주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 8 이어피스 스피커 교체
필요한 것
  1. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, Pentalobe/펜타로브/별 나사 분리: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 가열: 2 단계, 이미지 1/1
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
  3. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 분리: 3 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 눌러주세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
    • 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명 포장 테이프를 붙이면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신에 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면 초강력 접착제를 사용하여 흡입 컵을 깨진 스크린에 붙일 수 있습니다.
  4. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 전면 패널과 후면 케이스 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 opening pick/여는 픽을 삽입하세요.
    • 디스플레이를 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  5. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 5 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 5 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 갈라주세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 가까이에서 멈추세요.
    • 디스플레이의 상단 가장자리를 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요, 디스플레이를 고정하고 있는 플라스틱 클립이 파손될 수 있습니다.
  6. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 6 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 오른편 가장자리에 픽을 다시 넣고 가장자리를 따라 오른편 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 픽을 iPhone에 너무 깊이 넣지 마세요. iPhone 측면을 따라 위치한 디스플레이 케이블이 손상 될 수 있습니다. 픽은 몇 밀리미터 또는 디스플레이 베젤 너비 정도만 넣어주세요.
  7. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 7 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 조심히 위로 당겨 디스플레이 아래쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블에 압력이 가거나 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  8. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 떼세요.
  9. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 9 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 어셈블리를 약간 아래로 밀어서 (휴대폰 상단 가장자리에서 멀리) 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
  10. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 10 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.3mm 나사 두 개
    • 2.8mm 나사 두 개
    • 이 안내서를 사용하는 동안 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 재조립할 때 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요. 잘못된 위치에 나사를 설치하면 영구적 손상을 입힐 수 있습니다.
    • 브래킷을 제거하세요.
  11. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  12. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 13 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 13 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터를 소켓에서 들어올리세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 붙이려면 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  13. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 두 번째 하단 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  14. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 브래킷을 분리하세요.
  15. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 16 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
  16. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 17 단계, 이미지 1/1
  17. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 이어피스 브래킷 분리: 18 단계, 이미지 1/1
    • 이어피스 스피커 브래킷을 전면 패널에 고정하는 Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 2.6mm 나사 두 개
    • 1.8mm 나사 한 개
  18. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 19 단계, 이미지 1/1
    • 이어피스 스피커 브래킷을 분리하세요.
  19. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 전면 카메라 옮기기: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 전면 카메라 옮기기: 20 단계, 이미지 2/2
    • 전면 카메라를 소켓에서 들어올리고 빙 돌려 젖히세요.
  20. iPhone 8 이어피스 스피커 교체, 이어피스 스피커 분리: 21 단계, 이미지 1/1
    • 이어피스 스피커를 전면 패널에 고정하는 Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요:
    • 1.8mm 나사 한 개
    • 2.3mm 나사 한 개
  21. iPhone 8 이어피스 스피커 교체: 22 단계, 이미지 1/1
    • 이어피스 스피커를 분리하세요.
결론
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 iPhone 8 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 39명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
83%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
232,527 평판
안내서 466개 작성하였습니다
iFixit iFixit 회원
Community
136 회원들
안내서 15,122개 작성하였습니다
댓글 한 개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 24
7일 전: 147
30일 전: 686
전체 시간: 53,922
