이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 끄세요.
iPhone 하단 가장자리 Lightning 커넥터 옆에 위치한 3.4mm P2 Pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 풀어주세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 핸들을 뒤로 당겨 Anti-Clamp의 팔을 풀어 주세요 .
Anti-Clamp의 팔을 iPhone의 왼편 또는 오른편 가장자리로 밀어 주세요.
흡입 컵을 iPhone의 홈 버튼 바로 위 하단 가장자리 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
흡입 컵을 함께 눌러서 원하는 부위에 흡입하세요.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
배터리 커넥터 브래킷을 고정하는, 다음 길이의, 십자 나사 두 개를 분리하세요:
2.9mm 나사 한 개
2.2mm 나사 한 개
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear camera from its socket on the logic board.
Remove the following two Phillips screws over the rear camera bracket:
One 1.6 mm screw
One 2.0 mm screw
Insert a spudger to the side of the camera, between the rear case and the camera module.
Gently pry up on the camera to nudge it out from its housing.
다른 84명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 11개
After camera replacement my iSight camera does not focus close up its blurry but when I take it out of the housing it seems to work but when I pop it back in its housing it goes blurry? Any ideas
Clean the lens with a qtip.
Hello, I was wondering if the camera they sell in here is also the same quality as the original one, thank you
I replaced the rear facing camera. The sapphire filter is shattered and must be replaced. Did not come with new camera. No instructions on how to replace it. iphone is disassembled , so I am with out a phone I need a replacement filter and instructions of the steps ASAP Please help!!!!!!!!!!
Don Carroll
dc@conceptimages.com
It's true, the lens cover is a separate part and is fixed to the rear case. Another user posted a guide for replacing the cover on the iPhone 6—you might be able to reference that to figure out how to replace the lens cover on your 6s. Good luck!
