이 번역은 원본 안내서의 최신 업데이트를 반영하지 않을 수 있습니다. 번역 업데이트를 돕거나 아니면 원본 안내서 보기를 참조하세요.
소개
수월한 수리를 위해 자사의 수리 키트와 이 짤막한 안내서를 사용하여 iPhone 스크린 전체를 교체하세요.
고급 수리인에게 이 안내서는 iPhone SE 2020 LCD 및 디지타이저 어셈블리“만” (일명 기본 "전면 패널") 교체하는데 도움이 됩니다. 이 교체는 전면 카메라, 이어피스 스피커, LCD 쉴드 플레이트 및 홈 버튼 어셈블리를 포함—여러 부품들을 설치하기 전에 원래 스크린에서 새 스크린으로 옮겨야 합니다.
모든 스크린/디스플레이를 수리할 때,
홈/Touch ID 센서가 작동하려면 원래 홈/Touch ID 센서를 새 디스플레이로 옮기는 것이 중요합니다.
솔리드-스테이트 홈 버튼은 원래 Apple 로직 보드와 페어되어 있어서, 교체하면 더 이상 작동하지 않습니다.
필요한 것
디스플레이 유리가 깨진 경우 깨진 유리에 테입을 붙여서 수리 도중 추가 파손을 막고 신체적 상해를 방지하세요.
스크린 전체가 덮일 때까지 iPhone 디스플레이 위에 포장 테이프 스트립을 겹쳐 붙이세요.
유리 파편으로 인해 다음 몇 단계에서 흡입 컵이 붙지않는 경우 강한 테이프를 (예: 강력 접착테이프) 접어서 손잡이를 만들어 디스플레이를 들어 올리세요.
이 단계에 사용된 도구:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
틈에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
iPhone 하단 가장자리를 가열하면 디스플레이를 고정하고 있는 접착제가 부드러워져서 보다 쉽게 열 수 있습니다.
헤어 드라이어 또는 iOpener를 준비하여 iPhone 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 밑에 있는 접착제를 부드럽게 합니다.
이 단계에 사용된 도구:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 나사 네 개를 분리하세요:
1.3mm 나사 두 개
2.8mm 나사 두 개
브래킷을 제거하세요.
홈/Touch ID 센서 위로 브래킷을 고정하는 Y000 나사 네 개를 풀어주세요:
1.2mm 나사 한 개
1.3mm 나사 세 개
브래킷을 분리하세요.
디스플레이 어셈블리를 뒤집으세요. 헤어 드라이어를 사용하거나 iOpener를 준비하여 디스플레이 하단 가장자리를 약 90초 동안 가열하여 디스플레이 밑의 접착제를 부드럽게 만드세요.
이어피스 스피커 브래킷을 전면 패널에 고정하는 Phillips/십자 나사 세 개를 풀어주세요:
2.6mm 나사 두 개
1.8mm 나사 한 개
iOpener를 가열하여 디스플레이 상단 가장자리에 적용하여 전면 카메라 및 센서 어셈블리를 제자리에 고정하는 접착제를 부드럽게 하세요.
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요. 설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 iPhone SE 2020 Answers 커뮤니티에서 문제 해결 도움을 받으세요.
다른 31명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
75%
Christian Kim님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
댓글 4개
Is anyone else experiencing low brightness after replacing the LCD? TrueTone to blame? Any known fix yet…
true tone is disabled after a screen swap. At least thats what I see online
Will the screen replacement disable anything? I know it's common to have true tone disabled, but will replacing it disable touch id on this device?
Currently this device will still allow Touch ID to work after a screen repair, but if you try to replace the home button you will lose Touch ID functionality. It will work ONLY as a home button if you replace Touch ID.
BRUCEL86 -
