주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
iPhone 6 배터리 교체
조회수: 266만
통계 보기:
지난 24시간
50
지난 7일:
488
지난 30일:
1,966
전체 시간:
2,661,221
댓글: 827
414 comments on steps, 413 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 3327
3327명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 389
389명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
iPhone 6 배터리 교체
iPhone 6에 새 대체 배터리를 장착하여 생명을 불어넣으세요. 수리는 쉬우며 큰 효과가 있습니다! 배터리가 부풀어 오른 경우 적절한 예방 조치를 하세요.
이 안내서는 전면 패널 어셈블리를 분리하도록 지시합니다. 이는 디스플레이 케이블 손상을 방지하기 위함입니다. iPhone에서 배터리를 떼어낼 때 디스플레이를 주의해서 지지할 수 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너뛰고 바로 배터리 분리 단계로 진행해도 됩니다.
최적의 성능을 위해, 이 안내서를 마친 후 보정을 통해 새로 설치한 배터리를 최적화하세요: 배터리를 100%까지 충전하고 최소 두 시간 더 충전 상태를 유지하세요. 그런 다음 iPhone의 배터리가 방전되어 종료될 때까지 사용하세요. 마지막으로 중단 없이 100%까지 충전하세요.
이 안내서를 사용하여 다음 부품들도 교체할 수 있습니다:
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
동영상 개요
    1. iPhone 6 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
      • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
      • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 배터리 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 배터리 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
      • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
      • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
      • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
      • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
      • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
      • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
      • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
      • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
      • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
      • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
      • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
      • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 배터리 교체, 수동 여는 절차: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
      • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
      • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
      • 디스플레이에 심하게 금이 간 경우, 투명 포장 테이프로 덮으면 흡입 컵이 붙을 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 모든 방법이 실패했다면, 초강력 접착제로 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙이세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
      • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
      • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
      • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6 배터리 교체, 휴대폰 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체, 휴대폰 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 배터리 교체, 휴대폰 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 휴대폰 상단을 hinge/힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 분리하여 iPhone을 여세요.
      • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성합니다.
      • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 배터리 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
      • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용할 수 있습니다.
      • 작업하는 동안 고무 밴드를 추가하여 디스플레이를 안전하게 고정하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
      댓글 쓰기
    6. iPhone 6 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
      • 2.2mm 나사 한 개
      • 3.2mm 나사 한 개
      • 휴대폰 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
      댓글 쓰기
    7. iPhone 6 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    8. iPhone 6 배터리 교체, 배터리 커넥터 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
      • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    9. iPhone 6 배터리 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
      • 1.2mm 나사 세 개
      • 1.7mm 나사 한 개
      • 3.1mm 나사 한 개
      • 재조립할 때 이 나사들을 잘못 끼우면 iPhone 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    10. iPhone 6 배터리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    11. iPhone 6 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 만 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
      • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    12. iPhone 6 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    13. iPhone 6 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
      • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 데이터 커넥터를 분리하세요.
      • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
      댓글 쓰기
    14. iPhone 6 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
      • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    15. iPhone 6 배터리 교체, 전면 패널 어셈블리: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. iPhone 6 배터리 교체, 배터리: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체, 배터리: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 배터리 하단 오른편에서 첫 번째 배터리 접착 탭을 벗기세요.
      • 손가락 또는 무딘 핀셋을 사용하고, 배터리 근처에서 작업할 때는 각별히 주의하세요—리튬-이온 배터리에 구멍이 나면 위험한 화학 물질을 방출하며 화재가 발생할 수 있습니다.
      • 선택적으로, 계속 진행하기 전에, 진동기를 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 분리하고 진동기를 들어 올려서 배터리 스트립을 성공적으로 추출할 수 있는 여유 공간을 확보하세요.
      댓글 쓰기
    2. iPhone 6 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 배터리 교체: 20 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 접착 탭을 배터리로 부터 iPhone 하단을 향해 천천히 잡아 당기세요.
      • 진동기 또는 배터리 근처 부품에 접착 스트립이 걸려 찢어지지 않도록 주의하세요.
      • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠질 때까지 스트립을 일정한 힘으로 꾸준히 당기세요. 최상의 결과를 얻으려면 스트립을 60º 이하로 당기세요.
      • 스트립은 원래 길이의 몇 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기며 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 계속 당기세요.
      • 스트립이 끊어지면 조심스럽게 핀셋으로 빼내고 (배터리를 손상하지 않으며) 계속 당기세요. 이 배터리 밑면에서 접착 스트립이 끊어져 회수할 수 없는 경우 아래의 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    3. iPhone 6 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 배터리 교체: 21 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 두 번째 스트립에 반복하세요.
      • 두 번째 스트립을 제거할 때 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 배터리를 케이스에서 분리할 때 스트립이 배터리를 케이스 밖으로 날릴 수 있습니다.
      • 배터리 밑면에서 접착 테이프가 끊어져 회수할 수 없는 경우, 90% 이상의 고농도 이소프로필 알코올을 몇 방울 끊어진 접착 테이프(들) 부근의 배터리 가장자리 아래로 흘려보내세요.
      • 알코올 용액이 접착력을 약화시킬 수 있도록 약 1분 정도 기다리세요. 스퍼저의 평평한 끝부분을 사용하여 배터리를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 배터리를 강제로 지렛대처럼 들어 올리지 마세요. 필요한 경우, 접착력을 더 약화시키기 위해 알코올을 몇 방울 더 도포하세요. 도구를 사용하여 배터리를 변형하거나 구멍을 내지 마세요.
      • 로직 보드를 지렛대 받침으로 삼지 마세요. 기기가 손상될 수 있습니다.
      • 음량 낮추기 버튼(-)과 배터리 상단 모서리 사이의 영역에는 스퍼저를 삽입하지 마세요. 그 아래에 있는 볼륨 제어 케이블이 손상될 수 있습니다.
      • 배터리 밑면에서 접착 테이프가 끊어져 회수할 수 없는 경우에 대한 다른 방법은 아래의 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    4. iPhone 6 배터리 교체, 케이스에서 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 배터리 교체, 케이스에서 배터리 분리하기: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리가 후면 케이스에 여전히 붙어 있다면, iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 배터리 바로 뒤쪽의 후면 케이스를 가열하세요. 손으로 만졌을 때 약간 뜨겁게 느껴질 정도여야 합니다.
      • 그런 다음, 여는 도구를 사용하여 배터리를 부드럽게 들어 올리세요.
      • iPhone이 과열되면 배터리에 불이 붙을 수 있습니다.
      • 대안으로, 배터리가 후면 케이스에 여전히 붙어 있다면, iPhone을 뒤집어 놓고 배터리 뒤로 치실 또는 강한 줄을 끼우세요. 그리고, 천천히 톱질하는 움직임으로 접착제를 갈라주세요.
      • 대안으로, 배터리와 후면 케이스 사이에 플라스틱 카드를 끼우세요.
      댓글 쓰기
    5. iPhone 6 배터리 교체, 배터리 분리: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      • iPhone에서 배터리를 분리하세요.
      • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우 설치하기 전에 리본 케이블 반대편으로 배터리를 슬리브에서 꺼내세요.
      • 휴대폰 내부에 알코올 용액이 남아 있다면, 새 배터리를 설치하기 전에 조심스럽게 닦아내거나 자연 건조하세요.
      • 대체 배터리를 부착하기 전에, 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에 일시적으로 연결하세요. 이렇게 하면 배터리가 홈에 올바르게 정렬되었는지 확인할 수 있습니다.
      • 배터리를 부착하고 커넥터를 분리한 다음 기기를 재조립하세요.
      • 새 배터리에 접착제가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 이 안내서를 참조하여 접착 테이프를 교체하세요.
      • 재조립한 다음 휴대폰을 강제 재시작하세요. 다시 시작하면 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 간소화합니다.
      댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 기존 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체에 전자 폐기물을 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 답변 커뮤니티에서 문제해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3327명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
25다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
711,526 평판
안내서 1,203개를 작성함
413가이드 댓글
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
roiegat - 답글 공유
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
eldan - 답글 공유
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
Coach Bob - 답글 공유
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon - 답글 공유
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 50
지난 7일: 488
지난 30일: 1,966
전체 시간: 2,661,221
