주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 6 로직 보드 교체
필요한 것
  1. iPhone 6 로직 보드 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
  2. iPhone 6 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 로직 보드 교체, Anti-Clamp/안티 클램프 사용 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는, 우리가 여는 절차를 쉽게 하기위해 고안한, 안티-클램프에 대해 설명합니다. Anti-Clamp를 사용하지 않는 경우 세 단계를 건너뛰고 대안을 사용하세요.
    • Anti-Clamp 사용 방법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
    • 파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
    • Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
    • Anti-Clamp를 흡착할 수 없을 정도로 iPhone 표면이 미끄러운 경우 테이프를 사용하여 그립감있는 표면을 만들 수 있습니다.
  3. iPhone 6 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 로직 보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 잠그세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬되어 있는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • Anti-Clamp가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 아래에 여는 픽을 끼우세요.
    • Anti-Clamp가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4바퀴 이상 돌리지 말고 돌릴 때마다 몇 초간 기다리세요. Anti-Clamp와 시간이 일을 하도록 하세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  4. iPhone 6 로직 보드 교체, 수동 여는 절차: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
    • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
    • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
    • 디스플레이에 심하게 금이 간 경우, 투명 포장 테이프로 덮으면 흡입 컵이 붙을 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 강한 테이프를 사용할 수도 있습니다. 모든 방법이 실패했다면, 초강력 접착제로 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙이세요.
  5. iPhone 6 로직 보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
    • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
  6. iPhone 6 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
  7. iPhone 6 로직 보드 교체, 휴대폰 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체, 휴대폰 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 로직 보드 교체, 휴대폰 열기: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단을 hinge/힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 쪽을 후면 케이스에서 분리하여 iPhone을 여세요.
    • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성합니다.
    • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
  8. iPhone 6 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 로직 보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용할 수 있습니다.
    • 작업하는 동안 고무 밴드를 추가하여 디스플레이를 안전하게 고정하세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
  9. iPhone 6 로직 보드 교체, 배터리 커넥터 분리: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 2.2mm 나사 한 개
    • 3.2mm 나사 한 개
    • 휴대폰 손상을 피하기 위하여 수리하는 내내 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요.
  10. iPhone 6 로직 보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
  11. iPhone 6 로직 보드 교체, 배터리 커넥터 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 만 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
  12. iPhone 6 로직 보드 교체, 전면 패널 어셈블리 케이블 분리: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사 다섯 개를 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 1.7mm 나사 한 개
    • 3.1mm 나사 한 개
    • 재조립할 때 이 나사들을 잘못 끼우면 iPhone 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
  13. iPhone 6 로직 보드 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
  14. iPhone 6 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 전면 카메라 및 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
  15. iPhone 6 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 분리하세요.
  16. iPhone 6 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • Spudger/스퍼저 또는 손톱을 사용하여 디스플레이 데이터 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
  17. iPhone 6 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
  18. iPhone 6 로직 보드 교체, 전면 패널 어셈블리: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
  19. iPhone 6 로직 보드 교체, SIM 카드: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체, SIM 카드: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • SIM 카드 추출 도구 또는 클립을 SIM 카드 트레이의 작은 구멍에 끼우세요.
    • 도구를 눌러 트레이를 꺼내세요.
    • 상당한 힘이 필요할 수 있습니다.
  20. iPhone 6 로직 보드 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone에서 SIM 카드 트레이 어셈블리를 분리하세요.
    • SIM 카드를 다시 끼울 때 트레이를 기준으로 올바른 방향인지 확인하세요.
  21. iPhone 6 로직 보드 교체, 로직 보드: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체, 로직 보드: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 Lightning 커넥터 어셈블리 케이블을 연결 해제하고 스피커에 방해가 되지 않도록 접어 놓으세요.
  22. iPhone 6 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝을 사용하여 안테나 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  23. iPhone 6 로직 보드 교체: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 상단 케이블 브래킷에서 다음 필립스 나사를 풀어주세요:
    • 2.9mm 나사 1개
    • 2.2mm 나사 1개
  24. iPhone 6 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone에서 상단 케이블 브래킷을 분리하세요.
  25. iPhone 6 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 로직 보드 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 다음 커넥터를 연결 해제할 때는 로직 보드의 소켓이 아닌 커넥터만 들어 올려야 하며, 그렇지 않으면 영구적으로 손상될 위험이 있습니다.
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 전원 버튼과 플레시 어셈블리 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.
    • 음량 조절 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 들어 올리세요.
  26. iPhone 6 로직 보드 교체: 26 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wi-Fi 안테나에서 다음 필립스 나사 4개를 풀어주세요:
    • 1.5mm 나사 1개
    • 1.4mm 나사 1개
    • 2.1mm 나사 2개
  27. iPhone 6 로직 보드 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 27 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • iPhone에서 Wi-Fi 안테나를 분리하세요.
    • 맨손으로 금속과 금속이 접촉하는 부분을 만지지 않도록 주의하세요—핀셋이나 장갑을 사용하세요. 손가락 기름이 전도성을 방해할 수 있습니다. 이런 부품들을 만진 경우 재조립하기 전에 윈덱스나 이소프로필 알코올과 같은 탈지제로 청소하세요.
  28. iPhone 6 로직 보드 교체: 28 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 접지 브래킷에서 1.6mm 필립스 나사 2개를 풀어주세요.
  29. iPhone 6 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 29 단계, 이미지 2개 중 2개
    • iPhone에서 접지 브래킷을 분리하세요.
  30. iPhone 6 로직 보드 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 30 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 각진 로직 보드 브래킷을 고정하는 다음 필립스 나사를 풀어주세요.
    • 2.6mm 나사 1개
    • iPhone의 상단 측벽에 수평으로 위치한 1.3mm 나사 1개.
  31. iPhone 6 로직 보드 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 31 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 각진 로직 보드 브래킷을 분리하기.
  32. iPhone 6 로직 보드 교체: 32 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 안테나 인터커넥트 케이블을 로직 보드에 고정하는 1.2mm 필립스 나사 하나를 풀어주세요.
  33. iPhone 6 로직 보드 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 33 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 끝 부분을 사용하여 안테나 인터커넥트 케이블을 로직 보드에 방해되지 않게 접어서 치워 놓으세요.
  34. iPhone 6 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 로직 보드 교체: 34 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 카메라 케이블 커넥터를 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올리세요.
    • 소켓 자체가 아닌 커넥터만 들어 올려야 하며, 그렇지 않으면 로직 보드가 영구적으로 손상될 수 있습니다.
    • 카메라 케이블을 로직 보드에 걸리지 않게 위로 접어 올리세요.
  35. iPhone 6 로직 보드 교체: 35 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • 로직 보드를 후면 케이스에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
    • 1.9mm 필립스 나사 2개
    • 2.3mm 스탠드오프 나사 1개
    • 스탠드오프 나사는 스탠드오프 스크루드라이버 또는 비트를 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.
    • 부득이한 경우 작은 납작머리 스크루드라이버를 사용해도 되지만, 미끄러져 주변 부품들이 손상되지 않도록 각별히 주의하세요.
  36. iPhone 6 로직 보드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 36 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 스퍼저의 납작한 끝을 사용하여 로직 보드의 배터리 커넥터 끝을 손가락으로 잡을 수 있을 정도만 살짝 들어 올리세요.
    • 칩이나 소켓의 손상을 방지하기 위해 스퍼저를 SIM 카드 트레이 아래의 금속 실드 근처에 끼우세요.
  37. iPhone 6 로직 보드 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 로직 보드 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 로직 보드 교체: 37 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 로직 보드의 배터리 커넥터 끝을 들어 올려 후면 케이스에서 위로 당겨 빼내세요.
    • 로직 보드가 케이블에 걸리지 않도록 주의하세요.
결론
기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.
다른 663명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
16다른 기여자 명과 함께
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
475,803 평판
안내서 538개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 24,040개를 작성함
124가이드 댓글
is there a way to swap only the memory component instead of the whole thing?
jonesandrew1414 - 답글
Yes, you can, but you will need to have some serious soldering skills. But in theory you can replace the memory chip with another memory chip that has been reprogrammed to fit your phone's serial number.
Didrik -
Anyone an idea, where I can find the logic board?
Stijn Laurent - 답글
have you found one?
tishseabrook -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 54
지난 7일: 2,662
지난 30일: 9,293
전체 시간: 997,055
