주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
iPhone 8 스크린 교체
필요한 것
동영상 개요
  1. iPhone 8 스크린 교체, Pentalobe/펜타로브/별 나사 분리: 1 단계, 이미지 1/1
    • 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 이하로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
    • 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
    • iPhone 디스플레이를 열게되면 방수 씰이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 씰을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.
  2. iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이에 테이프 붙이기: 2 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
    • 스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
    • 테이프를 붙이면 유리 파편이 흩어지지 않도록 하여 디스플레이를 들어 올릴 때 구조적 안전성을 유지합니다.
    • 수리 도중에 흔들려 떨어지는 유리 파편으로 부터 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
    • 유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
  3. iPhone 8 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체, Anti-Clamp/안티-클램프 지침: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Clamp
    $24.95
    구매
    • 다음 두 단계는 여는 절차를 더 쉽게 하기 위해 고안된 도구 안티-클램프에 대한 설명입니다. 안티-클램프를 사용하지 않는다면 세 단계를 건너뛰고 다른 방법을 사용하세요.
    • 안티-클램프 사용법에 대한 전체 지침은 이 안내서를 확인하세요.
    • 파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
    • 팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
    • 흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
    • 적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
    • 휴대폰 표면이 너무 미끄러워 안티-클램프가 잘 고정되지 않으면 테이프를 사용하여 표면에 더 잘 고정되게 할 수 있습니다.
  4. iPhone 8 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체: 4 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체: 4 단계, 이미지 3/3
    • 파란색 손잡이를 앞으로 당겨 팔을 고정하세요.
    • 손잡이를 시계 방향으로 360도 돌리거나 컵이 늘어나기 시작할 때까지 돌리세요.
    • 흡입 컵이 서로 정렬된 상태를 유지하는지 확인하세요. 정렬에서 벗어나기 시작하면 흡입 컵을 약간 풀고 팔을 다시 정렬하세요.
  5. iPhone 8 스크린 교체: 5 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체: 5 단계, 이미지 2/2
    • iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
    • 헤어 드라이어, 열선총 또는 핫 플레이트를 사용할 수도 있지만—과도한 열은 디스플레이 및/또는 내부 배터리를 손상할 수 있으므로 신중히 진행하세요.
    • iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
    • 접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
    • 틈에 여는 픽을 끼우세요.
    • 안티-클램프가 충분한 틈을 만들지 못하면 열을 더 가하고 핸들을 1/4 바퀴 돌리세요.
    • 한 번에 1/4 바퀴 이상 돌리지 말고 매번 돌릴 때마다 1분 정도 기다리세요. 안티-클램프와 시간에 맡기세요.
    • 다음 세 단계는 건너뛰세요.
  6. iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이 가열하기: 6 단계, 이미지 1/1
    • 다음 세 단계는 흡입 컵을 사용하여 스크린을 분리하는 방법을 보여줍니다.
    • iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 ​​열 수 있습니다.
    • 헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
  7. iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이 분리하기: 7 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이 분리하기: 7 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 전면 패널 하단, 홈 버튼 바로 위에 눌러주세요.
    • 흡입 컵이 홈 버튼과 겹치지 않도록 하세요. 겹치는 경우 흡입 컵과 전면 유리 사이에 씰이 형성되지 않습니다.
  8. iPhone 8 스크린 교체: 8 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체: 8 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체: 8 단계, 이미지 3/3
    • 흡입 컵을 확실하고 일정한 압력으로 위로 당겨 스크린과 프레임 사이에 약간의 틈을 만드세요.
    • 틈 사이로 여는 픽을 끼우세요.
    • 스크린을 제자리에 고정하는 방수 접착제는 매우 강력합니다; 이 초기 틈을 만들려면 상당한 힘이 들어갑니다. 틈을 여는데 어려움을 겪고 있다면 더 많은 열을 가하고 여는 도구를 넣을 수 있을 만큼 틈이 생길 때까지 스크린을 위아래로 부드럽게 들었다 놨다하여 접착제를 약하게 만들어주세요.
  9. iPhone 8 스크린 교체: 9 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체: 9 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체: 9 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 휴대폰 왼편 하단 가장자리에서 가장자리를 따라 위로 밀어 음량 조절 버튼과 무음 스위치쪽으로 이동하여 디스플레이를 제자리에 고정하는 접착제를 갈라주세요.
    • 디스플레이 왼편 상단 가까이에서 멈추세요.
    • 디스플레이의 상단 가장자리를 후면 케이스에서 들어 올리지 마세요, 디스플레이를 고정하고 있는 플라스틱 클립이 파손될 수 있습니다.
  10. iPhone 8 스크린 교체, 스크린 정보: 10 단계, 이미지 1/1
    • iPhone왼편 가장자리를 따라서 민감한 케이블이 지나갑니다. 케이블을 손상할 수 있으므로 여기에 픽을 끼우지 마세요.
  11. iPhone 8 스크린 교체: 11 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체: 11 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체: 11 단계, 이미지 3/3
    • iPhone의 하단 오른편 가장자리에 픽을 다시 넣고 가장자리를 따라 오른편 위로 밀어서 접착제를 분리하세요.
    • 디스플레이 케이블을 손상할 수 있으므로 픽을 3mm 이상 끼우지 마세요.
  12. iPhone 8 스크린 교체: 12 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체: 12 단계, 이미지 2/2
    • 흡입 컵을 조심히 위로 당겨 디스플레이 아래쪽 가장자리를 들어 올리세요.
    • 디스플레이를 15º 이상 올리지 마세요. 디스플레이를 연결하는 리본 케이블에 압력이 가거나 찢어질 수 있습니다.
    • 흡입 컵의 작은 손잡이를 당겨 전면 패널에서 분리하세요.
  13. iPhone 8 스크린 교체: 13 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체: 13 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체: 13 단계, 이미지 3/3
    • 디스플레이 아래, 휴대폰 상단 가장자리를 따라 여는 픽을 밀어서 마지막 남은 접착제를 떼세요.
  14. iPhone 8 스크린 교체: 14 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체: 14 단계, 이미지 2/2
    • 디스플레이 어셈블리를 약간 아래로 밀어서 (휴대폰 상단 가장자리에서 멀리) 후면 케이스에 고정하는 클립을 풀어주세요.
  15. iPhone 8 스크린 교체: 15 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체: 15 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체: 15 단계, 이미지 3/3
    • 책의 뒷 표지를 열듯이 디스플레이 왼편을 위로 펼쳐서 iPhone을 열어주세요.
    • 아직 디스플레이를 완전히 분리하지 마세요. 여전히 약한 리본 케이블 여럿이 iPhone 로직 보드에 연결되어 있습니다.
    • 휴대폰에 작업하는 동안 디스플레이를 다른 물건에 기대어 세워 놓으세요.
  16. iPhone 8 스크린 교체, 배터리 분리: 16 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체, 배터리 분리: 16 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    구매
    • 하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
    • 1.3mm 나사 두 개
    • 2.8mm 나사 두 개
    • 이 안내서를 사용하는 동안 빼놓은 각각의 나사를 기억하여 재조립할 때 원래 자리로 정확히 돌려놓으세요. 잘못된 위치에 나사를 설치하면 영구적 손상을 입힐 수 있습니다.
    • 브래킷을 제거하세요.
  17. iPhone 8 스크린 교체: 17 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체: 17 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 배터리 커넥터를 로직 보드의 커넥터 소켓에서 들어올리세요.
    • 수리 중에 실수로 소켓에 닿아 휴대폰에 전원이 공급되지 않도록 배터리 커넥터 케이블을 위로 약간 구부려 주세요.
  18. iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 18 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이 및 디지타이저 분리: 18 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 하단 디스플레이 커넥터를 소켓에서 들어올리세요.
    • 이와 같은 프레스 커넥터를 다시 붙이려면 한쪽을 제대로 들어맞을 때까지 아래로 누른 다음 다른 쪽도 반복하세요. 가운데 부분은 누르지 마세요. 커넥터가 조금이라도 잘못 정렬되어 있을 경우 커넥터가 구부러져 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.
  19. iPhone 8 스크린 교체: 19 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체: 19 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 두 번째 하단 디스플레이 케이블을 분리하세요.
  20. iPhone 8 스크린 교체: 20 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체: 20 단계, 이미지 2/2
    • 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터 위로 브래킷을 고정하는 1.3mm Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
    • 브래킷을 분리하세요.
  21. iPhone 8 스크린 교체: 21 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체: 21 단계, 이미지 2/2
    • Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 전면 패널 센서 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
  22. iPhone 8 스크린 교체, 디스플레이 어셈블리 분리: 22 단계, 이미지 1/1
  23. iPhone 8 스크린 교체, 홈/Touch ID 센서 브래킷 분리: 23 단계, 이미지 1/2 iPhone 8 스크린 교체, 홈/Touch ID 센서 브래킷 분리: 23 단계, 이미지 2/2
    • 홈/Touch ID 센서 위로 브래킷을 고정하는 Y000 나사 네 개를 풀어주세요:
    • 1.2mm 나사 한 개
    • 1.3mm 나사 세 개
    • 브래킷을 분리하세요.
    • 재조립 도중 나사를 너무 세게 조이지 마세요 홈 버튼이 작동하지 않을 수 있습니다.
  24. iPhone 8 스크린 교체, Touch ID 센서 분리: 24 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체, Touch ID 센서 분리: 24 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체, Touch ID 센서 분리: 24 단계, 이미지 3/3
    • 여는 도구를 사용하여 홈 버튼 케이블 커넥터 왼쪽 가장자리 밑을 들어 올려 소켓으로 부터 분리하세요.
    • 커넥터 전체가 분리되지 않고 뒤집히기 시작하면, 커넥터 왼쪽 가장자리를 들어 올리면서 동시에 spudger/스퍼저의 평평한 끝 부분으로 커넥터 상단 가장자리의 케이블을 누르세요. 케이블 또는 커넥터가 손상되지 않도록 매우 조심하세요. 센서가 영구적으로 비활성화 될 수 있습니다.
  25. iPhone 8 스크린 교체, Touch ID 센서 분리: 25 단계, 이미지 1/1
    • 홈/Touch ID 센서 주변을 가열하면 정교한 케이블을 제자리에 고정하는 접착제를 부드럽게 만들어 안전하게 분리할 수 있습니다.
    • 디스플레이 어셈블리를 뒤집으세요. 헤어 드라이어를 사용하거나 iOpener를 준비하여 디스플레이 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 디스플레이 밑의 접착제를 부드럽게 만드세요.
    • 디스플레이를 과열하지 마세요. 편안하게 만질 수 없을 정도로 약간 뜨거워야 합니다.
  26. iPhone 8 스크린 교체: 26 단계, 이미지 1/3 iPhone 8 스크린 교체: 26 단계, 이미지 2/3 iPhone 8 스크린 교체: 26 단계, 이미지 3/3
    • 여는 픽을 사용하여 홈/Touch ID 센서 케이블을 디스플레이 패널 후면에 고정하는 접착제를 조심히 분리하세요.
  27. iPhone 8 스크린 교체: 27 단계, 이미지 1/1
    • 디스플레이 전면을 통해서 홈/Touch ID 센서 어셈블리를 들어 올려 분리하세요.
    • 재설치하려면 먼저 사진 처럼 디스플레이 전면 구멍을 통해 케이블을 넣으세요.
    • 교체 부품 홈 버튼 근처에 여분의 Y000 나사가 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사를 풀어주세요.
결론
기기를 재조립하려면, 디스플레이 접착제를 다시 바르고 이 단계를 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 업체로 가져 가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움말은 자사의 iPhone 8 Answers 커뮤니티를 확인하세요.
다른 403명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Adam O'Camb
회원 가입일: 04/11/15
196,940 평판
안내서 416개 작성하였습니다
댓글 38개
And do you just wing it for the front camera, proximity sensor etc ?
kyle - 답글
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
Jeff Suovanen -
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
Caio Antonius - 답글
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
Jeff Suovanen -
I cracked the camera glass (housing) on the back of the phone. Is it possible to replace without replacing the entire back of the phone/case?
Chris - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 93
7일 전: 721
30일 전: 3,539
전체 시간: 578,153
