주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.6mm-길이 P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  2. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
    • 안티-클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑으로 여는 픽 또는 도구를 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 몇 초 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
    댓글 쓰기
  4. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체, 전면 패널 어셈블리: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iSclack이 없는 경우 흡입 컵 하나를 사용하여 전면 패널을 들어올리세요:
    • 홈 버튼 바로 위에 흡입 컵을 화면에 누르세요.
    • 단단히 밀폐하기 위해서 컵을 스크린에 꽉 누르세요.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  5. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 서두르지 말고 확실하고 일정하게 힘을 가하세요. 디스플레이 어셈블리는 대부분의 기기보다 꽉 끼워져 있습니다.
    • 흡입 컵을 계속 당기며 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리에서 후면 케이스를 살짝 들어 올리세요.
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에 고정하는 여러 클립이 있으므로 흡입 컵과 플라스틱 여는 도구를 함께 사용하여 전면 패널 어셈블리를 분리해야 합니다.
    댓글 쓰기
  6. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 너브를 당겨 흡입 컵의 진공 씰을 해제하세요.
    • 디스플레이 어셈블리에서 흡입 컵을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  7. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 휴대폰 상단을 힌지로 사용하여 전면 패널 어셈블리 홈 버튼 끝을 후면 케이스에서 당겨 빼세요.
    • 디스플레이를 약 90º 각도로 열고 휴대폰에 작업하는 동안 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 작업하는 동안 고무 밴드를 사용하여 디스플레이를 안전하게 잡으세요. 이렇게 하면 디스플레이 케이블에 과도한 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 음료수 캔을 사용하여 디스플레이를 잡으세요.
    댓글 쓰기
  8. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널 상단 가장자리를 따라 위치한 여러 클립들이 부분 hinge/힌지를 형성하여 전면 패널 어셈블리를 책 처럼 열게 합니다.
    • 재조립하는 동안 후면 케이스 상단 가장자리 바로 아래에 클립들을 정렬하세요. 그런 다음 상단 가장자리가 후면 케이스와 같은 높이가 될 때까지 전면 패널을 위로 미세요.
    댓글 쓰기
  9. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 2.3mm 나사 한 개
    • 3.1mm 나사 한 개
    댓글 쓰기
  10. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone 금속 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  11. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 깨끗한 손톱이나 여는 도구의 가장자리를 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드 소켓에서 조심히 들어 올리세요.
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 조심히 들어 올리세요. 로직 보드 소켓을 들어 올리면 커넥터가 완전히 끊어질 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  12. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 고정하는 Phillips/십자 나사들을 분리하세요:
    • 1.2mm 나사 세 개
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 빨간색으로 표시된 나사 구멍에 더 긴 나사를 넣지 마세요. 로직 보드를 영구 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리 케이블 브래킷을 로직 보드에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  14. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 다음 네 단계에서 케이블 커넥터 들어 올리고 로직 보드 소켓은 들어 올리지 않도록 주의하세요.
    • 전면 패널을 지탱하며, 손톱 또는 여는 도구의 가장자리를 사용하여 전면 카메라 및 이어피스 스피커 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  15. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 홈 버튼 케이블 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  16. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 16 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디스플레이 데이터 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 휴대폰을 재조립할 때 디스플레이 데이터 케이블이 커넥터에서 빠져나올 수 있습니다. 이는 휴대폰을 다시 켤 때 흰색 선이나 빈 화면이 나타날 수 있습니다. 이런 경우 케이블을 다시 연결하고 전화기의 전원을 껐다 켜세요. 휴대폰의 전원을 껐다 켜는 가장 좋은 방법은 배터리 커넥터를 분리했다가 다시 연결하는 것입니다.
    댓글 쓰기
  17. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 17 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 끝으로, 디지타이저 케이블 커넥터를 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때, 커넥터의 중앙 부분은 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  18. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리를 후면 케이스에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  19. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체, 홈 버튼 어셈블리: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 홈 버튼 브래킷을 전면 패널에 고정하는 1.8mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  20. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 20 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  21. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 커넥터를 홈 버튼 케이블 소켓에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $14.95
    • 홈 버튼 커넥터 케이블 아래로 spudger/스퍼저의 뾰죡한 끝을 조심히 끼우세요.
    • Spudger/스퍼저서를 조심히 움직여 홈 버튼 커넥터 케이블을 전면 패널 어셈블리에 고정하는 접착제로부터 분리하세요.
    • 케이블이 쉽게 분리되지 않으면 iOpener 또는 헤어 드라이어의 열을 가하여 접착제를 부드럽게 한 다음 다시 시도하세요. 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.
    댓글 쓰기
  23. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 23 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iOpener
    $24.95
    • 홈 버튼을 둘러싼 고무 막은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.
    • 홈 버튼 개스킷을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 (iOpener, 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
    • 손가락 끝으로 디스플레이 어셈블리 전면에서 홈 버튼을 조심스럽게 위로 누르세요. 확실하고 일정한 압력을 사용하여 홈 버튼의 고무 개스킷을 전면 패널에서 천천히 분리하세요.
    댓글 쓰기
  24. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 24 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 조심히 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 전면 패널에서 홈 버튼 분리를 마치세요.
    댓글 쓰기
  25. iPhone 6 Plus 홈 버튼 어셈블리 교체: 25 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 전면 패널 어셈블리에서 홈 버튼 어셈블리를 분리하세요.
    댓글 쓰기
결론
기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 124명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Walter Galan
709,909 평판
안내서 1,203개를 작성함
24가이드 댓글
My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Juanjo Checo - 답글 공유
replace the flex cable which connects touch ID cable with mother board
engradnanriaz - 답글 공유
Hi guys, I replaced my front assembly and I'm having the opposite issue with my home button: The TouchID is working fine, but the home button being pressed is not working. I've tried re-seating the cable a few times. I'm normally pretty good at these kinds of things but I'm assuming I may have somehow crimped one of the ribbon cables.
My question: If something is damaged, is it more likely the cable on the back of the heat-sink that is damaged, or the home button ribbon cable itself? I realize that I will lose TouchID if its the latter, I just want to know what my options are. I'm having trouble searching the issue because everyone else has the issue where the TouchID doesn't work (for obvious reasons) but mine is working just fine.
Thanks for any advice.
Joshua Ryan - 답글 공유
Hi everyone, I replaced the home button on my cell phone iphone 6+, the home button functionality works just fine, however the biometrics fingerprint reader does not work anymore. Any suggestions? Thank you
J Jesus Perez - 답글 공유
Unfortunately, as stated in the introduction to this guide, that outcome is normal. For security reasons, the fingerprint sensor is coded to your phone's logic board at the factory. If you replace the button, you'll lose the fingerprint sensor function. Only Apple has the capability to pair new Touch ID sensors to existing phones. As far as I know, there are only two ways around this: (1) replace both your home button and logic board with a factory-paired home button and logic board harvested from another phone, or (2) pay Apple for an out-of-warranty repair (meaning you ship your phone to them and they give you a refurb in return).
Jeff Suovanen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 45
지난 30일: 164
전체 시간: 158,314
