리 주위를 돌아서 상단 가장자리를 반쯤 가로질러 미세요.
후면 유리에서 흡입 핸들을 분리하세요..
책의 뒷 표지처럼 후면 유리 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
휴대폰에 작업하는 동안 후면 유리를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
후면 유리를 기대어 놓을 물건이 없다면 흡입 핸들로 효과를 볼 수 있습니다.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
Y000 스크루드라이버를 사용하여 배터리 커넥터 커버를 고정하고 있는 1.3mm-길이 나사 두 개를 풀어주세요.
핀셋으로 배터리 커넥터 커버를 잡고 위를 향해(A15 표시 방향으로) 밀어서 상단 고리를 풀어주세요.
배터리 커넥터 커버를 분리하세요.
Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올려 분리하세요.
수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 커넥터를 로직 보드에서 약간 멀리 구부려 주세요.
후면 카메라 어셈블리 상단 가장자리 밑에 Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼우세요.
Spudger/스퍼저를 들어 올려서 후면 카메라 어셈블리를 들어 올리세요.
가능하면 새 접착제를 설치하고 다시 씰링하기 전에 기기를 켜고 수리를 시험하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 원래 부품에서 남은 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 뒷면을 제거해야 할 수도 있습니다.
기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져가세요.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
91%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
