주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 6s Plus 배터리 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 6s Plus 배터리 교체, Pentalobe/펜타로브/별나사: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • iPhone을 분해하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
    • Lightning 포트 양 옆에 위치한 3.4mm Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
    댓글 쓰기
  2. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 여는 절차: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 선택적으로, iOpener 또는 헤어 드라이어를 사용하여 약 1분 동안 iPhone 하단 가장자리에 약한 열을 가하세요.
    • 열은 디스플레이를 고정하는 접착제를 부드럽게하여 휴대폰을 쉽게 열 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  3. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 6s Plus 디스플레이를 열면 디스플레이 주위를 둘러싸고 있는 얇은 접착 스트립이 분리됩니다. 접착제를 교체하려면 계속 진행하기 전에 새 접착 스트립 세트를 준비하세요. 접착제를 교체하지 않아도 수리를 완료할 수 있으며 기능상의 차이는 없습니다.
    • 디스플레이 어셈블리의 왼쪽 아래 모서리에 석션 컵을 적용하세요
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  4. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만들기 위해 일정한 힘으로 흡입 컵을 위로 당기세요.
    • 너무 세게 당기면 디스플레이 어셈블리를 손상할 수 있습니다. 디스플레이 어셈블리와 후면 케이스 사이에 작은 틈을 만들만큼의 압력만 가하세요.
    댓글 쓰기
  5. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 헤드폰 잭 바로 위의 노치가 비집기에 가장 안전한 부분입니다.
    • 여전히 흡입 컵에 압력을 유지하며, spudger/스퍼저의 평평한 끝을 헤드폰 잭 바로 위의 틈에 넣으세요.
    댓글 쓰기
  6. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저를 비틀어 전면 패널과 후면 케이스 사이의 틈을 넓히세요.
    댓글 쓰기
  7. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 흡입 컵을 세게 당기며, spudger/스퍼저 가장자리를 디스플레이 왼쪽 하단 모서리 아래에 넣고 미세요.
    댓글 쓰기
  8. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 전면 패널과 후면 케이스 사이에 spudger/스퍼저 끝을 휴대폰 왼편 상단으로 미세요.
    댓글 쓰기
  9. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 디스플레이 오른편 가장자리 밑으로 넣으세요.
    • Spudger/스퍼저를 오른편 상단으로 미세요.
    댓글 쓰기
  10. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵을 위로 당겨 휴대폰을 여는 동안 플라스틱 여는 도구로 후면 케이스를 눌러주세요.
    • 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. iPhone 상단 가장자리 근처에서 디스플레이를 연결하는 데이터 케이블을 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  11. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 흡입 컵 상단의 작은 너브를 위로 당겨 디스플레이에서 분리하세요.
    댓글 쓰기
  12. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 전면 패널 상단의 클립을 연결쇠로 사용하여 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 잡고 들어 올려서 휴대폰을 여세요.
    • 휴대폰을 작업하는 동안, 디스플레이를 약 90º 각도로 열어 놓고 무언가에 기대어 놓으세요.
    • 디스플레이를 90º 이상 열지 마세요—쉽게 찢어지는 디스플레이, 디지타이저 및 전면 카메라 케이블들이 휴대폰 상단에 여전히 연결되어 있습니다.
    • 작업하는 동안 디스플레이를 안전하게 고정하기 위해 고무 밴드를 사용하세요. 이는 디스플레이 케이블에 무리가 가는 것을 막습니다.
    • 유사시에는, 열지 않은 캔 음료를 사용하여 디스플레이를 고정 할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  13. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 배터리 커넥터: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리 커넥터 브래킷을 로직 보드에 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
    • 2.9mm 나사 한 개
    • 2.3mm 나사 한 개
    • 안내서를 사용하는 동안 각 나사의 원래 위치를 기억하고 다시 조립할 때 원래 위치에 돌려놓으세요. 나사를 잘못 끼우면 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  14. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 배터리 커넥터 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  15. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Spudger/스퍼저 또는 깨끗한 손톱을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  16. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 작업하는 동안 커넥터가 iPhone에 닿지 않고 전원을 켤 수 없도록 커넥터를 뒤로 구부리세요.
    댓글 쓰기
  17. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
    • 1.3mm 나사 세 개
    • 1.6mm 나사 한 개
    • 3.0mm 나사 한 개
    • 재조립할 때, 이 3.0mm 나사를 브래킷 상단 오른편에 배치하는 것이 중요합니다. 다른 곳에 배치하면 로직 보드를 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  18. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 18 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 디스플레이 케이블 브래킷을 분리하세요.
    댓글 쓰기
  19. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 19 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 로직 보드 소켓 말고 커넥터 자체만 조심히 들어 올리세요.
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 전면 카메라와 센서 케이블 커넥터를 분리하세요.
    댓글 쓰기
  20. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디지타이저 케이블을 로직 보드의 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    • 디지타이저 케이블을 다시 연결할 때 커넥터 중앙 부분을 누르지 마세요. 커넥터의 한편 끝을 누른 다음 반대편 끝을 눌러주세요. 커넥터 중앙 부분을 누르면 부품이 구부러져 디지타이저를 손상할 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  21. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 21 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 이 단계에서 케이블을 분리하거나 다시 연결하기 전에 배터리가 반드시 분리되어 있는지 확인하세요.
    • 홈 버튼/지문 센서 케이블을 로직 보드 소켓에서 똑바로 들어 올려 분리하세요.
    댓글 쓰기
  22. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 22 단계, 이미지 2개 중 2개
    댓글 쓰기
  23. iPhone 6s Plus 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체, 배터리: 23 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 하단 가장자리 배터리 접착 스트립 세 개의 끝을 벗기세요.
    댓글 쓰기
  24. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 24 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 접착 스트립 끝 세 개를 모두 모아 손으로 잡으세요.
    • 이 절차를 수행하는 동안 스트립을 평평하고 주름없는 상태로 유지하세요; 주름진 스트립은 깨끗하게 잡아 당겨지지 않고 서로 달라 붙어 파손됩니다.
    댓글 쓰기
  25. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 2개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 25 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 배터리 접착 탭들을 배터리로 부터 iPhone 하단을 향해 천천히 잡아 당기세요
    • 배터리 또는 하단 부품에 접착 스트립이 걸려 찢어지지 않도록 주의하세요.
    • 배터리와 후면 케이스 사이에서 스트립이 빠질 때까지 스트립을 일정한 힘으로 꾸준히 당기세요. 최상의 결과를 얻으려면 스트립을 60º 이하로 당기세요.
    • 스트립은 원래 길이의 배로 늘어납니다. 필요하다면 스트립을 잡아당기면서 늘어난 스트립을 배터리에 가깝게 다시 잡고 당기세요.
    • 잡아 당길때 한 손으로 배터리를 잡아주세요 그렇게 하지 않으면 스트립 탄성이 배터리가 케이스에서 분리될 때 배터리를 iPhone 밖으로 날릴 수 있습니다.
    댓글 쓰기
  26. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 1개 iPhone 6s Plus 배터리 교체: 26 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 두 접착 스트립 모두를 성공적으로 제거했다면, 다음 단계로 진행하세요. 아니면, 후면 케이스에서 배터리를 비집어 들어내다 합니다.
    • iOpener를 준비하여 후면 케이스 뒷면, 배터리 바로 위에 올리세요. 대안으로, 열선총 또는 헤어 드라이어를 사용하여 열을 가할 수 있습니다.
    • 약 1분 후, 휴대폰을 뒤집고 플라스틱 카드를 사용하여 배터리 후면에 남아있는 접착제를 분리하십시오.
    • 음 줄임 (-) 버튼과 배터리 상단 가장자리 사이로는 카드를 삽입하지 마세요. 밑에 깔려있는 음량 조절 케이블을 파손할 수 있습니다.
    • 로직 보드를 비집지 마세요. 휴대폰을 손상할 수 있습니다.
    • 카드를 최대한 평평하게 유지하여 배터리가 구부러지지 않도록 하세요. 배터리를 손상하여 위험한 화학 물질이 누출되거나 화재가 발생할 수 있습니다. 날카로운 도구를 사용하여 배터리를 들어 올리지 마세요.
    • 대안으로, 치실을 사용하여 배터리를 후면 케이스에서 분리할 수 있습니다. 치실보다 더 강력한 대안은 기타줄 입니다, 12줄 세트의 0.009 E 줄.
    • 치실 또는 기타줄을 배터리 상단 모서리 뒤로 끼우고 줄 끝을 모아 잡고 천으로 감싼 다음에 고르게 잡아 당기세요.
    댓글 쓰기
  27. iPhone 6s Plus 배터리 교체: 27 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 배터리를 분리하세요.
    • 교체 배터리가 플라스틱 슬리브에 들어있는 경우 설치하기 전에 리본 케이블 반대편으로 배터리를 슬리브에서 꺼내세요.
    • 새 배터리에 접착제가 사전 설치되어 있지 않은 경우, 이 안내서를 참조하여 접착제 스트립을 교체하세요.
    • 재조립한 다음 휴대폰을 강제 재시작하세요. 다시 시작하면 여러가지 문제를 방지하며 문제 해결을 간소화합니다.
    댓글 쓰기
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 589명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
20%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Evan Noronha
회원 가입일: 02/05/15
229,424 평판
안내서 168개를 작성함
97가이드 댓글
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - 답글 공유
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - 답글 공유
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen - 답글 공유
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
sarah - 답글 공유
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 15
지난 7일: 180
지난 30일: 803
전체 시간: 500,412
